Fumosita' Fiat 3000 160 CV
1 20 18
duca62
duca62
23/01/2007 30
Inserito il 03/05/2012 alle: 23:08:01
Ciao a tutti, ho un semintegrale 7,3 mt con meccanica Fiat 3000 mtj 160 cv del 2007 km 43700 all' attivo e' da circa 10000 km che noto una fumosita' allo scarico eccessiva quando cambio marcia a salire. Olio motore e filtri sostituiti ma la cosa strana e' che non lo fa' sempre , a volte di piu' e volte meno specialmente quando e' basso di giri e sfrutto la coppia del motore. Prima dei chilometri citati non ho mai notato tale fumosita' che riscontro guardando lo specchietto retrovisore SX. Aggiungo che il consumo carburante e' nella norma anzi viaggiando tranquillo riesco a fare anche 11,5 km/l per cui mi ritengo piu' che soddisfatto . ai possessori di questa meccanica avete notato questa fumosita' eccessiva ? Grazie per le risposte
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 04/05/2012 alle: 19:33:31
Ciao! Il mio ha sempre fatto qualche sbuffatina ad esempio quando accelero senza scalare marcia! Generalmente non fumo e il mio è 2008 con 50.000 km all'attivo! Prova a dargli una bella tirata alle marce di quelle fatte bene magari ha solo un pò di deposito nella marmitta!! I diesel vanno tenuti allegri altrimenti danno quel problema! Ciao Alessandro.
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 05/05/2012 alle: 18:21:52
Il mio è del 2010 con 43000 km lo fa solo in accelerazione quando si tengono le marce alte a velocità molto basse (es. in 6 a meno di 70km/ora) pertanto riprendere senza cambiare scarica la fumosità (ingolfamento). Gian Franco
duca62
duca62
23/01/2007 30
Inserito il 12/05/2012 alle: 00:22:05
Da nuovi , con marce alte a bassa velocita' lo facevano ? ciao
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 13/05/2012 alle: 22:02:35
Si! Ciao!
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 13/05/2012 alle: 22:49:54
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 13/05/2012  22:02:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ragazzi, parliamo di mezzi che usiamo a singhiozzo e magari per brevi tragitti, stanno fermi settimane, credo sia fisiologico che al loro risveglio sbuffino un pò di sedimenti del gasolio, anche perchè con quella potenza a meno che non si tirino la terza e la quarta non lo facciamo sfogare mai ad alti regimi ma lo teniamo sotto sforzo in sesta con i nostri "35* quintali" sulle spalle. Additiviamo, ogni tanto, con quegli intrugli pulisci iniettori, male non gli fa...id="size3">id="blue">[;)]
Modificato da gatto70 il 13/05/2012 alle 22:52:29
Prat
Prat
Inserito il 14/05/2012 alle: 09:03:41
Non ho idea di cosa intendi per fumosità. Una certa fumosità in accelerazione è fisiologica sopratutto dopo un certo chilometraggio. Se però il fenomeno è persistente anche dopo un bella tirata verifica se i consumi di carburante peggiorano .. Nel qual caso verifica in assistenza valvola EGR , collettori aspirazione a palette o manicotti turbo... Sarebbe una seccatura se cedessero del tutto in vacanza lontano da casa
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:51:45
C'erano vari topic a riguardo. Si direbbe che è come il mio: EGR andata. E
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:09:36
quote:Risposta al messaggio di duca62 inserito in data 03/05/2012  23:08:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CONFERMO problema all'EGR, si su 3.0 che sul 2.0 140/170CV è soggetta a rotture. Non crea altri problemi ma a lungo andare si rimane a piedi è va quindi sotituita. Su furgoni scudo/ducato che percorrono ovviamente più Km di un VR saltano ogni 40 - 50000 km...
duca62
duca62
23/01/2007 30
Inserito il 14/05/2012 alle: 20:39:07
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 14/05/2012  09:03:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma se EGR lavora solamente al minimo ,il problema e' da ricercare altrove o sbaglio ? La fumosita' per rendere l' idea e' lunga come il camper , quindi non si tratta solo di sbuffo !
