Gemellato posteriore o trazione anteriore?
4 20 78
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/05/2016 alle: 11:34:30
A me uno ha raccontato di essere stato rapito dagli alieni....winklaugh
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2362
Inserito il 21/05/2016 alle: 15:55:43
In risposta al messaggio di Speedy3 del 21/05/2016 alle 11:34:30
A me uno ha raccontato di essere stato rapito dagli alieni.... Ciao Gianfranco
Certo che quando ti si infila, una pietra e deve essere abbastanza grossa, fra le due ruote di rumore ne senti.........magari alla fine scoppiano anche le gomme ma prima è come viaggiare sulle ruote quadre...........
Comunque io sono al terzo gemellato mi trovo bene, ma con il Ducato trazione anteriore mi trovavo benissimo, con il Ducato in una giornata arrivavo a Parigi, Cale, magari facevo quasi tutta l'Italia con il gemellato questo non posso farlo.
good office
jordanbullon
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 22/05/2016 alle: 10:02:29
perche non puoi farlo ? indecision
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 22/05/2016 alle: 16:34:17
Il mezzo era un CI mansardato lungo 6,40 m con quindi poco sbalzo. il paragone con un'auto è un po' azzardato visto che la distribuzione dei pesi è più bilanciata rispetto un camper. Come benissimo sai nelle vacanze lunghe, intendo quelle estive, la quantità  di bagaglio che si porta tende sempre a sbilanciare il camper sul posteriore, se non per altro anche solo per il fatto di avere 3 biciclette sul portabici e magari bagagliera sul tetto che, generalmente, si tende sempre a montarla sulla parte posteriore del camper.
pomcam
Il Montenegro - luglio 2026
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 22/05/2016 alle: 16:36:13
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 21/05/2016 alle 15:55:43
Certo che quando ti si infila, una pietra e deve essere abbastanza grossa, fra le due ruote di rumore ne senti.........magari alla fine scoppiano anche le gomme ma prima è come viaggiare sulle ruote quadre........... Comunque
io sono al terzo gemellato mi trovo bene, ma con il Ducato trazione anteriore mi trovavo benissimo, con il Ducato in una giornata arrivavo a Parigi, Cale, magari facevo quasi tutta l'Italia con il gemellato questo non posso farlo. good office jordanbullon
perchè no
pomcam
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 22/05/2016 alle: 17:48:36
In risposta al messaggio di pomcam del 22/05/2016 alle 16:34:17
intendo quelle estive, la quantità  di bagaglio che si porta tende sempre a sbilanciare il camper sul posteriore, se non per altro anche solo per il fatto di avere 3 biciclette sul portabici e magari bagagliera sul tetto che, generalmente, si tende sempre a montarla sulla parte posteriore del camper. ciao pomcam
Nel mio caso dovrei caricare 250 Kg sull'asse posteriore per avere una bilanciatura dei pesi ripartita al 50% su entrambi gli assi.  Quindi i "furgonati" , che sono considerati dei camper, non hanno problemi di bilanciatura dei pesi nè di trazione.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/05/2016 alle: 18:32:26
Ma pensa Tu...che fortuna che riesco ad avere io...
con un gemellato sono riuscito a fare Trieste Calais in giornata...e con largo anticipo...
pure Trieste Skagen (con molto meno anticipo...)
Pensa che con un Ducato NON sono arrivato a Francoforte...ah si, era un Aspirato 2.5 ! wink
NON capisco...il legame, ma...và bene comunque wink
Gianfranco
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2362
Inserito il 22/05/2016 alle: 20:22:38
Io non conosco il tuo gemellato, io 3 Iveco un 2500 5 marce  e due 2800 6 marce tutti Ecovip Laika e ti garantisco che il confort è tutta un altra cosa del Ducato, ho avuto anche il 2500 aspirato e senza idroguida, ma un altra storia mentre 2500 turbo e 2800 turbo era come viaggiare su un auto.
Io tutti questi vantaggi del gemellato non li vedo, premetto sempre avuto mezzi diciamo datati, quelli con il telaio rosso Iveco più pesante, x intenderci e comunque mai avuto Ford.
In ultimo certo che fare in giornata "con largo anticipo" poco meno di 1500KM viene fuori tutto il tuo passato da corridore, personalmente x giornata intendo dal mattino al sera, non 24 ore, se intendi le 24 ore chiedo scusa. E poi farne oltre 1800 sempre in giornata, ma un pochino più tirato, sicuramente sei molto più veloce di me, comunque non conosco il tuo gemellato, la mia come già detto è solo esperienza su Iveco leggermente datati
good office
jordanbullon
Modificato da Jordanbullon il 22/05/2016 alle 20:58:02
Sal235
Sal235
15/06/2010 832
Inserito il 22/05/2016 alle: 22:08:57
Senza alcun dubbio posteriore gemellata!wink
Salvatore
La cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili. William Burroughs
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/05/2016 alle: 22:32:47
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 22/05/2016 alle 20:22:38
un altra storia mentre 2500 turbo e 2800 turbo era come viaggiare su un auto. Io tutti questi vantaggi del gemellato non li vedo, premetto sempre avuto mezzi diciamo datati, quelli con il telaio rosso Iveco più pesante, x intenderci e comunque mai avuto Ford. In ultimo certo che fare in giornata con largo anticipo poco meno di 1500KM viene fuori tutto il tuo passato da corridore, personalmente x giornata intendo dal mattino al sera, non 24 ore, se intendi le 24 ore chiedo scusa. E poi farne oltre 1800 sempre in giornata, ma un pochino più tirato, sicuramente sei molto più veloce di me, comunque non conosco il tuo gemellato, la mia come già detto è solo esperienza su Iveco leggermente datati   good office jordanbullon
Ovvio che 1500Km equivalgono a 15 ore, soste per gasolio comprese!
