Furto nei Ns Camper Da che parte entrano ?
1 20 29
Peugeot
Peugeot
23/02/2006 25
Inserito il 16/08/2013 alle: 23:37:06
A seguito ultimo furto all interno del mio camper ( Ulcinj sud di Dubrovnik ) vorrei capire , al fine di migliorare la sicurezze quali sono le vie di ingresso / UScita dei malviventi . Nel miop caso , non potendo aprire porte anteriori bloccate da Cinghione Fiamma e Blocchi su pote Cellula , hanno letteralmente strappato il finestrino sino a spaccare il blocchi di chiusura . Volevo sapere se qualcuno di voi ha subito la stessa "tecnica " . Adesso devo cambiare il finetrino della dinette e pensavo ad una soluzione scorrevole (alla Francese ) che penso piu sicura . Si accettano commenti
ciuffo
ciuffo
28/08/2010 176
Inserito il 17/08/2013 alle: 00:31:42
Ti hanno scardinato la finestra della cellula o il finestrino della cabina guida? In qualsiasi caso o hai un blindato o più di tanto non possiamo fare... A me sono entrati diversi anni fa in autogrill in Spagna, ma non utilizzavamo nessun accorgimento per la sicurezza, ora uso la tecnica delle cinture di sicurezza passate nelle maniglie delle portiere in modo da rendere impossibile l'apertura anche se forzano la serratura, poi ho montato le serrature aggiuntive della fiamma sulle aperture (porta e apertura del gavone sul letto a castello), poi quando mi fermò fuori da campeggi o aree di sosta metto il bloccasterzo meccanico, quello che fissi al volante ed a un pedale, allarme su tutte le finestre e volumetrico e stop. Sono tutti deterrenti, poi se uno vuole entrare entra, ma questo vale anche a casa, purtroppo!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/08/2013 alle: 07:21:15
Sempre e solo antifurti elettronici con combinatore telefonico. Fino ad ora mai avuto problemi e soprattutto nessuna rottura di scatole quando devo chiuderlo. Mi spiace comunque per l'accaduto! LP
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 17/08/2013 alle: 09:03:24
Qualche anno fa in Olanda mi sono entrati mentre dormivo,hanno levato il finestrino triangolo della porta anteriore e hanno fatto entrare un uomo piccolo, o un bambino,l'antifurto era inserito.[:(!] Hanno rubato soldi documenti e orologio. Ora ho messo trasmettitori in tutte le finestre e finestrini. Saluti ED
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 17/08/2013 alle: 11:37:55
quote:Risposta al messaggio di Peugeot inserito in data 16/08/2013  23:37:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma tu eri in camper,quando hanno strappato il finestrino...?[:(]
Il Montenegro - luglio 2026
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 17/08/2013 alle: 12:01:53
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 17/08/2013  09:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In Olanda dove[?] Grazie Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 17/08/2013 alle: 12:16:22
Si stavamo dormendo,in autostrada 30km da Amsterdam,ci eravamo fermati in un'area piena di camion e altri camper,stanchi dal viaggio,io mi sono accorto vagamente ma pensavo che era mia moglie e mi sono girato dall'altra parte. Il peggio è stata la denuncia in ambasciata,scortesi e altro,ma è un'altra storia. ED
Modificato da edo1450 il 17/08/2013 alle 16:38:58
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 17/08/2013 alle: 17:14:36
Potevano farlo solo sul vecchio Ducato (X244). Tagliavano la guarnizione con il cutter, quindi in assoluto silenzio. Ora fortunatamente sul nuovo X250 il triangolo è incollato, quindi è impossibile toglierlo senza fare rumore. LP
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 17/08/2013 alle: 20:28:23
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 17/08/2013  17:14:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> é vero, adesso ho quello nuovo però il sensore sul triangolo lo ho messo lo stesso[:D] ED
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 17/08/2013 alle: 20:57:51
Di che triangolo parlate...?[?]
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 17/08/2013 alle: 21:45:48
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 17/08/2013  07:21:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> volevo chiederti dell'antifurto con combinatore telefonico (penso intendi GSM) che modello hai montato e se ne sei soddisfatto, se non è corretto inserire marche commerciali puoi inviarmi per email le tue impressioni? grazie. per rimanere nell'argomento del post sono dispiaciuto per l'amico derubato, sono cose che si spera non accadano mai ...a noi e agli altri.
