Garage Chausson Welcome 28GA del 2006
1 20 14
Il Marchese
Il Marchese
18/12/2013 19
Inserito il 02/02/2014 alle: 15:32:55
Buon giorno a tutti. Da 8 mesi sono possessore del mezzo in oggetto [:D]. La "GA" del sigla modello sta ad indicare che ha il "garage" in coda. Arrivo al quesito sperando che qualcuno possa essermi d'aiuto. A parte la portata massima ammissibile da libretto con relativo carico su asse anteriore e posteriore, quanto posso caricare nel gavone di coda=garage? Ho provato a scrivere direttamente a Trigano (Chausson) che non solo non ha saputo rispondere ma mi ha liquidato, tra le righe, con un bel "arrangiati"[:(!][:(!][:(!]! L'amico che mi ha iniziato al camper ha un Rimor Europero con la stessa meccanica del mio (Ford gemellato), anche lui con garage in coda ma con controtelaio a longheroni. Nel vano garage c'è una bella placchetta che riporta il carico massimo ammissibile, 450 Kg... Grazie in anticipo per tutti quelli che sapranno essermi d'aiuto. Premetto, prima di scrivere mi sono letto qualsiasi post su qualsiasi forum su questo problema ma non ho trovato nessuna risposta esaustiva [xx(]. A presto, Il Marchese
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/02/2014 alle: 18:34:00
450 kg sono troppi !con relativi sobbalzi challenger chausson raccomanda di non superare 120 /150 kg! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Il Marchese
Il Marchese
18/12/2013 19
Inserito il 02/02/2014 alle: 18:54:55
Anzitutto grazie [:)] Che siano troppi non lo discuto (anche perchè pregiudicherebbero la guidabilità/stabilità del mezzo)...ma che non sia riuscito ad avere una risposta "ufficiale" dal produttore (l'ho chiesta direttamente in Francia) mi sorprende. Io ci vorrei caricare lo scooter che pesa 120 Kg e con le altre cose che ho arriverei giusto a 140 Kg. Il mio timore è che, non essendo di fatto omologato come garage come la maggior parte dei garage, vorrei evitare di vedere che la codina del mio povero corrozzone si stacchi causa peso che casa-madre non ha saputo indicarmi. Gisto per curiosità, ma quando mi scrivi che Chausson "consiglia", come hai fatto ad avere questa info? Grazie[:)]
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 02/02/2014  18:34:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Marchese
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 02/02/2014 alle: 19:16:48
ciao, non so darti una risposta in quanto ho un mezzo totalmente differente ma se fossi in te una soddisfazione me la toglierei ovvero scriverei direttamente all'azienda, ovviamente raccomandata con ricevuta di ritorno, con una copia della risposta che ti hanno dato e sottolineando che non comprerei più un loro mezzo e dissuaderei i miei amici/conoscenti a comprarlo a loro volta. Mo poi vediamo chi si "arrangia"[}:)]
Il Marchese
Il Marchese
18/12/2013 19
Inserito il 02/02/2014 alle: 19:32:31
Non sarà una p.e.c. ma di seguito (tolto per motivi di privacy un pò di cose) la "fine" degli scambi avuti con Trigano (dimenticavo, e non per presunzione, dopo aver scritto almeno tre volte in tutte le lingue che potevo (inglese e francese visto lo sciovinismo dei cugini d'oltralpe...). Ad oggi, a parte i consigli/commenti non ho una risposta ufficiale. Naturalmente ho chiamato/scritto a Trigano Italia che mi ha re indirizzato a casa madre... "Buona sera. Molte grazie per il manuale in francese. Circa il carico dell'asse posteriore, è previsto un carico massimo di Kg 1.750 su un totale di Kg 2.900 (indicazioni fornite dal costruttore, Ford). Se il camper ha un carico massimo ammissibile di Kg 425 mi sta dicendo che il garage può sopportare il 60% del carico massimo ammissibile cioè Kg 255? Come faccio a sapere di non fare un danno in base a quello che carico se non so quale sia il carico che l'allestitore, Chausson-Trigano, ha previsto in base alla struttura? Il Rimor Superbrig, con la stessa meccanica, riporta una targhetta nel garage che riporta esattamente quanto sia il carico massimo sopportabile dal garage stesso, indipendentemente