NON ho MAI cosro, sono evidentemente "Impedito"
i Piloti sono una cosa...i Preparatori un0altra, i Commissari Tecnici...ancora un'altra ! wink
Indifferente con che mezzo, ho viaggiato dai mezzi Americani, ai Citrone j5 j7, ai Fiat 242.....
NON è il mezzo che fà il viaggio, è la testa , la volontà, e la soddisfazione...
Oggi più che mai, sento persone che si preoccupano del rumore, in cabina.....
ma Vi rendete conto che...avete la fortuna e la soddisfazione, e l'onore di Viaggiare ?????
Il Gemellato ha due ruote dietro, e tanto basta a dire che si gira in "Bicicletta con le rotelle..."
il resto non le ha,
ma i corridori di Bicicletta viaggiano e fanno giri spaventosi...
sarebbe strano che la distinzione fosse...sul rumore, piuttosto che sulla sicurezza !
Gianfranco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 22/05/2016 alle: 23:27:55
Visto che si continua dire che in certe situazioni difficili il TP è avvantaggiato, mi viene da pensare che in quelle situazioni il TA è per guidatori esperti, mentre il TP va bene anche a chi non è proprio un "esperto".wink
Federico
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/05/2016 alle: 08:34:24
Oppure per chi è abituato a correre sul Tapis Roulant in palestra...fà strada virtuale, ma dichiara di "Correre" come chi lo fà su strada....wink
Mettili assieme ad una mezza maratona, o Maratona, lì si possono misurare, credo che il "Virtuale"...si comporterà diversamente wink
Ma è esperto di passo, ritmo, pulsazioni...doccie, e magari...filodiffusione laugh
Aspetto di Vedere una F1 a TA  laughyes
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 23/05/2016 alle 08:35:20
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 23/05/2016 alle: 15:26:34
In risposta al messaggio di Speedy3 del 23/05/2016 alle 08:34:24
Oppure per chi è abituato a correre sul Tapis Roulant in palestra...fà strada virtuale, ma dichiara di Correre come chi lo fà su strada.... Mettili assieme ad una mezza maratona, o Maratona, lì si possono misurare, credo
che il Virtuale...si comporterà diversamente Ma è esperto di passo, ritmo, pulsazioni...doccie, e magari...filodiffusione Aspetto di Vedere una F1 a TA  Ciao Gianfranco
laughcheekyIo invece aspetto di vedere una gara di trotto, dove i cavalli spingono i Sulki con sopra i Driver.
Federico
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/05/2016 alle: 16:26:44
In risposta al messaggio di Federthago del 23/05/2016 alle 15:26:34
Io invece aspetto di vedere una gara di trotto, dove i cavalli spingono i Sulki con sopra i Driver.   Federico
Ma quelli sono dei 4X4 con rimorchio...più affini ai Mezzi Cingolati della Missione Antartica! wink
Gianfranco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 23/05/2016 alle: 16:32:57
In risposta al messaggio di Speedy3 del 23/05/2016 alle 16:26:44
Ma quelli sono dei 4X4 con rimorchio...più affini ai Mezzi Cingolati della Missione Antartica! Ciao Gianfranco
Va bè mi accontento di un risciòsad
Federico
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/05/2016 alle: 16:36:30
In risposta al messaggio di Federthago del 23/05/2016 alle 16:32:57
Va bè mi accontento di un risciò   Federico
Ma anche questo è...TP wink
Gianfranco
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 23/05/2016 alle: 17:55:54
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 22/05/2016 alle 17:48:36
Nel mio caso dovrei caricare 250 Kg sull'asse posteriore per avere una bilanciatura dei pesi ripartita al 50% su entrambi gli assi.  Quindi i furgonati , che sono considerati dei camper, non hanno problemi di bilanciatura dei pesi nè di trazione.
Forse non ho capito bene la domanda posta nella chat, ed in effetti non era ben specificato. Credo che il collega camperista si riferisse ad un camper con dimensioni grosse e conseguente scodo lungo con quindi carico tendenzialmente sbilanciato dietro. Il furgonato, generalmente, ha poco scodo ed un comportamento molto automobilistico. Non so che camper hai tu, ma furgonati gemellati con tp se ne vedono poco in giro, per questo credo che la domanda non fosse rivolta ai furgonati, poi ci mancherebbe, ognuno deve dire la sua ed ogni testimonianza è preziosa. Ciao
pomcam
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 23/05/2016 alle: 19:16:05
In risposta al messaggio di pomcam del 23/05/2016 alle 17:55:54
sbilanciato dietro. Il furgonato, generalmente, ha poco scodo ed un comportamento molto automobilistico. Non so che camper hai tu, ma furgonati gemellati con tp se ne vedono poco in giro, per questo credo che la domanda non fosse rivolta ai furgonati, poi ci mancherebbe, ognuno deve dire la sua ed ogni testimonianza è preziosa. Ciao pomcam
Il problema non nasce dal tipo di trazione o dal tipo di meccanica.I mezzi prodotti e venduti dalle case automobilistiche , di solito non hanno molti problemi legati alla disposizione del carico. Tutto nasce dal fatto che i costruttori di camper  comperano dei telai che hanno caratteristiche ben definite , ma allestiscono quello che vogliono e che il consumatore finale vuole. Il tecnico della Sevel affermava che loro garantivano i 2.000 Kg di portata sull'assale posteriore e non sullo sbalzo di 2,40 metri ...............
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