Peugeot
Peugeot
23/02/2006 25
Inserito il 17/08/2013 alle: 22:24:46
Sul camper ho , il cinghione che blocca le portiere , il blocchi sulle serrature fiamma per cui l unica vulnerabilità sono i finetrini . Hanno tirato in modo da rompere i blocchi di chiusura.mi chiedevo se i finestrini "francesi" scorrevoli dono da ritenersi piu sicuri . Grazie per la solidarieta fortunatamente solo due paia di occhiali da vista ed un po di caricabatteria ed una notevole in****atura
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 17/08/2013 alle: 22:34:55
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 17/08/2013  20:57:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Finestrino a triangolo portiera cabina ED
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/08/2013 alle: 01:26:05
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 17/08/2013  21:45:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io consiglio il combinatore della Med. È il piú semplice, si collega con tre soli fili ed invia sia sms che chiamate. Se invece si vuole collegare al combinatore anche un blocco motore attivabile da remoto, bisogna andarevsul Gemini. Ma invia solo sms e non chiamate. Se vuoi ulteriori info, contattami pure. Ciao LP
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 18/08/2013 alle: 09:57:34
per i combinatori telefonici ... si danno sicurezza e tranquillita ammesso di essere abbastanza vicino ... e poi che fai se non scappa (con la refurtiva) o sei cintura nera (e attenzione alle denunce per lesioni)o ..gli fai una foto!! [:D][:D][:D] con la foto sono nel sacco prima o poi (se vogliono) li beccano
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 18/08/2013 alle: 10:39:00
A giugno a rimini mi hanno strappato il finestrino scorrevole seiz,per fortuna si è sganciata solo la plastica,in caso di rottura finestra bisogna cambiare tutta la finestra completa al costo di 450 euro circa,poi sono usciti dalla porta del guidatore.Sono tentato di mettere un allarme telefonico,ma se sono distante dal camper magari con un"escursione e mi arriva il segnale di allarme e non posso intervenire mi faccio rovinare tutta l"escursione?Allarme si ma per la notte e poi lascierò meno cose dentro di valore.A rimini mi hanno rubato x 300/400 euro con 20 euro di danni,poteva anche andarmi peggio.[B)]Abituato in libera e parcheggiato ovunque ora starò più attento.Al sud pagato l"abusivo e mai avuto problemi,al nord paghiamo il parcheggio al comune(non abusivo o forse no mha!)e abbiamo problemi,ha sto punto W l"ABUSIVO. ciao mauro630
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/08/2013 alle: 12:32:25
quote:Risposta al messaggio di tico inserito in data 18/08/2013  09:57:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io giro armato e mia moglie è cintura nera quinto dan! Basta? [:)][;)] Anche se è la verità, la mia è solo una battuta, in certi casi meglio specificare! [;)] Per non sbagliare, comunque, sul triangolino anteriore, appiccico sempre, oltre all'adesivo dell'antifurto, anche quelli del tiro a segno nazionale e del Go JU DO. Uomo avvisato, mezzo salvato dicono... LP
Modificato da Luk&Cri il 18/08/2013 alle 12:43:22
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/08/2013 alle: 12:36:51
quote:Risposta al messaggio di Mauro 630 inserito in data 18/08/2013  10:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nell'indecisione, puoi risparmiare installando un Pager invece del combinatore telefonico. Costa almeno la metà e ti avvisa solo se sei nel raggio d'azione del trasmettitore. Di solito più o meno 500 metri. Di più se sei in zona aperta. Oltre a costare meno, non hai costi con il gestore telefonico, perché funziona solo via radio. LP
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 18/08/2013 alle: 13:43:59
mese di luglio in francia presso la pointe de la torche in bretagna...il mio socio ha dimenticato all'interno del suo camper le chiavi per cui ha dovuto "forzare" il deflettore della cabina con 3 cacciaviti a lama (gentilmente prestati dal sottoscritto) per smontare il deflettore senza romperlo....tempo di esecuzione lavoro 3 minuti scarsi, e voilà la portiera aperta anche con sblocco delle barre antintrusione montate a parte...a voi le considerazioni...buone ferie
Inserito il 18/08/2013 alle: 14:11:35
Un cane, anche piccolo purche' rumoroso....?[:D] Salutoni
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 18/08/2013 alle: 14:48:02
quote:Risposta al messaggio di copernico inserito in data 18/08/2013  13:43:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dopo aver lasciato le chiavi all"interno ho aperto con cacciavite a taglio finestra bagno in 30 secondi chiusa del tutto,diciamo che i nostri mezzi non sono certamente inviolabili![:(] ciao mauro630
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
