Fusibile alzavetri Ducato X-250
1 20 11
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 09/06/2014 alle: 13:47:30
Premessa: ho provato a usare la funzione CERCA, ma non ho trovato nulla (forse ho inserito parametri di ricerca sbagliati) Ho un Ducato X-250 del 2007 a cui regolarmente salta il fusibile degli alzavetri cabina. Sostituendo il fusibile, gli alzavetri funzionano per un paio di giorni e poi si ribloccano, sempre a causa del fusibile. L'amperaggio del fusibile è corretto, non sottodimensionato, i vetri salgono con apparente normalità, senza fatica. Prima di portarlo in assistenza Fiat, qualcuno ha, gentilmente, consigli/dritte da fornirmi? Grazie Floyd
Modificato da MrFloyd il 09/06/2014 alle 13:48:10
elefantin
elefantin
Inserito il 09/06/2014 alle: 22:06:48
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 09/06/2014  13:47:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e' strana sta cosa ; comunque controlla che non siano spellati i fili e che vanno in corto dentro la guaina dell'apertura porta . ciao !! elio.m di Roma
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 09/06/2014 alle: 22:09:26
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 09/06/2014  22:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Elio! [:)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/06/2014 alle: 07:45:05
> Sul libretto uso e manutenzione c'è scritto che ogni alzacristallo ha un suo fusibile da 20 ampere, ( sul mio libretto di un ducato 250 euro V ) io proverei a metterne uno da 25 e lascerei l'altro da 20, se si rompe anche quello da 25 allora potrebbe essere il motore che sforza troppo in salita ( nelle guide spray al teflon http://www.foxcar.it/prodotto/lubrificante-al-teflon-spray/ ). In questo periodo per caso hai dato colpi alle porte? oppure hai cercato di regolarle? L'intelaiatura se si deforma un pò può provocare maggior sforzo al cristallo. Ciao
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 10/06/2014 alle: 08:28:00
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 10/06/2014  07:45:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Domenico, grazie per i consigli, che metterò in pratica. No, le porte sono state sottoposte solamente alla normale apertura/chiusura, nessun tentativo di regolazione. Il fusibile invece è unico per entrambi i vetri (se non sbaglio) nel mio modello 2007.
Il Montenegro - luglio 2026
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/06/2014 alle: 16:36:44
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 10/06/2014  08:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente hanno cambiato qualcosa nell'impianto elettrico tra il tuo modello ed il mio. Ma se è un unico fusibile da quanti ampere è ? Magari se alzi i cristalli tutte e due insieme, il fusibile si trova al massimo degli ampere che può sopportare e si brucia. Ciao
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 11/06/2014 alle: 07:14:55
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 10/06/2014  16:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Procedo con il teflon e la verifica visiva dei fili come suggerito da Elio. Grazie a tutti [:)]
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 08/08/2014 alle: 21:57:26
Anche sul mio l'alzavetri del finestrino lato passeggero si blocca . Il meccanico ha sostituito la pulsantiera Dx e Sn ma dopo un po di tempo il problema si ripresenta. Ora è rimasto bloccato in chiusura, mentre la volta scorsa il fusibile era bruciato e il finestrino era rimasto aperto. Domani provo a cambiare il fusibile e a mettere del lubrificante apposito sulle guide. Purtroppo non si riesce a venirne a capo.
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 11/08/2014 alle: 08:45:24
quote:Risposta al messaggio di perditempo inserito in data 08/08/2014  21:57:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei il primo che ha il mio stesso problema. Di che hanno è il tuo mezzo? Magari dopo hanno fatto qualche modifica per evitare l'inconveniente. Vediamo cosa succede con il lubrificante sulle guide. Buoni km.
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 11/08/2014 alle: 14:33:15
Ciao MrFloyd, il mio ducato è di giugno 2008, ho ordinato su ebay uno spray con il teflon, come mi arriva faccio la prova. Nel frattempo si è di nuovo bruciato il fusibile, mah speriamo bene. Un saluto. Angelo
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 13/08/2014 alle: 10:05:12
Stamane dopo aver lubrificato con il teflon le guide del vetro ho provato a far funzionare l'alza vetro. Il risultato è stato disastroso perché dopo che il vetro è sceso a fatica ,quando ho provato a farlo risalire ha mostrato come un impuntamento , oscillando sia a destra che a sinistra rispetto alla guida poi il pulsante di comando si è rotto emettendo un po di fumo . Ora il vetro è abbassato e sono stato costretto a metterci un foglio di plastica. Che fare ? Ho già cambiato i pulsanti di ambo i lati perchè si bruciavano e il vetro si bloccava . Grazie a chi ha suggerimenti da dare. Buoni Km a tutti. Angelo
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 29/08/2014 alle: 14:28:00
Finalmente ho risolto, come aveva suggerito Elefantin ,che ringrazio, andava a massa in modo casuale un conduttore del alza vetro lato passeggero. Dopo aver nastrato , ho dovuto sostituire anche i pulsanti di apertura. Ora tutto oh. Buoni Km a Tutti .Angelo
Anomalie app COL
giorgioste
27 minuti fa
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
