Geometria variabile... ci siamo
3 20 64
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/01/2015 alle: 17:08:57
quote:Risposta al messaggio di alligator inserito in data 02/01/2015  16:21:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si...però, se parli di Aspirati, Benzina...la cosa è una, se si parla di Turbo, e Diesel...allora la cosa cambia...anzi, Cambissima !! Sul Diesel NON fai Cambi di Assi a Cammes, NON fai lavorazioni sulle teste, NON hai variatori di fase ecc ecc... sui Benzina, si lavora Tutto sulla Potenza, quindi sui giri... e le cose che bisogna curare...sono Tante ! Sui Benzina, appena vai oltre, cedono semiassi, bronzine... Sui Diesel c'è Ancora margine...abbastanza facilmente, sui Benzina...è TANTO ma TANTO più dura !! [^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^] [;)][;)] Ciao Gianfranco
Arca76
Arca76
Inserito il 02/01/2015 alle: 18:49:34
Esatto Gianfranco come dici tu ci sono preparatori aspirati e preparatori Turbo[;)] Cosimo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/01/2015 alle: 19:32:21
Preparatori...strana gente[;)][:D] Paolo
yoghi1
yoghi1
30/05/2013 85
Inserito il 02/01/2015 alle: 22:36:37
Bravo Cosimo, come torno da questo giro al nord farò analogo trattamento al mio 2.5 TDI Cat. Non e' per correre pero' i pullman GT che quando ti passano ti fanno barcone are un po' di fastidio me lo danno. Ciao bello. federico
Il Montenegro - luglio 2026
Arca76
Arca76
Inserito il 02/01/2015 alle: 23:07:11
Per Paolo 61 si si proprio strani Cosimo
Arca76
Arca76
Inserito il 02/01/2015 alle: 23:11:50
Ciao Federico e buon divertimento. P.S. Ho chiamato un amico e mi sono fatto mettere da parte un intercooler più grosso. . . . . come mi viene detta una cosa la metto subito in opera anche adistanza. Cosimo
Arca76
Arca76
Inserito il 05/01/2015 alle: 21:50:26
Ultime dalla strada,fatti 1500 km si può dire che il collaudo è ok[:)],ora si può procedere a modificarne altri[:D] Cosimo
Arca76
Arca76
Inserito il 16/01/2015 alle: 20:01:43
Eccoci qua,domani partoriamo[:D],il secondo bimbo,questa volta ho procurato la turbina completa di scarico e acrocchi vari del ducato 2.8 jtd power 146 cv,praticamente smontiamo,già fatto[:D],e montiamo senza modificare nulla a parte il pompante. Poi taratura e via viaggiare[;)] ciaoooooooooooooooooooooooo Cosimo
Arca76
Arca76
Inserito il 17/01/2015 alle: 18:34:54
Finito poco fa,tutto andato bene molto semplice da montare modifiche zero,solo un po di pazienza nel tarare la pompa gasolio e relativa pressione turbo. Beh il risultato è scontato elasticità e ripresa al top fumo allo scarico ZERO o nella norma per il tipo di motore. Soddisfazione al top anzi al POWER[:D] [;)] Cosimo
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 18/01/2015 alle: 00:06:00
quote:Risposta al messaggio di Arca76 inserito in data 17/01/2015 18:34:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao cosimo,mi hai battuto sul tempo...oggi ho telefonato alla persona di chieti per chiedergli se mi vendeva il turbo con i collettori...e mi dice che è venuto ieri un ragazzo a prenderli...io gli ho detto:immagino che è venuto da matera...e lui esatto! per tutti quelli che dicono che non funziona: io questa modifica l'ho fatta nel 2009 e funziona benissimo.. ho visto che sei nato il 29/08/1976, io sono nato il 05/09/1976,forse eravamo in sala parto insieme e partoriamo le stesse idee?![:D][:D][:D] ciao e...accellera![:D] mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
Modificato da powermanto il 18/01/2015 alle 00:07:29
Arca76
Arca76
Inserito il 18/01/2015 alle: 01:00:21
Esatto va alla grande. Si la turbina siamo andati a prenderla venerdì,siamo partiti alle 5 di mattina e rientrati per l'ora di pranzo e nel pomeriggio smontato il tutto. Per le idee è probabile[:D][:D][:D] Cosimo
Arca76
Arca76
