Fusibile presa Odb + plafoniera RISOLTO
1 20 24
Inserito il 08/03/2014 alle: 18:33:08
Ho il problema da questa estate ducato del 2006. Salta il fusibile da 10 A nell alloghiamento 39 . Sacrificandone altri mi sembra di sentire che per una frazione di secondo commuti un rele'. Il difetto si presenta anche scollegando la plafoniera. Chi mi da una mano ? Cosa controllare e dove? Tutto il resto sembra funzionare. Posto qui la soluzione. Ho effettivamente trovato il corto causa to da me nell installazione dei tweeter in alto vicino all' aletta parasole Con una vite autofilettante ho forato la matassa di cavi che passa in quel punto. Ringrazio Giovanni Alias Elettrocllima che mi ha aiutato passo passo nelle verifiche e con l' invio degli schemi , a tratti e' come fosse stato vicino a me. La soluzione della lampadina e ' geniale . Ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 22/03/2014 alle 12:57:52
Inserito il 10/03/2014 alle: 19:14:58
Up Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 10/03/2014 alle: 20:42:27
da libretto questo fusibile protegge solo la plafoniera?
Inserito il 11/03/2014 alle: 01:12:16
No , protegge anche la presa ODB, non capisco come Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
elettroclima
elettroclima
Inserito il 11/03/2014 alle: 14:22:25
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 08/03/2014  18:33:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao ti volevo chiedere se hai montato un antifurto perchè di solito si collega sul negativo della plafoniera per rilevare l'apertura delle porte quindi potrebbe essere li il problema. Sei sicuro che alimenti obd e plafoniera che solitamente insieme c'è autoradio e accendino sotto lo stesso fusibile www.elettroclima.biz giovanni
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 11/03/2014 alle: 20:41:46
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 11/03/2014  14:22:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si , vi e' collegato l' antifurto , da parecchi anni e funziona regolarmente. Due operazioni recenti : sostituziona autoradio , sembra finzionare perfettamente Saldatura di una cassa metallica ma con tutti i cavi scollegati. Positivo e negativo. Il fusibile salta subito e sembra un corto secco. Puo ' esserci un rele'?magari impastato ? Dove si trova ?. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
elettroclima
elettroclima
Inserito il 11/03/2014 alle: 21:29:39
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 11/03/2014  20:41:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per la plafoniera non c'è nessun relè a meno che la tua plafoniera interna non sia temporizzata e allora c'è un temporizzatorenella scatola fusibili abitacolo www.elettroclima.biz giovanni
elettroclima
elettroclima
Inserito il 11/03/2014 alle: 21:38:56
se vuoi trovare il problema puoi fare così:(perlomeno questo e quello che faccio io per risolvere i corti circuiti)[:)] prendi una lampada h4 salda un filo su un contatto laterale della lampada e un filo nel contatto centrale, nelle due estremita dei fili saldaci un fusibile bruciato della misura di quello che salta e inseriscilo nello spazio 39 se tutto collegato bene si dovrebbe accendere la lampadina (corto circuito).se c'è quindi a questo punto devi partire ad eliminare i fili che dietro la scatola corrispondono a quel fusibile finchè non ti si spegne la lampadina,a quel punto trovato il filo incriminato non devi fare altro che seguirlo e eliminare il problema[^][^] fammi sapere se hai bisogno www.elettroclima.biz giovanni
Inserito il 12/03/2014 alle: 12:33:37
Ciao Giovanni Non capisco , collegando la lampadina ai capi del fusibile come fa ad accendersi se non riceve -e+ ? Ho capito male ? P.s qualcuno ha uno schema elettrico del Ducato 244 ? Ho come l ' impressione che mettere mano dietro la svatola fusibili non sia semplice. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 12/03/2014 alle 12:42:36
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/03/2014 alle: 13:09:52
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 12/03/2014  12:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'Ottimo consiglio di Giovanni [;)], intendeva dire che usava i piedini di un fusibile, rotto, per poterli inserire nell'alloggiamento, se si tratta di Corto, hai un +12V che và a - Massa, quindi la lampadina...si accende [;)] [;)] Ciao Gianfranco
renzo07
renzo07
Inserito il 12/03/2014 alle: 13:34:49
>Ciao Roberto, su questo manuale (non so se 244) alla voce F39 recita cosi: NRR, presa diagnosi EOBD, CSA, CAV, CCT, comando A/C,timer Webasto Per le varie sigle non saprei. Renzo.