dai limiti di omologazione e quindi di massimo carico. E' un'indicazione sulla capacità della struttura (telaio/garage). Non credo che basandomi sul carico massimo ammissibile sull'asse posteriore mi possa mettere al riparo da eventuali danni che potrei fare caricando erroneamente il garage. Mi auguro di aver chiarito il punto e mi auguro altrettanto che a questo punto Chausson-Trigano in quanto allestitore del veicolo, sia in grado di fornirmi quest'indicazione. Diversamente mi vedo costretto a fare dei calcoli basandomi su niente con il rischio di fare dei danni. Grazie Da: client.tvdl@trigano.fr [mailto:client.tvdl@trigano.fr] Inviato: giovedì 24 ottobre 2013 17.16 A: Oggetto: RE: Chausson Buona sera, Purtroppo, non ho niente di più che l’impianto che troverà in allegato. Gli altri schemi del ufficio Studine sono dedicati ai distributori… In allegato anche il manuale per l’uso in francese. Riguardo al carico del garage, non possiamo dare indicazione, dovete prendere in considerazione due punti : Rispettare le 3.5 T del veicolo Rispettare il peso ammissibile sul assale posteriore. Sulla pagina 60 del manuale troverà indicazione sui pezzi da rispettare (colonna WELCOME 28 SU/GA) Cordialmente XXXXXXXX Servizio Clientelà/ Garanzie"
quote:Risposta al messaggio di astronomy25 inserito in data 02/02/2014  19:16:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Marchese
Il Montenegro - luglio 2026
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 03/02/2014 alle: 13:20:31
Un mio amico ha un Welcome 28GA del 2007....una volta ci ha caricato e portato a destinazione un'Aprilia Caponord 1000, moto che a secco pesa 240 kg! Nessun problema.
Il Marchese
Il Marchese
18/12/2013 19
Inserito il 03/02/2014 alle: 13:45:33
a questo punto credo di poter stare tranquillo [:D]...però sto fatto che il produttore non risponda mi rode...
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 03/02/2014  13:20:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Marchese
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/02/2014 alle: 21:45:44
Ma Rik il 192 non era il tuo?[:D[:D] le informazioni che ho vengono da concessionario challenger! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Modificato da geppetto22 il 03/02/2014 alle 21:49:48
Il Marchese
Il Marchese
18/12/2013 19
Inserito il 03/02/2014 alle: 23:11:16
Grazie [:)] Almeno un rivenditore che parla senza "paura"...
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 03/02/2014  21:45:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Marchese
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 04/02/2014 alle: 12:06:30
> Il mio era il 172, quello con doppia dinette e letti a castello longitudinali. Il 192 è di un mio amico romagnolo con la moto come quella che avevo io.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 04/02/2014 alle: 18:58:50
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 04/02/2014  12:06:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Uguale a quello del Gianni ,ma tu avevi già la motrice modello nuovo!! 2400 140 cv? https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 04/02/2014 alle: 20:04:14
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 04/02/2014  18:58:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si si, Transit 2.4 140 cv del 2007. Come dici tu come quello di Gianni ma con la meccanica nuova. Lui però ha 6 posti omologati e io ne avevo 5.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/02/2014 alle: 00:28:44
certo che ti sei rimpicciolito!![:D] https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 05/02/2014 alle: 07:51:22
L'ho fatto lavare alla sciura [:D][:D][:D] A parte che non ci sta ma se dovessi caricare una Caponord sul mio dovrei metterci le rotelle antiribaltamento come i dragster!!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 05/02/2014 alle: 22:08:33
vedo piu facile il contrario, caricare il camper sulla caponord!![:D] https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