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 15/05/2012 alle: 08:42:17
quote:Risposta al messaggio di nigama inserito in data 14/05/2012  13:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Confermo che anche sul mio scudo 140CV l'EGR mi ha abbandonato a 50.000 Km. Ho anche io il ducato 3000, posso fare qualcosa per prevenire la rottura dell'EGR ?? Se si dovesse rompere quanto mi costerebbe ?? Ciao a tutti
Prat
Prat
Inserito il 15/05/2012 alle: 09:05:29
Quella che l'EGR lavora solo al minimo è una leggenda metropolitana forse nata dal fatto che al minimo nel diesel un tempo c'era eccesso d'ossigeno. Un'EGR apre e chiude continuamente in tandem con collettori apirazione, geometria della turbina, posizione acceleratore ... C'è un continuo mix ( apri e chiudi) alla ricerca del miglior rapporto (teorico e presente nel software centralina) aria/gasolio in base a numerosissimi parametri tipo temperatura aria e gasolio bla bla bla... Ca Morale quando il funzionamento rallenta la miscela arricchisce e noi vediamo fumo nero.. Pensate a quelli che hanno il Fap! .. non se ne accorgeranno mai ( il fumo non si vede perchè trattenuto) e andranno avanti fin tanto che il Fap si esaurirà man mano fino a non riuscire più nell'autorigenerazione!!
duca62
duca62
23/01/2007 30
Inserito il 27/05/2012 alle: 20:51:00
In officina dopo aver collegato il computer per diagnosi , abbiamo percorso un tragitto di strada collinare visualizzando sul computer lo stato dell' EGR. quest' ultima lavora solamente al minimo e viaggiando al rilascio dell' acceleratore . Quindi tutta questa fumosita' e' dovuta a depositi causa utilizzo del mezzo a bassi regimi ?
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 27/05/2012 alle: 21:24:48
quote:Risposta al messaggio di duca62 inserito in data 27/05/2012  20:51:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> notato per caso un consumo d'olio anomalo?? o tutto normale?[?] ... se paghi come dici tu lavoro come dico io.... se paghi come dico io lavoro come dici tu...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/05/2012 alle: 22:03:06
> Perdonami... ma... al minimo avrà il consenso di comando, fino a 1900 giri, poi, in rilascio a Qualunque regime... così...ha un senso (ed è scritto in mappa...) Tutto il resto è..."Strano"...[:o)][:o)][:o)] [;)][;)][;)] Poi, nello specifico NON sò... so che su "altri" veicoli, finchè il MAP non rileva Sovrapressione, l'EGR viene aperta, in determinate...circostanze [;)] [:0][B)][;)] Ciao Gianfranco PS In relazione al Tuo Post, ma che gasolio tendi ad usare ? Hai percaso, cambiato "Standard"... [:0]
Modificato da Speedy3 il 27/05/2012 alle 22:04:39
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 21/10/2012 alle: 11:23:24
> Buongiorno! Anche io ho lo stesso problema e non ne vengo a capo troppo troppo fumo che entra pure in cellula.. Ho 18000 km ed in fiat mi hanno detto di cambiare gli iniettori.. Io non ci credo , come avete risolto voi alla fine? grazie ecovip classic 2
duca62
duca62
23/01/2007 30
Inserito il 21/10/2012 alle: 18:29:49
Segui l' argomento " corpo farfallato " vi sono parecchie risposte e istruzioni per smontare il gruppo ciao
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 21/10/2012 alle: 23:07:56
quote:Risposta al messaggio di duca62 inserito in data 21/10/2012  18:29:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie , mi mette subito alla ricerca![:)][:)] Ma il tuo fuma ancora . Anche il mio lo fa in rilascio e sopratutto quando riprendo da bassi regimi.. ecovip classic 2
duca62
duca62
23/01/2007 30
Inserito il 21/10/2012 alle: 23:16:29
per non ripetermi guarda le risposte che ho inviato nell' argomento " corpo farfallato "
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
