Gasolio non invernale regge fino a -...?
1 20 18
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 30/12/2011 alle: 08:44:14
so che se ne è gia parlato ma siccome domani partiro' (destinazione colline Toscane) e mi trovo ancora poco piu' della meta serbatoio con gasolio normale chiedevo fino a che temperatura regge prima di ghiacciare[?] in autostrada bologna/fireneze è tutto invernale quello che dannno alle pompe? pensavo infatti di fare il pieno all'ultimo in modo da mescolare il rimanente (poco meno della metà in quanto parlo di circa 150km e quindi non è che consumo tutto per arrivare)con l'invernale. quest'ultimo lo si trova anche fuori dall'autostrada in toscana? chiedo perchè qui in emilia lo hanno anche i piccoli distributori di paese ma ogni distributore fara quello che vuole.[:)] ciao
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 30/12/2011 alle: 08:58:05
Alle pompe di solito non danno il gasolio artico,quando c'è lo scrivono.il gasolio normale resiste da -2 a -5 di solito,poi dipende da quanto lasci il mezzo fermo al freddo[:)] Saluti ED
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 30/12/2011 alle: 09:03:02
beh in questo giro direi al massimo 2 notti e poi cambio posto, quindi mi dici che regge solo fino a -5 credevo di piu'.... allora è meglio che metto artico fino al pieno in modo da avere almeno metà e metà,sara sempre meglio che aspettare di finire quello che ho con il rischi di non partire...[:)]mmmmm ciao
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 30/12/2011 alle: 11:23:46
sulle colline toscane NON abbiamo gasolio artico... Portati un additivo... Ma quest'anno x ora non ce ne e' bisogno
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 30/12/2011 alle: 11:27:30
ti dico la mia esperienza, a -5 una notte il pomeriggio seguente al primo avviamento ha fatto fatica poi al secondo è partito ma che rischio....notte successiva -12, la mattina presto filtro ghiacciato quindi...gasolio artico ;)
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 30/12/2011 alle: 11:30:51
...mmm quindi niente artico? l'addittivo vorrei evitarlo ma scusa lo abbiamo qui in pianura e non c'e' in toscana[?] sono un po' perplesso ma aquesto punto visto che ho poco piu' di mezzo serbatoio facci oil pieno qui con l'artico e avro' circa 50 e 50 meglio che niente...ma nelle pompe sulla A1 in autogrill non vendono l'artico ? mi sembra strano perchè li' la temperatura scende non poco[?]
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 30/12/2011 alle: 12:24:43
Il gasolio artico per legge lo si trova sopra i 1000 metri e comunque visto che lo fanno pagare di più di quello normale tutti i distributori lo scrivono sulla pompa se ce l'hanno. Con solo gasolio artico dovresti riuscire a partire fino a -25. Ciao
ssandro59
ssandro59
Inserito il 30/12/2011 alle: 12:44:16
A Modena nei benzinai della yes il gasolio e gia artico e va bene fino a -15 Cosi mi anno detto, speriamo[:0] ciao sandro KoKorde Forever
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 30/12/2011 alle: 12:48:09
infatti qui in pianura c'e' è solo che con mezzo serbatoio non so come comportarmi visto che davo fare circa 150 km pensavo di farlo sulla A1 verso firenze in modo da consumare un po' quello normale che ho dentro,certo che mi sembra strano che non lo vendano alle pompe sul valico appenninico.... ciao
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 30/12/2011 alle: 14:44:53
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 30/12/2011  11:30:51 ...l'addittivo vorrei evitarlo...id="red"> >
> E perchè mai, di grazia? Additivi-gasolio tutta la vita! mi hanno rimesso in carreggiata un paio di volte... -- gilby
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2011 alle: 15:25:28
CFPP Estivo = -2°C CFPP Invernale = -12°C CFPP Artico = -20°C In aggiunta, ad esempio Prodotto Loctite Diesel Booster ma è solo un'alternativa [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 30/12/2011 alle 15:28:25
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2011 alle: 15:32:40
Ah già, CFPP Significa Cold Filter Plugging Point, ovvero quando a freddo iniziano a formarsi (succesivamente al Punto di Intorbidamento) addensazioni che riducono il passaggio del liquido nel filtro [;)] un simpatico sito per leggere qualcosa in più magari sul gasolio, potrebbe essere questo http://www.wroar.net/pages/gasolio.html [;)] Ciao Gianfranco
cesc056
cesc056
18/05/2011 235
Inserito il 30/12/2011 alle: 17:22:25
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/12/2011  15:32:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pompa, Gianfranco, pompa!!!
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 30/12/2011 alle: 18:00:51
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 30/12/2011  11:30:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,io non farei il pieno con invernale se dentro hai del normale non risolveresti nulla (esperienza personale però a temperature + proibitive),non ho ben capito dove devi andare,ma se hai batteria buona fino a - 5 non hai problemi,la limite fermati 30 km prima metti l'addiditivo e 10 euro di gasolio x agitare un po e non ripartire nell'orario + freddo Alessandro
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/12/2011 alle: 18:35:28
quote:Risposta al messaggio di cesc056 inserito in data 30/12/2011  17:22:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [?][?] Io pompo, ma...Petrolio e pure Grezzo [;)] Ciao Gianfranco
cesc056
cesc056
18/05/2011 235
Inserito il 30/12/2011 alle: 20:12:51
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/12/2011  18:35:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pure io Petrolio![;)][:D][:D] p.s. hai posta!
Modificato da cesc056 il 30/12/2011 alle 20:16:17
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 30/12/2011 alle: 22:44:34
Attenzione che spesso il problema non deriva dal gasolio ma da una parte di acqua presente nel filtro o nel serbatoio.
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 30/12/2011 alle: 23:25:35
A noi l'anno scorso è gelato il grasso del motorino dell'avviamento, ma eravamo a Cogne a - 18!! Il gasolio non è gelato, avevamo messo l'additivo calcolando le proporzioni che sono indicate sul flacone. Quest'anno siamo partiti vuoti con l'intenzione di caricare gasolio artico in quota; non trovandolo, abbiamo risolto con gasolio normale e additivo. A Cervinia a - 10 non è gelato niente, a parte le grigie visto che abbiamo tardaro a mettere il secchio sotto...[;)]
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 31/12/2011 alle: 17:34:31
Ma non hai pensato che,nelle colline toscane,il clima sia lo stesso che si possa trovare a firenze o lucca ? Non è che siamo a rovaniemi... Tranquillo... sicuramente il termometro scendera' piu' in basso nelle pianure toscane,in collina, c'è sempre qualche grado in + e umidita' in meno,con il bel tempo. Al contrario,in caso di cielo nuvoloso,trovi quel grado in meno che fa nevicare...
Modificato da marcoalderotti il 31/12/2011 alle 17:37:15
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
