ganasce nuove non frenano
1 20 6
curega231
curega231
Inserito il 01/07/2013 alle: 18:09:42
Ciao a tutti. Ieri durante una ripartenza in salita il freno a mano non bloccava il camper che indietreggiava rischiando di causare un incidente[:(!][:(!]. Qualche mese fa ho cambiato tutto il kit delle ganasce e dei freni anteriori (speso 720 euro). Potrebbe essere che ancora le ganasce sono nuove e quindi devono assestarsi? Grazie
Inserito il 01/07/2013 alle: 18:20:34
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 01/07/2013  18:09:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il freno a mano non lavora sull'anteriore solo sul posteriore e alle volte è anche "scarso" Fai controllare il posteriore e i cavi ! Franco
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 01/07/2013 alle: 18:40:36
> Il freno a mano come ti ha già scritto agisce sulle ruote posteriori, aggiungo che dovrebbe, quando lo tiri su, iniziare ad indurirsi dopo il terzo o quarto scatto, e dopo aver fatto ulteriori due scatti dovrebbe tenere perfettamente fermo il camper. Fallo regolare in modo che freni come ho descritto. Se non dovesse frenare, dopo la regolazione, vuol dire che occorrerà anche rivedere i freni posteriori ( tamburo o disco ) Ciao
marinox
marinox
30/09/2009 5451
Inserito il 01/07/2013 alle: 19:38:48
ciao sotto al mezzo hai il dado di regolazione freni posteriori , tirando il dado fai fare meno corsa ai tiranti e frenare prima , appena senti che il freno a mano diventa duro ovvero comincia a frenare guarda quanto hai tirato il freno a mano e dagli la giusta corsa ,ovvero 4/5 grani dei denti ,fissa il tutto e prova a viaggiare normalmente se non senti nessun rumore è ok . l'ideale sarebbe alzare il mezzo x una regolazione piu fine ,ma x un freno a mano va bene lo stesso . carlo [:)]
Inserito il 01/07/2013 alle: 19:55:42
Cio l'amico Curega ha precisato di aver fatto sostituire il kit ganasce e freni anteriori, quindi suppongo che i freni posteriori siano stati revisionati, se il meccanico avesse fatto il lavoro a regola d'arte il freno a mano funzionerebbe tranquillamente... se ricordo bene, il Ducato è equipaggiato con un sistema automatico di recupero gioco che deve essere attivato con alcune frenate, in retromarcia?, feci il lavoro ganasce molti hanni fa,e non ricordo la procedura, prima di intervenire ti consiglio di aspettare il consiglio dei "nostri" meccanici qualificati, nel Forum sono piu' di uno, che ti consiglieranno per il meglio, oppure ritorna da chi ti ha fatto il lavoro..certo potrebbe anche essere la tiranteria lenta. Un saluto Enzo
Il Montenegro - luglio 2026
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 01/07/2013 alle: 21:07:33
volentieri ma se non ci dici che meccanica hai come faccio o facciamo ad aiutarti.cmq come a detto enzo se il lavoro e fatto bene il freno deve funzionare bene. forse non ti a caricato i registri delle ganasce o forse la caricato pure ma magari era gia stato tirato il registro del freno a mano e quello va prima allentanto poi vanno accostate le ganasce dai registri perke se si ci aspetta che si registrano in automatico oltre a non frenare mai bene si a una corsa del pedale lunga.
curega231
curega231
Inserito il 01/07/2013 alle: 23:14:01
grazie mille per le risposte. Si tratta di un ducato 14 2500 TD. comunque ho telefonato all'officina che mi ha fatto il lavoro e con faccia tosta il capo officina mi ha detto di portagli il camper perchè basta solo regolare il filo del freno a mano. Ora quando sarò li di presenza mi dovranno spiegare perchè non me lo hanno regolato dopo la sostituzione di tutto l'impianto freni (comprese le ganasce)[:(!][:(!][:(!]. I mezzi vanno provati prima della consegna oppure prima il cliente deve rischiare di ammazzarsi. Pensate che l'impianto frenante nel camper ancora poteva andare, ma per essere più tranquillo l'ho fatto rimettere a nuovo (compresi i tubi flessibili). Questo è il risultato.
Giusassi54
27 minuti fa
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
