Gasolio ghiacciato common rail ok benzina?
1 20 113
zanf
zanf
Inserito il 18/12/2009 alle: 19:04:01
Hola a todos, ho il camper fermo per (probabile) gasolio ghiacciato, per evitare la prossima volta vorrei mettere 5 litri di benzina per un pieno, secondo voi il common rail si danneggia? Domani riprovo (ho messo additivo oggi) a farlo ripartire, ma le temperature (almeno in trentino) prevedono ancora sotto zero. ciaoooooooooooooooo
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 18/12/2009 alle: 19:09:15
a meno che tu non sia oltre i meno 12/15,la paraffina contenuta nel gasolio non dovrebbe ghiacciare con le temperature di questi giorni. di certo,5 lt. di benzina sono assolutamente troppi! cambia (o pulisci se e' a bagno...)il filtro del gasolio,smontandolo puoi vedere se effettivamente e' gelata la paraffina. altrimenti batteria fresca e vedrai che,se non ci sono altri danni,parte sicuro...
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 18/12/2009 alle: 19:21:21
Che meccanica è? Ciao
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/12/2009 alle: 19:26:03
quote:Risposta al messaggio di zanf inserito in data 18/12/2009  19:04:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,prima di usare la benzina,fai una ricerca qui sul forum. Mi sembra di aver letto che assolutamente non si deve mettere la benzina nel gasolio per i motori common rail. Questo espediente andava bene per i vecchi motori aspirati,comunque vedrai che fra poco ti risponderanno in molti.
arturino
arturino
Inserito il 18/12/2009 alle: 19:28:41
Eviterei l'aggiunta di benzina nei moderni motori diesel. Gli impianti stradali situati in zone fredde distribuiscono sempre, d'inverno, gasolio additivato con antigelo specifico, ed è sufficiente. Aggiungere qualunque tipo di additivo nel serbatoio a "motore ghiacciato" non serve a nulla in quanto il combustibile così addizionato avrebbe bisogno di riempire filtro e tubetti, cosa evidentemente impossibile se non gira una decina di minuti almeno. Comunque a primavera dovrebbe esserci il consueto disgelo! [:)][:)]
zanf
zanf
Inserito il 18/12/2009 alle: 19:57:07
...la batteria non è al max ma spinge... il motore si accende un attimo e poi si spegne,aspettando lo spegnimento spia candelette si sente il ronzio di qualche cosa (pompa gasolio?) volevo fare un giretto prima della partenza di Natale...il mezzo è fermo da 20 giorni...il pieno probabilmente lo avevo fatto ancora con gasolio normale...ora anche qui nella mia zona è "artico"... grazie della risposta ciaoooooooo
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 18/12/2009  19:09:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zanf
zanf
Inserito il 18/12/2009 alle: 19:58:13
...è ducato 2800 jtd 128 cv.. di recente montata centralina 160 ciaoooooooo
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 18/12/2009  19:21:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zanf
zanf
Inserito il 18/12/2009 alle: 20:00:47
...a parere del meccanico ufficiale fiat... con additivo (messo oggi)e qualche prova di accensione.. domani "forse" parte....se l'additivo riesce a raggiungere la pompa. ma anche domani qui saremo tutto giorno sotto lo "0".. ciaoooooooooo
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 18/12/2009  19:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 18/12/2009 alle: 20:04:10
Sdraiati sotto al motore noterai il serbatoio del gasolio con una piccola pretuberanza,è l'alloggiamento della pompa...causa del tuo problema,metti una stefetta (termoventilatore) o se hai pazienza con un phon li vicino,scalda x mezz'ora e vedrai che dopo parte Ciao
arturino
arturino
Inserito il 18/12/2009 alle: 20:04:36
Bene. Altrimenti impacchi di acqua calda su filtro e dintorni. Oppure phon se hai vicino una presa 230v.
zanf
zanf
Inserito il 18/12/2009 alle: 20:21:53
...ma il ronzio che sento al primo scatto di chiave prima di tentare l'accensione è la pompa?....non so come fare a scaldarla non posso avvicinarmi a presa 220 ACC***?!!!
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 18/12/2009  20:04:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zanf
zanf
Inserito il 18/12/2009 alle: 20:23:44
l'acqua calda sarebbe + fattibile...se non mi si sono ghiacciate anche le bombole!! grazie per risposte a tutti
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 18/12/2009  20:04:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
arturino
arturino
Inserito il 18/12/2009 alle: 20:25:56
Il ronzio è la pompa elettrica che mette in pressione l'impianto. E non gela.
zanf
zanf
Inserito il 18/12/2009 alle: 20:26:00
scusami...non ti avevo risposto... non -12 ma da 3-4 giorni sempre sotto "0" fino a -5 di mattina...di meccanica sono "0" ma ti ringrazio dei suggerimenti ciaoooooooo
arturino
arturino
Inserito il 18/12/2009 alle: 20:27:47
E vabbe'...allora lo fai apposta! Rimane valido il suggerimento di aspettare il disgelo, a questo punto! [:D][:D]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 18/12/2009 alle: 21:20:57
se sei a -3-4 non gela il gasolio,se si accende lo lasci al minimo per un po anche se zoppica e fuma ,non devi accelerare la pompa facendo girare la nafta te la squaglia ,in caso metti un additivo . di solito intorno alle 12 la temp è piu mite . ciao sandro
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 18/12/2009 alle: 21:31:13
quote:Risposta al messaggio di zanf inserito in data 18/12/2009  20:23:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Occhio però non buttarci su l'acqua calda, fare impacchi è diverso, serve solo a scaldare magari con una vecchia borsa dell' acqua calda. Se bagni con acqua calda dopo pochi minuti si raffredda e ti crea una patina gelata anche fuori dal filtro poi si che davvero devi aspettare il disgelo primaverile![B)]
zanf
zanf
Inserito il 18/12/2009 alle: 22:16:42
beh Arturino...veramente pensavo di partire e fare capodanno in Umbria....il 21 marzo è un po lontano no?
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 18/12/2009  20:27:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zanf
zanf
Inserito il 18/12/2009 alle: 22:17:50
ssandro 60....no non parte...proverò domani a mezzogiono di gelo....poi vi faccio sapere...
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 18/12/2009  21:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zanf
zanf
Inserito il 18/12/2009 alle: 22:19:50
gatto buona quella della borsa... peccato non avere la 220 ...potrei metterci il mio scaldasonno.... grazie x risposta...domani riprovoooooooooooooooooooo ciaooooooooo
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 18/12/2009  21:31:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cuart1
cuart1
Inserito il 18/12/2009 alle: 22:43:40
Il ronzio che senti è causato dalla cavitazione della pompa del gasolio che, non riuscendo a spingere lo stesso attraverso al filtro che è "tappato" dalla paraffina, si baypassa ributtando il gasolio direttamente nel serbatoio. La cosa più veloce da farsi è riscaldare il filtro gasolio con 1-2 phon per una 1/2 ora almeno e poi, dopo avviato il mezzo, aspettare con calma sia che si riscaldi il vano motore e quindi il filtro, sia che entri in circolo il gasolio additticavo con antigelo che avrai aggiunto nel serbatoio. Enrico
Saltato tappo canna fumaria.
55 minuti fa