Inserito il 18/01/2015 alle: 01:08:18
Su che meccanica hai fatto la modifica?E che turbina hai utilizzato? Ho visto che di carpi gli ho degli amici. Cosimo
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 18/01/2015 alle: 01:18:51
quote:Risposta al messaggio di Arca76 inserito in data 18/01/2015  01:08:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> iveco daily 2.5 td,ho usato il turbo del daily c 15,che è la stessa del ducato power... io sono un pò esagerato,giro 1.5 di pressione,ho fatto più di 60.000 km in piena affidabilità... ho tirato con camper 3000cc e vado un pò di più...il bello e vedere le faccie dei camperisti che girano con il 3000,tirano a buco e... tu sempre in scia e piano piano li passi... io vado sempre tranquillo,ma quando cè il fighino di turno e cè la possibilità..non mi tiro mai indietro.. preciso sempre in condizioni non pericolose... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 18/01/2015 alle: 15:10:42
Mi sembra di assistere alla scena del film "IO TIGRO TU TIGRI EGLI TIGRA "con il mitico motocarro elaborato da corsa sostituito da camper da corsa...non è che si sta un po' esagerando a discapito della sicurezza? Sfrecciare a velocità esagerate a bordo di mezzi assolutamente inadeguati è da incoscienti. angelo
Arca76
Arca76
Inserito il 18/01/2015 alle: 17:21:47
Ah! come mi viene da ridere ma secondo voi è possibile fare certe cose?Queste sono cose da film di fantascenza e mai possibile che esiste un Arca,che viaggia a tutto Speedy.. che viene superato da un Pawerm... a increduli,montate solo accessori dai rivenditori che non mettono a repentaglio nessuna sicurezza e sono a legge[:D] Cosimo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/01/2015 alle: 15:28:06
quote:Risposta al messaggio di Arca76 inserito in data 18/01/2015  17:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] [;)][;)] Ciao Gianfranco
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 24/01/2015 alle: 01:26:54
> 15Cv su un aspirato sono un discorso, 15 su un turbo benzina sono un altro (basta che non detoni), 15 su un TD sono un gioco da ragazzi. Con 4 lavori in croce, ma ottimizzati (a livello di motore, non parlo di assetto ecc), cioè intercooler, turbo (taratura, poi sostituzione), anticipi e mandate iniezione, scarico e aspirazione mi son trovato una Punto TD, il motore è quello del fiorino, che si fumava le 206RC, in montagna... Poi ogni tanto si apriva l'intercooler, ma poi l'ho sistemato...
boxer c
boxer c
01/02/2011 505
Inserito il 25/01/2015 alle: 16:31:27
quote:Risposta al messaggio di powermanto inserito in data 18/01/2015  01:18:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao powermanto. Caspita hai tirato con i tremila e li hai lasciati indietro? Devo dire stupefacente per un 2500 td. Anche se con turbina più grossa e pressione a 1,5. Scusa ma che rapporto hai al ponte? Forse hai modificato anche quello? Perché la velocità finale dipende poi da quello o sbaglio? Complimenti per la modifica, gran bel lavoro[;)][;)][;)] Claudio boxer
Inserito il 25/01/2015 alle: 18:57:02
Ciao Claudio, se ben ricordo, l'amico Powermanto, ha montato sul suo mezzo il cambio a sei velocità non so se sostituito i rapporti al ponte. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di boxer c inserito in data 25/01/2015  16:31:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
boxer c
boxer c
01/02/2011 505
Inserito il 25/01/2015 alle: 22:54:59
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 25/01/2015  18:57:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Enzo, tante grazie per l'informazione, quindi non si è limitato solo al motore, anche il cambio ha la modifica nel dna.[:D][:D][:D] boxer
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
0 minuti fa
Catene per camper
46 minuti fa
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
