Gasolio ghiacciato common rail ok benzina?
2 20 113
beffy1
beffy1
21/04/2008 617
Inserito il 18/12/2009 alle: 22:45:22
ciao anche noi qualche anno fa abbiamo avuto lo stesso problema. additivare il gasolio con benzina è deleterio nei motori common rail in quanto puoi rompere gli iniettori(allora si che sono c****i). Gli additivi anticongelanti in commercio sono petrolio (lampante) che scioglie le paraffine senza alterare la temperatura di autoaccensione del gasolio. Il vero problema non tanto la paraffina depositata nella pompa/filtro ma quanto i microcristalli che si formano nel flauto e lungo il condotto di pressione. L'unico consiglio serio e valido che ti posso dare è quello di portare il mezzo in un garage o officina, comunque in luogo chiuso sopra zero e lasciarcelo dentro per una notte. Non tentare assolutamente la messa in moto in quanto, anche se parte, rischi si stacchi un cristallo, una placcca e ti sfasci l'iniettore. Prova a scaldare la pompa e quant'altro con fornelletto, acqua calda, phon e quant'altro serve a gran poco. Fatti trainare da un meccanico. Molto bravo e disponibile da noi c'è Officine Maranelli. ciao marcello
Modificato da beffy1 il 18/12/2009 alle 22:48:40
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/12/2009 alle: 22:57:14
La pompa di iniezione del ducato 2800 costa revisionata 570 euro + iva , gli iniettori circa 300 euro l'uno + iva , poi mettete in conto circa 150 euro di mano d'opera , se volete mettere la benzina fate pure , vi aspetto in officina ...[:D][:D][:D] Saluti Paolo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 18/12/2009 alle: 23:06:05
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 18/12/2009  22:57:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Paolo. Sulla benzina siamo daccordo. Mai metterla! Ma per il resto...? Tu che dici di questi cristalli?' A me è già capitato che si ghiacciasse il gasolio. Ma poi scaldando il filtro, son riuscito a ripartire. Dici che posso rompere gli iniettori[:0][:0][:0]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/12/2009 alle: 23:35:19
Sinceramente non ho mai visto iniettori rotti dal gelo , in genere basta fare rifornimento in montagna oppure mettere nel serbatoio additivo antigelo ed in caso di blocco dal gelo , se possibile riscaldare il filtro ed il fondo del serbatoio, oppure introdurre in serbatoio nafta riscaldata. Saluti Paolo
beffy1
beffy1
21/04/2008 617
Inserito il 19/12/2009 alle: 00:18:59
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 18/12/2009  23:06:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tutto dipende da quanto freddo fà e da quanta paraffina è presente nel gosolio. Se fai rifornimento in autostrada d'estate o in qualche discaut, il gasolio ha un'alto tenore di paraffine (pessima qualità). Dopo un rifornimento vi è mai capitato di avere la sensazione che il vostro mezzo sia un po' più fumoso del solito e vada un po' meno ? Se le paraffine non sono molte e non fa' troppo freddo, eventuali cristalli che si formano si fermano nel filtro: poi, quando si scalda il motore si scaldo, si scioglieranno tutti e non ci si accorgo di nulla (e sufficiente intorno a 0 °C) a parte un'elevata fumosità. Se invece abbiamo molte paraffine e fa freddo per molto tempo, tenderà a formarsi una patina su tutte le superfici esposte al freddo e quindi pompa, filtro, ma sopratutto tubazioni ( a bassa e alta pressione) e iniettori , fino ad impedire il passaggio stesso del carburante. Avviare il motore in queste condizioni (ammesso che ci riusciate) può significare far arrivare una placca di paraffina agli iniettori e, in questo caso, il conto potrebbe essere davvero molto salato! Dai retta a me: aspetta che la temperatura si alzi di qualche grado! Se la previsioni del tempo non sbagliano, martedì o mercoledì verrà la neve e, quindi , temperature prossime allo zero. se hai fortuna ripartirà da solo.
beffy1
beffy1
21/04/2008 617
Inserito il 19/12/2009 alle: 01:00:05
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 18/12/2009  23:35:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
4-5 anni ho avuto un problema simile. Avevo fermato il camper dopo un'scita a genova in settembre. Serbatoi 2/3 Prima di natale aveva fatto molto freddo -9 -12°c per 2 settimane con temperatura max mai superiore ai -8°c anche a 1/2giorno Una domenica mia moglie mi propone di muovere il camper, tanto per metterlo in moto. Sgombro la neve, poi la sorpresa: la batteria è ok ma di ripartire nessuna intenzione! Avevo pezzi di paraffina grossi 2-3 mm perfino sul tappo del serbatoio. Ho provato a riscaldare con un fornello elettrico per una notte, con additivi (petrolio): niente. Avevo già contattato un meccanico e in soccorso aci per il trasporto del mezzo in officina, poi, una sera, ha iniziato a piovere(+ 5°C) a 1/2 giorno il camper era in moto: faceva più rumore di un Catrepiller fumando più di una vaporiera! ... Non dico che tentare di l'avviamente equivalga a sfasciare il motore, ma far portare il mezzo in officina ( al caldo) dal soccorso aci non costa poi così tanto...
