Gasolio ghiacciato common rail ok benzina?
5 20 113
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/12/2009 alle: 22:55:27
quote:Risposta al messaggio di petrol inserito in data 20/12/2009  18:24:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Petrol... Non so cosa Fai Tu, ma Io oggi...Faccio Trasportare Petrolio Grezzo... L'Oleodotto è il Più Grande d'Europa...[:D][:D][:D][:D] Mi sembra che di Petrolio e Derivati, ne sai... "Più che Bertoldo"[:D][:D][:D] Ciao, e... Buone Feste a Tutti Gianfranco
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 21/12/2009 alle: 00:27:01
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 20/12/2009  15:56:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oli vegetali, l'unico olio minerale che ho usato, solo per prova, è stato dell'olio idraulico esausto, aveva perso viscosità con gli anni e l'ho recuperato dalla segatrice a nastro della ditta per cui lavoravo...olio tipo ISO46. Incredibilmente NON faceva fumo visibile, nè odori strani, e il motore filava come un treno. Non lo uso perchè non ho la certezza degli inquinanti che potrebbe fare allo scarico (ma potrei recuperarne quantitativi industriali, basta girare per le cave, alle ruspe lo cambiano semestralmente o annualmente...). I mezzi sono una Punto TD60 del 1998 e un camper su Ducato Diesel del 1983, ma non vuol dire molto...certo la precamera e il sistema vecchio stampo rendono l'uso più facile, ma con i giusti accorgimenti girano anche i Common Rail...Un mio paesano gira con un BMW 320D (o forse 325...mah) a miscele olio vegetale/gasolio (fino al 50%, ma SENZA modifiche di nessun genere, nè guasti!) da oltre 200'000km...
Modificato da dadovrc il 21/12/2009 alle 13:03:10
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 21/12/2009 alle: 12:53:09
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 20/12/2009  22:55:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stasera con calma ti faccio partecipe della mia storia lavorativa.
Quiz
Quiz
30/09/2009 25
Inserito il 21/12/2009 alle: 14:13:34
paolo se usi 5 litri di benzina lispargi bene dentro il cofano motore,sulla carrozzeria esterna ed un po dentro il camper, accendi un bel fiammifero,vedrai che si scalda anche il gasolio ,dopo potrai venire a SAN MARINO CON NOI.CIAO DA PINO CINZIA E GIORGIO BUON NATALE
diegoepic
diegoepic
14/10/2009 37
Inserito il 21/12/2009 alle: 18:43:13
ciao anche il mio su ducato 2300 domenica pomeriggio dopo 3 giorni fra i -7 e i -11 ha pensato bene di partire farmi scendere dalla rampa dei garage e piantiarsi li in mezzo[:(!][}:)].... ovviamente lontano dal mio di garage... con il motorino d'avviamento mi sono messo da parte. ovviamente... gasolio gelato... allora ho preso 2 litri di benzina li ho versati dentro il serbatorio, scecherato un pò... insistito con un po di avviamenti veloci, la pompa rumoreggiava che era un piacere... si è rimesso a girare, male in recovery e con la spia motore accesa, dopo un giretto ed un paio di avviamenti tutto è tornato normale [:)]
zanf
zanf
Inserito il 21/12/2009 alle: 18:44:35
pinus scornakkiatibus... in realtà ci ho anche pensato... tanto sono assicurato senza lo scoperto!! ho avvisato cinzia che noi il 31 pensiamo di essere a gubbio...san marino ha la piazza troppo piccola come fai a ballare? ce ne vuole mezza solo per noi!! dai pino vieni ( a pescare con noi..ci manca il...)a gubbio... ti ho visto sul post dei pavesini ... senza di me 6 triste ciaooooooooo bellooooooooooooooooo
quote:Risposta al messaggio di Quiz inserito in data 21/12/2009  14:13:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zanf
zanf
Inserito il 21/12/2009 alle: 18:48:26
aggiornamento x tutti (quelli che hanno perso tempo x me) concessionario ufficiale fiat di rovereto (tn) mi suggerisce di fargli arrivare camper con soccorso ACI in officina (250 euri?+ lavoro!!) quindi... oggi smontata batteria x ricarica o sostituzione... e con almeno + 3 o a primavera proverò l'avviamento ciaooooooooooooooo ps: anche oggi sempre sotto 0 (con neve)... dura la vita in trentino
Modificato da zanf il 21/12/2009 alle 18:52:43
alexia76
alexia76
Inserito il 21/12/2009 alle: 18:54:41
quote:Risposta al messaggio di zanf inserito in data 21/12/2009  18:48:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma mi sembra strano che non riesci piu ad avviare il mezzo. Leggendo qui e la' e' piu che normale rimanere un po' bloccati da quel che ho letto ma ci sono dei trucchi per sgelare il necessario e ripartire... Non ci credo che tu debba aspettare primavera... dai sarebbe da ridere davvero. E' un mezzo meccanico. Deve andare e ripartire dopo aver sgelato la pesca gasolio nel serbatoio, filtro gasolio ed infine una buona batteria. Dai che parte!
