Gasolio ghiacciato su transit? NO, EGR!
1 20 9
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 03/01/2015 alle: 11:30:02
Ciao a tutti, sono di ritorno dal comprensorio del Civetta dove il freddo mi ha creato diversi problemi. Il giorno di arrivo 29/12 ho immesso gasolio invernale per 3/4 del serbatoio, credendo di essere al sicuro. In realtà la notte la temperatura a Palafavera è scesa sotto i -20 e alla mattina il motore non si accendeva. Dopo qualche tentativo, alla fine è ripartito e sono sceso a valle fino a Alleghe, dove ho aggiunto ulteriore additivo antigelo. Nonostante tutto, in partenza il motore continua a fare delle grandi fumate nere e c'è un calo di prestazioni notevole (in seconda su tornanti che prima affrontavo agevolemente ora devo mettere la prima, e cmq con grande sofferenza). La spia gialla si era accesa solo in un secondo momento, ed ancora oggi all'accensione l'accelerazione non è fluida ma a scatti, e la potenza è molto ridotta. In autostrada non ho avuto però nessun problema. Cosa ho combinato? Ho spaccato tutto? [xx(] Dopo l'epifania dovrò portare il bestione dal meccanico... Grazie a chi mi vorrà aiutare Marco
Modificato da Ekhnaton il 08/01/2015 alle 14:22:07
Inserito il 03/01/2015 alle: 11:53:09
quote:Risposta al messaggio di Ekhnaton inserito in data 03/01/2015  11:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Ekhnaton, mi dispiace per l'accaduto ma dovrai stare MOLTO più attento la prossima volta. Questa volta ti è andata abbastanza bene, nel senso che almeno sei riuscito a ripartire, ma non è detto sia sempre così. Se non ricordo male -18°, -20° o giù di lì dovrebbe essere "quasi" il limite del gasolio invernale e il fatto che tu lo abbia "diluito" con quello classico ha diminuito drasticamente la resistenza al congelamento. Prima di portare il mezzo dl meccanico io opterei per fare un cambio del filtro del gasolio e riproverei, vedrai che risolvi così. www.susezzapasa.it
Inserito il 03/01/2015 alle: 15:27:33
> quel 1/4 che avevi nel serbatoio, quando lo avevi messo? Prima o dopo il primo novembre? Perchè se fosse stato messo prima del primo novembre sarebbe gasolio estivo, e quel 1/4 sicuramente crea problemi anche se miscelato con gasolio Artico. Capitato anche a me, non pensavo, 1/4 di gasolio Estivo e 3/4 di Artico, a -13° partito solo dopo numerosi tentativi (si accendeva per poi spegnersi dopo poco). Ora, ho sempre l'accortezza di fare i conti giusti , arrivare su in montagna quasi in riserva e fare pieno di gasolio Artico piu due flaconi di additivo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 04/01/2015 alle: 17:29:44
Grazie per le risposte, in effetti ho avuto fortuna a tornare a casa... Però che un semplice cambio del filtro gasolio basti a sistemare il tutto non lo so... mi sembrerebbe tutto bello. Non è che ho sporcato gli iniettori e/o la turbina? Il motore fatica a prendere giri... scusate l'ignoranza e grazie ancora Marco
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/01/2015 alle: 17:40:25
Senza cambiare il foltro, metti nel serbatoio un 8-10% di kerosene o un 5% di benzina e camminaci un pò. La paraffina cristallizzata nel filtro si scioglierà e tutto tornerà come prima. Il gasolio invernale serve a poco con certe temperature; a meno servono gli additivi, specialmente se messi quando ormai la paraffina è cristallizzata. ___________________________________/ L'esperienza? E' la somma delle fregature!!
Modificato da ik6Amo il 04/01/2015 alle 17:40:53
Il Montenegro - luglio 2026
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 04/01/2015 alle: 18:11:46
Ma con il motore common rail sapevo che la benzina potrebbe fare danni... non ci capisco più niente... [8)] Marco
Inserito il 04/01/2015 alle: 19:16:43
quote:Risposta al messaggio di Ekhnaton inserito in data 04/01/2015  18:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> INFATTI E'PROPRIO COSI'! L'uso di benzina nei motori moderni è sconsigliatissimo e ti consiglio di non metterla. Cosa diversa è il Kerosene, ma vista la difficile reperibilità e il trasporto VIETATO oltre agli ingombri è consigliato il classico additivo. C'è modo e modo di utilizzare l'additivo, per questo ad alcuni si congela il gasolio comunque... L'additivo va inserito quando il gasolio è ancora "caldo" dando modo alla pompa di ben miscelarlo, per cui va inserito, rifornito con gasolio invernale e possibilmente dovendo ancora fare qualche km prima dell'arrivo. Personalmente sono stato a -20 con l'additivo e non ho MAI avuto problemi. La benzina nel gasolio non provoca danni immediati entro certi limiti, ma nel tempo pompa e iniettori ringrazieranno viste le attuali pressioni di esercizio. La benzina nel gasolio... sono come le esalazioni dell'acido solforico della batteria... quando troverò un pompista e un medico che mi diranno di mettere la benzina nel gasolio e di fare i fumenti con l'acido lo farò... Oltre che convincermi tecnicamente visto che proprio a digiuno i motori non sono...[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/01/2015 alle: 08:15:20
> Io uso regolarmente kerosene; in caso d'emergenza uso un 5% di benzina. Dalle mie parti non si può scherzare. Se fa freddo e sbagli qualcosa resti fermo. Porto sempre con me una lattina da 5 litri di kerosene ma, in caso mi dovesse mancare, rifornisco con un 3-5% di benzina, oltra al gasolio. Gli accorgimenti: inserire prima il kerosene o benzina, poi rifornire il gasolio, in modo da far miscelare il tutto. Il mio camper è su meccanica ducato 2.3, acquistato nuovo nel 2010. Prima ne avevo uno, sempre si ducato, acquistato nel 2006. Quando non ho usato tali accorgimenti, sono regolarmente rimasto a motore fermo. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
morodirho
morodirho
Inserito il 05/01/2015 alle: 12:18:41
sconsiglio vivamente l'aggiunta della benzina,a meno che tu voglia fare arricchire il tuo pompista,purtroppo io ho smesso.[;)][;)][;)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 08/01/2015 alle: 14:21:39
Problema risolto, si era bloccata la valvola EGR completamente aperta! Il mio meccanico me l'ha sostituita con una rigenerata, ripulito tutto il sistema di iniezione ecc ecc al costo di 360 euro. Evidentemente il gasolio non era l'imputato principale... Sembrerebbe finalmente risolto anche il fastidioso problema di seghettamento/taglio di potenza in accelerazione che mi affliggeva da un paio di anni. Ora il mezzo fila che è una bellezza, sembra nuovo... [;)] Marco
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
