Fumata bianca!
1 20 11
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 17/02/2012 alle: 19:13:58
Ragazzi, oggi dopo circa una ventina di giorni ho messo in moto il camper per farci un giretto, premetto che una settimana fà l'ho comunque messo in moto e tenuto fermo li sul posto perche non potevo muoverlo, oggi invece l'ho messo in strada e ho notato che appena fatto qualche metro, fumava bianco, mi sono subito accostato perche pensavo si fosse scassato qualcosa, invece dopo aver dato un po di gas e dato un paio di sgassate il fumo e sparito e ho proseguito, una volta che si è scaldato bene l'ho tirato anche un po e non mi ha fumato più. Cosa può essere stato[?] Come si spiega quel fumo bianco e poi sparito[?] Devo preoccuparmi[?][xx(]
Inserito il 17/02/2012 alle: 19:31:05
e io che pensavo ad un nuovo papa[:D][:D] accumulo nella marmitta e/o condensa. tenendoli in moto da fermi i motori si rovinano di più
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 17/02/2012 alle: 20:48:41
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 17/02/2012  19:31:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Silvio, pensavo di aver fatto qualche guaio[:)] Secondo te potrebbe influire anche il fatto che sulla mia pompa il meccanismo dell'anticipo o arricchitore per le partenze a freddo, sia scollegato[?] In pratica sia il cavetto d'acciaio che il filo elettrico che va sul bulbo e scollegato, l'ho trovato cosi dal vecchio proprietario, il mio pompista a detto che posso anche lasciarlo cosi tanto prima o poi si rompe di nuovo. Ti risulta questa cosa[?]
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/02/2012 alle: 11:10:59
Sei sicurodi non aver scambiato vapore acqueo con il fumo ? la differenza tra i due e che il primo subito di dissolve e non puzza. il secondo si dissolve piu lentamente e puzza. Preoccuparti? solo se cominci a fumare bianco anche a motore caldo. Roberto
Modificato da Roca il 18/02/2012 alle 11:12:45
Inserito il 18/02/2012 alle: 11:37:31
intanto di che meccanica stiamo parlando? e visto che mi parli di arricchitore, il "problema" che citi penso sia cattiva combustione a basse temperature. ma se parte bene e dopo pochi km smette , io non mi preoccuperei.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 18/02/2012 alle: 14:25:29
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 18/02/2012  11:37:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ducato 2.5 td cat del 97 A partire parte bene sopratutto a temperature superiori allo 0 il mio dubbio è se dovesse darmi dei problemi quando vado in montagna con temperature al di sotto dello 0 anche di giorno.
Inserito il 19/02/2012 alle: 13:16:00
controlla o fai controllare le candelette e prova.
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 19/02/2012 alle: 17:44:44
Ho lo stesso problema sullo stesso motore. Di 4 candelette ne funzionano solo 3 ,quindi a freddo , specie quando fa parcchio freddo, la partenza è difficoltosa.Consiglio di far spegnere le candelette ed aspettare che dopo altri 20 sec comincino a lampeggiare quindi dare l'avvio, ho notato che quando fa freddissimo facendo così parte più facilmente forse perchè si mette in moto il preriscaldatore.[:)]Il meccanico mi ha detto che posso andare avanti così ma se si dovessero rompere altre candelette potrei rimanere a piedi. Le cambierò prima del viaggio estivo insieme al filtro gasolio. Cmq dopo il primo allungo il fumo sperisce. Il mio ha km 70000. Ax Dethleffs Globetrotter 1996
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 19/02/2012 alle: 20:34:42
quote:Risposta al messaggio di AxSy inserito in data 19/02/2012  17:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le candelette sul mio motore non ci sono,...così mi ha detto il mio pompista. Vi risulta[?]
Inserito il 20/02/2012 alle: 14:36:53
Sono passati un pò di anni da quando mettevo mano ai motori, non ricordo se il tuo motore le ha o meno, ma se non le ha avrà sicuramente il termoavvatore sul collettore di asp.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 20/02/2012 alle: 15:25:02
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 20/02/2012  14:36:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo![:)] Quello c'è![;)]
Inserito il 20/02/2012 alle: 15:30:25
e allora assicurati che funzioni.
Omologare camper importato
Jose60
17 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
