Gasolio ghiacciato da qualche parte (Ford Transit)
2 20 27
tikrita
tikrita
13/11/2009 100
Inserito il 05/12/2010 alle: 12:41:06
Buongiorno a tutti e buona domenica. sono riuscito a ripartire. ieri sera dopo aver caricato dalla mattina la batteria e aver scaldato con una lampadina da 50 watt filtro portafiltro pompa ac etc. ho messo in moto e dopo un po è partito. ho percorso circa 60 km sempre a temperature gelide. dopo una sosta di un paio d ore o provato a rimettere in moto ed è partito immediatamente senza nemmeno accelerare (UN QUARTO DI GIRO DI CHIAVE).dopo altre 2 ore ho riprovato e questa volta ho dovuto insistere un pochino (qui sempre a - 8 -10 etc). ho ripercorso altro 60 Km e sono arrivato a casa. stamattina dopo circa 8 ore di sosta notturna, sono partito al secondo giro di chiave. ad ogni modo la pompa stamattina è risultata un po rumorosa. ieri dopo 2 giorni di sosta era molto piu silenziosa.(dopo aver scaldato un po dappertutto). ho percorso un paio di km. e ora dopo altre 2 ore ho rimesso in moto ed è partito al primo giro di chiave. Devo credo quindi finire di sciogliere la paraffina che si addensata, visto che Gigi (grazie) ,ha detto che una volta solidificata con la benzina non si scioglie.e credo tra l altro di portamene un po dietro dall inverno scorso visto che qui nemmeno d estate si superano i 30 gradi. a quanti gradi si scioglie? il quanto voglio immettere gasolio caldo nel serbatoio oltre poi a montare una resistenza corazzata da 50w sul filtro gasolio. grazie e buona domenica.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 05/12/2010 alle: 14:15:11
La composizione del gasoio è mooolto vario a seconda delle raffinerie e dei paesi. Niente di più disomogeneo fra paesi e paesi, continenti e continenti a causa vari idrocarburi che vengono miscelati e parafine (grassi di derivazione dal petrolio) e altre schifezze aggiunti nel processo di produzione. I cristalli di parafina tendo a coagularsi a temperatire appena sotto lo zero (se non sono presenti altri additivi oppure idrocarburi aromatici con peso specifico molto basso)quindi si sciogono altrettanto velocemente. A 5° sono sciolti sicuramente... a 30° poi... Ottima la soluzione della lampadina, già collaudata da altri camperisti per gli stessi motivi. Buona domenica Gigi
tikrita
tikrita
13/11/2009 100
Inserito il 05/12/2010 alle: 14:27:16
beh, qui di sicuro il gasolio è molto ******so impuro etc etc. e non sono sicuro se di questi tempi nel serbatoio si riescano ad ottenere 5 gradi dal gasolio caldo che ritorna. mi tocca tenere sott occhio il mezzo per qualche giorno e dovrò evitare di farlo sostare troppo a lungo. grazie ancora e buona domenica.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 05/12/2010 alle: 15:54:24
A questo punto che hai risolto il problema principale, l'avviamento del motore, sarebbe il caso di pensare alla cura definitiva. Io sarei dell'idea di fornire il tuo mezzo di un riscaldatore supplementare a gasolio ( o a benzina per superare i problemi della paraffina ) il modo che ti mantenga caldo il motore ma anche il filtro e il percorso delle tubazioni dal serbatoio, ed anche il serbatoio stesso. In campo automobilistico e camionistico al nord Europa è un accessorio molto diffuso per cui trovarlo anche usato non dovrebbe essere difficile. Spero di aver dato un piccolo contibuto. Cordiali saluti. Max.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 05/12/2010 alle: 16:36:09
Il problema non esiste. Se hai fatto km, la paraffina si è sciolta (altrimenti avrebbe intasato il filtro). Se aggiungi benzina e fai km, il calore del motore e della pompa fanno il lavoro di bloccare la cristallizzazione. Comunque non credo che là tutti i mezzi siano a benzina, e visto che il tuomotore non è propriamente modernissimo, non dovrebbe avere problemi a partire con i gasoli di quella zona, che sono certamente invernali (altrimenti uno che guida un'sauto con motore common rail cosa dovrebbe fare?). Secondo me il problema maggiore è stato l'aver disinnescato cambiando il filtro. Ti consiglio di cercare dei riscaldatori elettrici, se il tuo monta il filtro CAV c'era la modifica originale motorcraft COD 5014815 (io ce l'ho e la uso su una Punto TD). Con quello usi senza problemi gasolio estivo finchè non si ghiaccia del tutto il serbatoio...semplicemente sostituisce la vite centrale e dentro c'è una resistenzina da 50W.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 05/12/2010 alle: 16:58:57
Se non ricordo male qualche tempo fa leggevo che chi si trovava in luoghi dalla temperatura rigida di notte non spegneva mai il motore per evitare di non poterlo riavviare il mattino successivo. Ma forse erano i tempi quando non esisteva il gasolio artico? Ma è vero che i mezzi pesanti in luoghi estremi sono mossi da motori a benzina? Cordiali saluti. Max.
tikrita
tikrita
13/11/2009 100
Inserito il 05/12/2010 alle: 19:57:11
ricapitolo. il mezzo ha gia di serie un riscaldatore , ma serve solo per l avviamento. ma se il filtro è intasato fa ben poco. io di solito faccio sempre piccoli spostamenti. da casa al lavoro si e no 2 km, per cui credo , e viste le temperature, che il gasolio non si scaldi per niente. comunque provvederò a mettere una resistenza sul filtro e una valvola di non ritorno e proverò ad avviare dopo aver riscaldato per bene. ad ogni modo stasera prima di andare a dormire andrò a rimettere in moto, visto che quando sono ripartito (dopo 3 4 ore di sosta)ho dovuto avviare 3 volte , e la pompa pare faccia un po di rumore che ieri non faceva piu.
