fusibile
1 20 5
Dansa
Dansa
23/08/2011 424
Inserito il 04/01/2013 alle: 23:00:27
ciao a tutti, dopo l'ultima uscita con il mio camperino e family, mi e' successo una cosa strana, dopo qualche giorno che eravamo sul lago di garda nel pomeriggio non parte piu' il mio ducato anno 2002, motore sembra che giri bene, la batt tutto ok, sembra che non passi gasolio.. detto da me!! chiamo meccanico(e sono vuti ben in 2)smonta il fitro del gasolio, tutte le varie prove con i tubi del gasolio, svita il raccordo che va al filtro dell'aria e con spray segni di vita ma niente... passa un'alta ora[:0]anche lui dice.. sembra che non passi gasolio!! poi va in officina e torna! ma!! IO che sono un'ingnorante in meccanica mi viene di guardare i fusibili in cabina nel bauletto.... e trovo il fusibile delle 4 frecce bruciato[:0][:0] cambio il fusibile e udite udite ounriparte!! varie prove tutto ok! torna il meccanico, lo trova accesso... e per il disturbo mi ha chiesto 15 leuri!! dati 10 e mi sebrano abbastanza... spengo tutto chiudo (con allarme) e andiamo. torniamo rifaccio per mettere in moto e lui niente come prima, fusibile ancora bruciato!!in conclusione l'arme mi brucia il fusibile delle 4 frecce.. e in qualche modo non parte. perfavore ditemi qualcosa[:D][:D] roba da matti!
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 05/01/2013 alle: 00:44:26
quote:Risposta al messaggio di Dansa inserito in data 04/01/2013  23:00:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provo a darti una risposta in merito a delle conclusioni che ho fatto sul mio mezzo e non per mie dirette competenze in materia di allarmi. Hai un guasto alla centralina dell'allarme, la quale quando te gli dai l'impulso va per inserire l'allarme e accende la 4frecce. Ecco li ti fotti il fusibile, perchè te le manda in corto.(potrebbe essere anche il relè della centralina dell' allarme appunto. Per mia esperienza ti dicevo, se la centralina ha un problema (simula un tentativo di effrazione ) e ti inibisce la messa in moto del mezzo( ulteriore sistema di sicurezza). Ps certo dipende dal tipo di allarme che monti, ma tieni in considerazione questo aspetto. saluti Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 05/01/2013 alle: 00:48:16
quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 05/01/2013  00:44:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per verificare quello che ti ho detto, fai così: il tuo allarme dovrebbe avere una chiave di arresto che ti esclude l'allarme e ti disattiva la centralina, a me la chiave si inserisce dietro la sirena. Quando l'hai disinserito prova a chiudere e riaprire il mezzo e vedi se le frecce vanno in corto e se il mezzo parte, poi fai il contrario. Mi raccomando fammi sapere sono curioso[;)] saluti Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Modificato da AnnyeFranky il 05/01/2013 alle 00:50:28
Dansa
Dansa
23/08/2011 424
Inserito il 05/01/2013 alle: 22:22:00
ciao annyefranky, intanto grazie, ho fatto tutte le prove che mi hai detto,disinserito l'allarme ho chiuso e riaperto il mezzo le frecce non vanno in corto, e riparte, reiserito l'allarme chiuso e riaperto (con l'allarme) riprovato e non parte, con tanto di fusubile cotto.... [:(][:(]scusa la domanda[:D] ma sai se posso isolare l'allarme per poter continuare ad usare ancora? mi piacerebbe continuare ad usarlo, non si sa mai[;)] ancora grazie! e per ora ciao ciao
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 05/01/2013 alle: 22:51:03
quote:Risposta al messaggio di Dansa inserito in data 05/01/2013  22:22:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene, ogni tanto ci azzecco[:D]... Io non azzarderei a consigliarti altro, perchè bisognerebbe copnoscere a questo punto come funziona la centralina dell'allarme ed eventualmente escludere il cavo che va alle 4 frecce,(per evitarti il corto), ma resta il fatto che il problema va risolto e quindi se vuoi usare l'allarme continuando a "fidarti di lui" fallo vedere.[:D] Penso che sei a buon punto per capire che il problema derivi da li. Saluti Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Dansa
Dansa
23/08/2011 424
Inserito il 06/01/2013 alle: 14:17:01
ciao annyefranky, ti volevo ringraziare di nuovo, portero' il camper da un elettrauto,[}:)] altrimenti tutte le volte che prenderemo il camper me la faccio sotto[:D][:D]. se t'interssa ti tingo aggiornato.Se non ho visto male sei sei stato allo zoo di pistoia, bene! io abito 3km dallo zoo. ciao e grazie.
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