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 21/12/2009 alle: 18:58:10
Se vieni giù te la ricarico io...o ti do il caricabatterie e me lo fai avere a gennaio...E ti presto anche un Phon per scongelare tuttto, 1400W@550°
Modificato da dadovrc il 21/12/2009 alle 18:59:43
zanf
zanf
Inserito il 21/12/2009 alle: 19:04:07
x alexia.. ...abbiamo collegato un booster da avviamento ma gli ha fatto il solletico... adesso batteria ricoverata x un paio di flebi.. domani prevedono temperature +3/4 ma si che va ma dai che va la la la aggiornamento a domani e grazie x seguire l'accensione telenovela ciaoooooo
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 21/12/2009  18:54:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zanf
zanf
Inserito il 21/12/2009 alle: 19:07:55
grazie dado x l'aiuto (posso abbreviare? ...si vero grazie) come avrai letto la batteria questa notte sarà al calduccio e domani testata x vedere se è arrivata al capolinea (il mezzo è del 2004 ed è originale) e appena temperatura consente (secondo te quanti gradi?) altra prova... x capodanno non ho prenotato (a cosa serve il camper altrimenti?) quindi posso anche ritardare/cancellare decollo ciaooooooooooo mcgiver di besenello
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 21/12/2009  18:58:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sharky67
Sharky67
17/09/2008 263
Inserito il 21/12/2009 alle: 19:37:41
quote:Risposta al messaggio di zanf inserito in data 20/12/2009  14:39:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se hai Vittoria assicurazioni prevede il recupero mdel mezzo mfino alla prima officina per eseguire la rimessa in viaggio... Sta scritto nella convenzione...
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 21/12/2009 alle: 20:05:39
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 21/12/2009  00:27:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Troppo giusto![:)] Peccato che la mia fiat marea sia jtd, anche se di prima generazione. Dove lavoro a volte smaltisco qualche centinaia di litri di olio idraulico.. iso 32,46 ecc. Mi hanno sempre affascinato le invenzioni energetiche.! Ciao, scusa per la mia curiosità .
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 21/12/2009 alle: 20:06:11
quote:Risposta al messaggio di zanf inserito in data 21/12/2009  19:07:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è neanche questione di gradi più di tanto...ma anche di inerzia termica. Se hai il serbatoio gelato anche ora che nevica (vien giù a trento?Qui sarà -5 e vien giù polverina) e la temperatura si alza ci metterà a scongelarsi...
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 21/12/2009 alle: 20:12:34
Sinceramente l'idraulico non lo userei se non con viscosita' basse, 10 o 15, il 46 non di certo. Se poi, l'olio idraulico che intendi tu è il 10w che usa caterpillar, altro non ' che olio motore con viscosita' 10w con additivazione assimilabile (se non sbaglio ) al vecchissimo supplemento3.
zanf
zanf
Inserito il 21/12/2009 alle: 22:08:52
azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 21/12/2009  20:06:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
zanf
zanf
Inserito il 21/12/2009 alle: 22:11:37
vero però io non sono nemmeno ...partito.. veramente questa mattina ho telefonato dalle 10 alle 11,30 per chiedere info... meno male che non ero in autostrada...non sono riuscito a trovare linea libera o parlare con qualche operatore! ciaoooooooo
quote:Risposta al messaggio di Sharky67 inserito in data 21/12/2009  19:37:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 22/12/2009 alle: 13:03:56
guarda,io ero nelle stesse condizioni tue: ducato nuovo,fatto gasolio (estivo..) un mese e mezzo fa,e gasolio gelato da una settimana. stamattina,smesso di nevicare,smontato il filtro(che non era gia' piu' gelato...),smontato il pescante del serbatoio dove invece la paraffina gelata c'era. buttato un po' di antigelo X gasolio nel serbatoio,soffiato i tubi fino al filtro,collegata una batteria un po' piu' in forma ed e' partito al primo colpo: peccato che adesso resta accesa la spia motore,mi tocchera' trovare un tester per spegnerla...[8D] se non hai voglia di smontare il pescante,l'unica e' un termoconvettore sotto il serbatoio. altrimenti,un paio di lumini da morto per mezza giornata: di solito funzionano anche quelli...[;)]
Modificato da trottalemme64 il 22/12/2009 alle 13:05:38
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/12/2009 alle: 13:40:39
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 22/12/2009  13:03:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Probabilmente la spia ti si spegne da sola dopo diversi avviamento a motore caldo. Saluti paolo
zanf
zanf
Inserito il 22/12/2009 alle: 13:45:11
beato te trottalemme che 6 riuscito a farlo partire, + tardi farò una prova con batteria ricaricata... ma non avendo le tue doti meccaniche (e quelle di mcgiver dadovrc) devo sperare che si sia scongelato... altrimenti riproverò tutti i giorni fino a primavera... ciaoooooooooo ps: bella l'idea dei lumini..ma è parcheggiato in zona "vistosa" non vorrei pensassero a qualche setta satanica!!
Saltato tappo canna fumaria.
55 minuti fa
