Fumo Bianco Transit RISOLTO
1 20 64
pyntor
pyntor
Inserito il 21/11/2011 alle: 20:59:10
Fumo bianco a freddo e va a 3, poi partendo ed accelerando un po'va a 4 e man mano che si riscalda il fumo sparisce del tutto. però da fermo al minimo, se accellero leggermente va ancora a 3. c'è qualcuno che può spiegami il perchè? Saluti,pyntor. Dopo avere rifatto gli iniettori (ce ne era uno difettoso) non è cambiato nulla, quindi è stato smontato il motore perchè potrebbe essere danneggiato un pistone o fasce elastiche. solo quando lo avranno aperto, si scoprirà cosa aveva realmente. poi vi terrò aggiornati.
Modificato da pyntor il 05/12/2011 alle 10:57:57
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:10:33
Transit si , ma di quale millennio[:D][:D][?][?]
pyntor
pyntor
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:17:25
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 21/11/2011  21:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa l'anno è dicembre 2000 ed è un 88kw Saluti,pyntor.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:20:22
battute a parte , il 2000 è l'anno che ford ha cambiato il modello , è già un 2400 16 valvole oppure un 2500 8 valvole?
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:26:11
Controlla il livello dell'acqua se si abbassa. Ho il sospetto che ti sia partita la guarnizione della testata.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:32:25
Scusami , non avevo considerati gli 88 kw , sicuramente è un 2400 16 valvole, escludo problemi alla testata o guarnizione ( in quei motori non ne ho mai viste bruciate)penso che la problematica sia da imputare ad un malfunzionamento dell'apparato di iniezione ( iniettore che gocciola , svuotamento parziale delle tubature gasolio 1 o più candelette bruciate)...
pyntor
pyntor
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:32:26
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 21/11/2011  21:20:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il motore è un 2402 per la precisione Saluti,pyntor.
pyntor
pyntor
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:35:26
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 21/11/2011  21:26:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No il livello dell'acqua è perfetto Saluti,pyntor.
pyntor
pyntor
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:39:07
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 21/11/2011  21:32:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E se dovessi aggiungere un adittivo nel gasolio pensi che qualcosa di buono lo possa fare? Saluti,pyntor.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:42:35
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 21/11/2011  21:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima di aggiungere l'additivo , verifica e nel caso sostituisci il filtro del gasolio, sicuramente , additivo e filtro nuovo , male non fanno. Saluti Paolo
Kurt
Kurt
Inserito il 21/11/2011 alle: 21:59:04
Se il bianco tende all'azzurrino vai dal meccanico slt Giorgio
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/11/2011 alle: 09:49:04
Il fumo può essere condensa nello scarico e il fatto che a freddo vada a tre sia legato ad un gasolio estivo(adesso incomincia a far freschino)Come dico sempre,quando si parla di meccanica,sono paolo,ma non 61 e faccio l'infermiere. Comunque,quando hai fatto gasolio e che temperature hai dove abiti?(se abitassi in luoghi con T° abbondantemente sotto lo 0 il mio ragionamento potrebbe avere un senso) Ciao Paolo.
pyntor
pyntor
Inserito il 22/11/2011 alle: 11:27:49
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 22/11/2011  09:49:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Paolo, il gasolio l'ho messo recentemente e dalle mie parti (MI) non siamo ancora andati sotto lo zero, penso che come ha detto Paolo 61, siano le candelette, quindi appena posso lo porto da un pompista. grazie ciao. Saluti,pyntor.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 22/11/2011 alle: 11:34:45
Speravo tanto per te che abitassi in val senales ed non avessi usato il camper da agosto[:D].Fammi comunque sapere cosa non va,sono curioso di saperlo. Ciao Paolo.
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 22/11/2011  11:27:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pyntor
pyntor
Inserito il 22/11/2011 alle: 12:58:18
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 22/11/2011  11:34:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appena mi sapranno dire cosa non va, ti terrò aggiornato.[;)] Saluti,pyntor.
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 22/11/2011 alle: 19:22:11
a me faceva una cosa simile alla tua... partiva a tre fumava e poi a caldo migliorava,era la pompa di iniezione risolto con sostituzione. Massimo
pyntor
pyntor
Inserito il 22/11/2011 alle: 20:31:45
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 22/11/2011  19:22:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo, posso chiederti quanto hai speso? hai fatto mettere una pompa nuova o revisionata? grazie. Saluti,pyntor.
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 22/11/2011 alle: 21:02:04
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 22/11/2011  20:31:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la spesa non te la so dire,perche' era in garanzia,pero' so cha hanno messo una pompa nuova,spero sia qualcosa di minor entita'. Massimo
pyntor
pyntor
Inserito il 22/11/2011 alle: 21:11:06
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 22/11/2011  21:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, grazie Massimo. però se qualcuno qui nel forum avesse notizie in merito, oppure qualcuno che l'ha sostituita e mi saprebbe dire quanto ha speso, gliene sarei grato. Saluti,pyntor.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/11/2011 alle: 21:13:46
Ammesso che in meccanica tutto è possibile , io personalmente non ho mai riscontrato questo difetto legato al malfunzionamento della pompa di iniezione , ma tutto è possibile[V] La pompa revisionata ford costa circa 1300 euro , la si trova anche revisionata bosh con un prezzo leggermente inferiore, la mano d'opera x la sostituzione incide circa x 4 ore ( a grandi linee 200 euro ) spero vivamente che questo non sia il tuo caso[;)] Saluti Paolo
pyntor
pyntor
Inserito il 22/11/2011 alle: 21:31:25
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 22/11/2011  21:13:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo spero anch'io [:(] paolo 61, sempre pronto e attento a soddisfare le varie info. comunque grazie per la solidarietà.[;)] Saluti,pyntor.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