Modificato da beffy1 il 19/12/2009 alle 01:01:15
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 19/12/2009 alle: 06:31:23
Aggiungete un 10% di Kerosene (petrolio lampante), scaldate bene il filtro con un phon, mettete in moto continuando a scaldare il filtro. Quando il motore sara' caldo, il gasolio in rientro fara' sciogliere la paraffina da solo in quanto quando rientra è caldo. Non aggiungete benzina in quanto potrebbe detonare nel flauto.
Inserito il 19/12/2009 alle: 06:41:36
accendi una griglia a carbonella,non lesinare con il carbone,mettila sotto il motore,metti una coperta sopra il cofano in maniera che trattenga il calore,e vedrai che parte Hecktor PS-se hai la protezione sotto,devi toglierla
Modificato da Hecktor2 il 19/12/2009 alle 06:43:43
zanf
zanf
Inserito il 19/12/2009 alle: 10:56:57
grazie del consiglio "tecnico" Enrico.. ma per utilizzare phon dovrei arrivare li con un generatore (che non possiedo)....dovrei scrivere a babbo natale x un bel EFOY ciaoooooooooooooo
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 18/12/2009  22:43:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zanf
zanf
Inserito il 19/12/2009 alle: 10:59:46
ben risentito Marcello... dopo verso le 12 riprovo... ma anche ora (11) siamo sotto zero... ma secondo te comprando petrolio (che costa meno) si ha lo stesso risultato dell'additivo e non si danneggia il motore? ciaooooooo
quote:Risposta al messaggio di beffy1 inserito in data 18/12/2009  22:45:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zanf
zanf
Inserito il 19/12/2009 alle: 11:01:04
noooo ho già speso tutto x babbo natale...nintendo ds wii ecc. x il camper budget 2009 chiusoooooooo ciaooooooooooo
zanf
zanf
Inserito il 19/12/2009 alle: 11:03:26
Marcello ma 6 un meccanico? mi sembri molto esperto!!
quote:Risposta al messaggio di beffy1 inserito in data 19/12/2009  00:18:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zanf
zanf
Inserito il 19/12/2009 alle: 11:07:43
hei petrol (mai altro nick potrebbe essere azzeccato) dove si compra il kerosene?? ciaooooooooo
quote:Risposta al messaggio di petrol inserito in data 19/12/2009  06:31:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zanf
zanf
Inserito il 19/12/2009 alle: 11:09:07
non è che poi arrivano i pompieri? grazie ciaooooooooooo
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 19/12/2009  06:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 19/12/2009 alle: 11:41:14
quote:Risposta al messaggio di zanf inserito in data 19/12/2009  11:07:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vai in aeroporto! Schwrzo, solitamente chi vende bombole vende anche kerosene o petrolio lampante (stessa cosa), oppure consorzio agrario (le motofalciatrici bcs vanno a kerosene).
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 19/12/2009 alle: 13:41:20
quote:Risposta al messaggio di petrol inserito in data 19/12/2009  11:41:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pertol, e se si usa del JP8? che ne pensi? ovvio non troppo una decina di litri in 60 .... Che te ne pare?[:D]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 19/12/2009 alle: 14:09:50
ciao paolo come va con il capanno?
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 19/12/2009 alle: 14:21:51
Sei trentino, chiedi in famiglia cooperativa. io lo acquisto a Calliano, abito a Besenello, non ce l'ahnno sempre, ma al massimo lo ordinano. anche al Sait Gross dovrebbero averlo. Se passi da me ti mollo un paio di litri di Jet-A1, che me li son procurati per pulire i motori (col pennello), ma se hai il filtro bloccato non fai nulla. il problema è nel filtro, a queste temperature il gasolio non ghiaccia "in blocco", solo le paraffine occludono il filtro. Ad ogni modo, l'unica è scaldare. se metti poca benza danni non ne fai, ma è meglio il gasolio artico, o un'aggiunta di antigelo apposito.
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 19/12/2009 alle: 15:09:08
il filtro invece di scaldarlo cambialo! fai prima e sei sicuro che sia pulito. Ciao Alessandro
zanf
zanf
Inserito il 19/12/2009 alle: 17:18:09
wue ssandro...deciso ancora nulla.. mi attirano le cascate marmore 1 gennaio ma non l'idea di sostare nel parcheggio ...a meno che non porto batterie di fuochi artificio e animo il parcheggio da solo!
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 19/12/2009  14:09:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Saltato tappo canna fumaria.