elettroclima
elettroclima
Inserito il 12/03/2014 alle: 14:06:26
> i fili vanno saldati sulla parte opposta del fusibile e quindi quando infili il fusibile nella sua sede da un lato c'è il + e dall'altra parte c'è il - creato dal corto circuito.[:)] se vuoi uno schema mi devi mandare n.telaio completo anno di immatricolazione e tipo motore.[;)][;)] www.elettroclima.biz giovanni
Inserito il 12/03/2014 alle: 23:16:41
Grazie a tutti , comincio a realizzare il collegamento come descritto e mi procuro modello e numero di telaio Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Inserito il 15/03/2014 alle: 13:14:03
Il sistema della lampadina funziona [:)] si accende quindi vi e ' corto[xx(] Si sente ronzare dietro la plancia centrale in posizione autoradio (che ho scollegato). Penso sia un rele' come accedervi ? Devo smontare davanti oppure dal cofano? Batterei fili in partenza dalla scatola fusibili e' impossibile. Ho provato anche la funzionalita' degli interruttori porta tramite Allarme , essi funzionano. Direi quindi che devono esserci dei collegamenti in una morsettiera. Dove trovarli in plancia? La presa odb dove risiede fisicamente ? Come testare fili plafoniera e fili odb ? Puo essera la presa in corto in centralina senza che la funzionalita ' sia compromessa? Grazie a chi interverra' . Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Inserito il 15/03/2014 alle: 19:41:42
si sente ronzare forte dalla pulsantiera centrale dove vi sono i comandi: 4 frecce , retronebbia, sbrinatore lunotto specchietti. tutte le utenza funzionano regolarmente. staccando il morsetto principale il problema sparisce. vi sono collegati due fili dell' antifurto ma anche staccandoli il problema permane.l' antifurto comunque funziona perfettamente. Domanda : tutti i fili che arrivano a quella pulsantiera (parecchi) dove vanno ? mi viene il dubbio che sia la presoa ODB , dove la troco ? help ! Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 15/03/2014 alle: 19:48:35
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 15/03/2014  19:41:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In Basso a SX...Zona Body Computer [;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco [;)]
Inserito il 16/03/2014 alle: 13:55:05
Ho trovato la presa ma e' impossibile da seguire. Ho fatto ulteriori prove , con il quadro spento da un po di tempo il corto decade. Ovvero la lampadina non si accende , se giro il quadro ripresentabil problema. Io penso che piu ' che un corto secco vi sia qualcosa di ellettronico, potrebbe essere quella pulsantiera ? Chissa' quanto costa. Sapete se quei fili fanno capo ad un rele'. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 16/03/2014 alle 13:58:26
elettroclima
elettroclima
Inserito il 16/03/2014 alle: 14:15:15
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 16/03/2014  13:55:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao ho visto che stai diventando pratico con la tecnica della lampadina[;)][;)] per il tuo problema ...ti volevo chiedere,la plafoniera e temporizzata [?][?] perchè se così fosse devi provare a togliere il relè temporizzato e vedere se il problema sparisce www.elettroclima.biz giovanni
Inserito il 17/03/2014 alle: 07:56:33
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 16/03/2014  14:15:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao non ricordo se fosse temporizzata , in ogni caso non saprei dove trovare il rela'. chi ha gli schemi del Ducato ? ho provato a scaricare questo ma non riesco eLearn_Manuale_Tecnico_D_officina_-_Fiat_Ducato_02-06.rar grazie P.S ma in quella pulsantiera che ho postato come immagine che cosa c'e ? vi e' una circuito molto grosso , e se fosse li ? Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
elettroclima
elettroclima
Inserito il 17/03/2014 alle: 08:12:44
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 17/03/2014  07:56:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se mi mandi il n. di telaio completo il codice motore e l'anno di immatricolazione te lo procuro io lo schema specifico per il tuo mezzo [;)][;)] Il temporizzatore della luce interna di solito e nella scatola fusibili abitacolo www.elettroclima.biz giovanni
Inserito il 17/03/2014 alle: 12:35:11
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 17/03/2014  08:12:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Telaio e anno li trovo sul libretto , mentre il codice motore ? Ti ringrazio per la pazienza e la gentilezza Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
