fumo nero x250 160cv
1 20 12
meteor
meteor
06/10/2010 31
Inserito il 06/10/2010 alle: 21:32:07
ciao ragazzi buon camper a tutti.avrei alcune domande ,consigli, da porvi. ho un ducato 160 cv che fuma un pò troppo cè qualcuno che ha risolto il problema, e mi può aiuare?il tagliando , cambio olio ecc, che olio consigliate, e per spengere le spie dopo averlo fatto, cè un sistema fai da te? grazie a tutti... [:D]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 06/10/2010 alle: 22:37:59
L'hai preso nuovo? Sei sicuro che non abbiano manomesso la centralina?
german
german
27/06/2007 173
Inserito il 07/10/2010 alle: 15:18:18
Lascialo fumare e corri e divertiti... Fa la fumata nera in cambio marcia dalla seconda alla terza e dalla terza alla quarta ? Ciao !
20/08/2004 6943
Inserito il 07/10/2010 alle: 18:00:18
quote:Risposta al messaggio di meteor inserito in data 06/10/2010  21:32:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eì normale...lo fanno tutti, soprattutto al cambio marcia se affondi. Massimo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/10/2010 alle: 18:30:16
Scusa,come fai a vedere le fumate?io ho provato piu volte a gurdare il terminale attraverso lo specchietto,ma non ci sono riuscito.(forse per non distogliere troppo lo sguardo dalla guida) Non vuole essere una polemica.Il mio è un furgonato. Franco
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 07/10/2010 alle: 19:57:36
perdendo la brutta abitudine di far riprendere i veicoli carichi da basso regime affondando il gas...anche le fumate si attenuano. Meglio regimi un pò più alti e carichi parziali del motore: anche la trasmissione ringrazia. Poi, ma nei limiti ed in piena sicurezza ogni tanto per cacciare via il particolato depositato dovunque sarebbe utile un periodo di funzionamento a pieno regime anche con le marce intermedie: almeno per un pò di km il fumo visibile sparisce. Parere personale Dodo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/10/2010 alle: 20:05:31
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 07/10/2010  19:57:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto e Concordo Assolutamente[;)][;)][;)][;)] Bravo Dodo[;)] Ciao Gianfranco
69corrad
69corrad
Inserito il 07/10/2010 alle: 20:39:41
Ciao aggiungo che se chiudi l'EGR il fumo sparisce quasi completamente. Corrado
meteor
meteor
06/10/2010 31
Inserito il 07/10/2010 alle: 21:29:52
vediamo se riesco a rispondere, ci riprovo scusate, speriamo sia la volta buona è la 3 volta che lo scrivo e non sò dove và a finire, dunque: aquistato nuovo 01 2009, 45000km telaio alko, dal retrovisore riesco benissimo a vedere il fumo essendo situato circa 1 metro dallo sportello di guida, pensavo fosse normale fin quando un amico ne aqusta uno uguale, niente fumo, tranne im montagna, dove qualke fumatina la fà anke lui( normale) il mio sembra sempre in montagna.da nuovo circa 3000km in garanzia fù sostituita la valvola egr, causa accensione spia più depotenziamento temporaneo motore[V]penso sia lei ke non lavora come dovrebbe, grazie dei vostri commenti,[:D]
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 07/10/2010 alle: 21:42:17
Questi post e successivi. E
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 07/10/2010 alle: 22:09:40
Le diagnosi a distanza tipo oroscopo e/o carte sono sempre difficili (a volte si sconfina nel ridicolo) ma penso che bisogna fare un pò di chiarezza qundo si dice cambiato questo,sostituito quello... L'egr è composta sostanzialmente da 3 parti: ev di comando modulata con sistema PWM (ronza)alimentata dalla pompa a vuoto che asserve anche il depressore servofreno,attuatore meccanico a polmoncino sullo scambiatore e appunto scambiatore/raffreddatore fumi integrato con l'otturatore EGR. Cosa è stato cambiato e perchè (spia a parte)? E questa potrebbe essere una causa, poi abbiamo una valvola miscelatrice/regolatrice dell'aria aspirata a comando elettrico e con controllo del posizionamento: se si imbratta non lavora più correttamente e potrebbe dare minimo irregolare (motore alla ricerca di un equilibrio che fatica a trovare) e/o eccesso/scarsità aria con influenza sui fumi. Come ultima causa, ma rara a qui km,si potrebbe pensare a cattiva polverizzazione di un iniettore ma anche a livello acustico e vibrazionale (qualche tremolio o leggera esitazione) in accelerazione dovrebbe avvertirsi. Purtroppo le variabili sono molte e concatenate: un attuatore che dice di essersi posizionato dove dovrebbe e invece per causa meccanica non è cosi,un sensore che si è alterato e che informa la centralina con valori non corretti che la inducono a variare i parametri temporali delle iniezioni...e non ultimo uno stile di guida troppo "soft" al punto da provocare eneorme accumulo di particolato che viene espulso alla prima presa intensa di carico e relativo picco di temperatura intena motore. Serve una verifica dei parametri in marcia, più di tutto chi li legge sappia bene a cosa si riferiscono que numerelli che cambiano sul palmare di diagnostica: non è l'oracolo e dice cosa non è nei parametri non PERCHE, poi una volta che si ha un quadro completo allora si ragiona e si interviene in modo mirato. Questo modo di procedere spesso è tipico di chi esegue riparametrazioni professionali, ma che volendo, saprebbe avvicinarsi moltissimo (se non centrarle) alle cause dell'anomalia. Non è una critica alla rete di assistenza e neanche un "chapeaux" (forse un pochetto si ... vabbè) ai vari rimappatori presenti sul forum[;)] Parere personale Dodo
meteor
meteor
06/10/2010 31
Inserito il 08/10/2010 alle: 21:05:43
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 07/10/2010  22:09:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie dalla tua risposta traspare esperienza e serietà, oltre ke ad una preparazione tecnica eccellente, vorrei risolvere questo problema,mi potresti indicare dove posso usufruire di tale professionalità, grazie ancora e complimenti vivissimi[:)]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 08/10/2010 alle: 23:03:49
quote:Risposta al messaggio di meteor inserito in data 08/10/2010  21:05:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ringrazio, ma non mi ritengo cosi competente ne culturalmente ne tecnicamente: l'importante è sempre essere curiosi e porsi le domande in sequenza corretta: cosa succede, quale principio fisico regola il fenomeno, cosa interagisce con esso e quindi dove agire. Il come lo si impara cacciando le mani dentro ed anche sbagliando con qualche sonora cantonata! In ogni caso una analisi di quel tipo e dove nella tua zona,potresti richiederla a LUCA19 che oltre che appassionato ha anche conoscenze di settore ed appunto mi sembra essere Toscano: guarda il suo profilo e scrivergli una mail. Grazie ancora per i complimenti, ma non me li fare più che mi imbarazzano[:I][:I][;)] Dodo
26 minuti fa
