Gancio traino, oggetto infernale
1 20 7
robertoesole
robertoesole
Inserito il 06/02/2013 alle: 17:23:55
in due giorni sono riuscito a cambiare la spina del gancio traino da quella vecchio tipo a 7 poli a quella nuova a 13 poli, sempre facile si prende lo schema da internet si compra la spina, e poi si scopre che ci sono varie versioni, che chi aveva montato la vecchia spina non aveva rispettato i colori dei fili, che quello che ha montato la spina della roulotte aveva fatto ancora più casino, insomma due giorni col tester in mano, alcuni km di filo e si riesce, ma si impazzisce veramente, adesso è il turno di un aggeggio di quelli che mi piacciono molto, devo montare una camera termgrafica da auto e tararla. robertoesole e cane da braciole gedeone, treno tabbert baronesse 10 metri camperizzata ssangyong musso 2.9 td.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/02/2013 alle: 12:51:01
quote:Risposta al messaggio di robertoesole inserito in data 06/02/2013  17:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Camera termografica da Auto [?][?][?][?] Per fare che e a che pro [?][?][?] scusa se sono curioso ma...non ne identifico l'utilità e l'impiego [:I] Ciao Gianfranco
robertoesole
robertoesole
Inserito il 07/02/2013 alle: 14:15:47
la camera termografica o telecamera termica, rileva l'impronta termica di tt ciò che inquadra, la sensibilità è estreme e siccome anche sotto un metro di neve, ogni materiale ha una temperatura lievemente diversa, la camera termografica riesce a ricreare l'immagine virtuale di tutto ciò che hai davanti, nella nebbia, nel buoi completo nel fumo, esempio mi è capitato di viaggiare in Norvegia in inverno tutto era ricoperto di ghiaccio, non era possibile distinguere la strada dai campi, la camera termografica avrebbe fatto la differenza, nelle giornate di pioggia o nebbia ti permette di non aver sorprese da persone o animali che sbucano all'improvviso sulla strada, insomma è la guida virtuale vera e propria, ha un solo difetto il prezzo. robertoesole e cane da braciole gedeone, treno tabbert baronesse 10 metri camperizzata ssangyong musso 2.9 td.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/02/2013 alle: 15:15:45
quote:Risposta al messaggio di robertoesole inserito in data 07/02/2013  14:15:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa sia la termocamera e la termografia, lo sò Abbastanza bene, impiegandone di portatili, fisse in ...svariate realtà... la termocamera da...Auto, come la intendi Tu...francamente, oltre a risultare...difficile e fuorviante (scomoda proprio...) da "Osservare", non la trovo...particolarmente...valida, personalmente, sappiamo che il limite di temperatura esterna per il rilevamento...NON deve scendere sotto i10°C per avere una lettura...affidabile, poi, dovresti mantenere un campo di rilevamento...in automatico, in quanto settare manualmente il campo termico da analizzare...è alquanto...complicato e risulterebbe...impreciso[;)] Penso inoltre, che per ovvia ed evidente Diversa natura ed Emissività, delle superfici emettenti, vetri, lamiere ecc ecc di veicoli od altri elementi che si possono incrociare sulla strada...falserebbe di Parecchio la lettura...non credi ? [;)][;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/02/2013 alle: 15:27:36
Giusto un paio di immagini, per far capire, che ho catturato ora, quello in ..."Immagine" sono io...ma...Riflesso in un vetro...quindi...Immagine NON reale...[;)] La seconda, realizzata con la tecnica della "Fusione" ne dimostra la reale immagine, e fà notare come l'immagine termografica sia...Falsa dovuta alla Capacità Riflettente con Bassa emissività ...del vetro della Finestra... si potrebbe eseguire una ripresa corretta, bisognerebbe impostare fra i filtri, l'esatto valore di emissività del materiale in oggetto... Per questo, ti dico che sono...riluttante e dubbioso [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
robertoesole
robertoesole
Inserito il 07/02/2013 alle: 16:25:39
non so che dirti devo ancora provarla, ma su youtube ci sono filmati molto convincenti circa il funzionamento. io da buon marittimo sono sempre attento alle nuove tecnologie, ricordo che quando uscì il sonar a scansione laterale, con interfaccia software tutti ne diffidavano ora è di serie in qualsiasi imbarcazione da diporto di una certa importanza. ti saprò rispondere appena la avrò provata, robertoesole e cane da braciole gedeone, treno tabbert baronesse 10 metri camperizzata ssangyong musso 2.9 td.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/02/2013 alle: 16:33:00
quote:Risposta al messaggio di robertoesole inserito in data 07/02/2013  16:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Certo, qualcuno "Dice" anche di analizzare i Camper per le Infiltrazioni...con la Termografia [xx(][xx(][xx(] Comunque sia, Buon Lavoro e...Facci Sapere [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 07/02/2013 alle: 18:50:59
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 07/02/2013  15:27:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..e che diamine Gianfranco...e ti potevi almeno pettinare prima di fotografarti!![:D][:D][:D][:D][:D] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
59 minuti fa
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
