Generatore dometic, non parte
1 20 15
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 08/11/2012 alle: 17:01:14
C'è qualcuno che può indicarmi i possibili motivi per cui non si accende? Ho rabboccato l'olio ma non parte ugualmente... cosa può essere? Il carburatore? [?]
Inserito il 08/11/2012 alle: 17:32:12
candela.
Inserito il 08/11/2012 alle: 17:56:01
La benzina verde ,nel serbatoio decade in poco più di un mese! Quella Vpover o altra 100 ottani in circa 6 mesi. Svuota tutto-compra benzina Shell Vpover e vedrai che partirà al primo avviamento. Mai lasciare il serbatoio con dentro benzina per tanto tempo e andare in giro sbattendola ad ogni curva. Da tenere in tank metallica con tappo ermetico! I piccoli portatili Honda e Kipor hanno tappo con chiusura 0-1 Franco
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:37:11
Grazie per i consigli. Proverò a cambiare la candela, ed eventualemente svuoterò il serbatoio...
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:37:39
Non per contradire FRANCO,ma io ho ancora benzina verde fatta questa estate in Sardegna. Lo scorso week end ho acceso il tec ed è partito subito.Non vorrei che sia, come è successo a me tempo fa, con il precedente camper , che si era bruciata una scheda, mi sembra di ricordare quella dell'inverter e ho dovuto sborsare quasi 1000 euro [:(]per la sostituzione.Un tubicino della benzina perdeva e delle gocce di benzina sono andate su questa scheda mandandolai n corto.[:(!]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 09/11/2012 alle: 00:44:33
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 08/11/2012  18:37:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io non mi sono mai posto il problema della benzina.Anche se messa a distanza di molti mesi il GE parte sempre senza problemi
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 09/11/2012 alle: 09:00:12
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 09/11/2012  00:44:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao mi lego all'argomento per chiedervi una info sulla "riserva" del serbatoio. Ho messo almeno 10 litri ma la spia non si spegne. Avete consigli? Grazie, ciao Enrico
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 09/11/2012 alle: 13:57:30
quote:Risposta al messaggio di enricobig inserito in data 09/11/2012  09:00:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,nella parte superiore del mio serbatoio della benzina c'è una sondina che rileva il livello del carburante.A me sembra essere un po'corta infatti appena sotto alla meta gia mi segna la riserva.Forse,come faccio io, ti conviene controllare la riserva visivamente.Ah,la mia sonda non è possibile regolarla[:(]
LucyV8
LucyV8
Inserito il 10/11/2012 alle: 15:55:30
Giusto per contraddire sempre...[:D] nel serbatoio del generatore ho messo benzina l'inverno scorso da una tanica di scorta che aveva già almeno un annetto, eppure parte sempre benchè lo uso pochino... Piuttosto, visto che siamo in argomento, il mio generatore si avvia con la batteria dei servizi, come tutti credo, nel mio caso una batteria da 60 amper, che se utilizzata nella notte (luci, tv, un pò di acqua) pur segnando una tensione ancora superiore ai 12 volt, non è più sufficiente ad avviare il generatore stesso, costringendomi ad accendere il motore. Ho fatto una prova con una batteria normale e l'autonomia elettrica è stata praticamente uguale, ma con tensione sensibilmente sotto i 12 volt "lo spunto" è stato sufficiente ad avviare il generatore. Considerando che una batteria normale costa almeno la metà di una a scarica lenta non capisco i vantaggi di quest'ultima. Illuminatemi (senza scaricare la batteria!)
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 10/11/2012 alle: 20:40:42
quote:Risposta al messaggio di LucyV8 inserito in data 10/11/2012  15:55:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vediamo se riesco ad illuminarti io[^]! La tua batteria servizi è agm?Se si probabilmente non riesce ad avere lo spunto necessario per l'avviamento.I cavi di collegamento da quanti mm sono?Il mio ge è collegato con la BM e non la Bs!
elefantin
elefantin
Inserito il 10/11/2012 alle: 20:42:34
IO SONO UN MECCANICO ANTIGENERATORE E SE SAPREI IL MOTIVO.. NEANCHE TE LO DIREI [;)][^][:D][}:)] ciao !! eliomdiroma
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 10/11/2012 alle: 23:24:51
Normalmente le AGM le usi come batteria di servizio per le utenze del camper.Una batteria normale la usi per mettere in moto il motore è ha bisogno di uno spunto maggiore che non per accendere le luci del mezzo. Anch'io ho il generatore attaccato alla BM. Proprio perchè quest'ultima ha piu' spunto.
LucyV8
LucyV8
Inserito il 11/11/2012 alle: 13:17:44
Sono d'accordo, è più logico spostare l'avviamento del generatore sulla batteria motore. Mo mi organizzo Grassie delle indicazioni
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 19/11/2012 alle: 18:59:09
Informo tutti che il generatore è ripartito! Effettivamente la candela era molto sporca. [:D]
Inserito il 20/11/2012 alle: 15:27:44
non c'entra nulla lo sporco, con la benzina verde ( non chiedermi il perchè , che non lo so) le candele vanno in corto, se tu latestassi vedresti comunque la scintilla , ma scarica verso l' esterno e non sull' elettrodo. lo ha fatto anche sul mio gen e sulla moto. ora viaggio sempre con una candela di scorta.
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 22/11/2012 alle: 12:35:10
Io l'ho semplicemente bruciata con l'accendino e ripulita con la spazzola d'acciaio... è ripartito immediatamente. [:D] Ps Non ti dico la scomodità di lavorare sotto al camper, smontare la scatola insonorizzatrice, staccare i contatti elettrici, sbloccare il generatore per farlo scorrere sul suo binario e svitare la candela [xx(]
Satomolino
25 minuti fa
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
