Goccia d'olio (o presunto tale)sotto il camper
1 20 16
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 25/10/2012 alle: 19:48:37
Ho notato oggi sul pavimento del garage una piccola ma fastidiosa macchia di non so bene che,proprio sotto il motore del camper,un x244 del 2005.La cosa mi stizza perchè la scorsa settimana ho fatto sostituire i cuscinetti e pastiglie delle ruote anteriori presso una officina autorizzata Iveco-Fiat commerciale!Il capo officina mi ha detto che hanno dovuto usare una pressa per estrarre i cuscinetti.Forse durante questa operazione sia stata sollecitata qualche parte che non doveva essere toccata?Sono certo che prima questo inconveniente non c'era,altrimenti io o mia moglie ce ne saremo accorti subito!Qualcuno del COL mi può aiutare?Ringrazio in anticipo...!Sdernio
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 25/10/2012 alle: 20:44:04
non allarmarti,alle volte sono piccoli trasudi fisiologici ed inevitabili del motore che e'zeppo di tubi olio,acqua servosterzo ecc...,cerca di individuare da dove arriva,infilati sotto con una lampa in prossimita della zona dove trovi la goccia,non sono meccanico di auto ma alle volte individuare una piccola perdita non e'missione impossibile...ciao
Inserito il 25/10/2012 alle: 22:01:30
X SDERNIO: se hai sostituito i cuscinetti anteriori sicuramente è uscito il semiasse sx dal cambio e anche un po' di olio. guarda sotto lato guida e vedrai che il cambio nel punto dove il semiasse entra nel cambio è bagnato. saluti giorgio
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 25/10/2012 alle: 22:14:41
può essere una leggera trasudazione... fai dare un occhiata... il lavoro dei cuscinetto non ha colpa anche perché credo che il capo officina intendesse dire che ha dovuto usare la pressa ma con tutto il fusello in mano... [;)] ... se paghi come dici tu lavoro come dico io.... se paghi come dico io lavoro come dici tu... Nicola.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 25/10/2012 alle: 23:31:32
quote:Risposta al messaggio di sdernio inserito in data 25/10/2012  19:48:37 (
> se la macchia che vedi e sul'lato guida è sicuramente l'olio dei freni che è fuoriuscito quando hanno mandato in dietro i pistoncini delle pinze per quanto riguarda il discorso pressa, il cuscinetto esce dal mozzo con l'aiuto di una pressa ma il mozzo e smontato dal veicolo, ci sono anche altri modi
http://youtu.be/CnHq7fnLpPE
ma non è consigliato [:D]
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 26/10/2012 alle: 06:09:38
Grazie a tutti,come posso metto il camper sulla buca,che fortunatamente mi sono fatto nel cortile,e mi cimento nel tentere di capire se è stata una perdita temporanea o meno.Grazie ancora a tutti!
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 26/10/2012 alle: 07:59:08
quote:Risposta al messaggio di sdernio inserito in data 26/10/2012  06:09:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un sistema vecchio come il mondo, metti un giornale pulito più o meno nel punto dove hai visto la macchia ed aspetta. La presenza di una nuova macchia ti dà la sicurezza che una perdita c'è e se hai l'accortezza di non spostare il giornale riesci anche a capire da dove proviene la goccia (verticale)[;)] Ciao
Modificato da cinquantuno il 26/10/2012 alle 08:00:14
Inserito il 26/10/2012 alle: 09:45:59
non sono ferrato in materia, ma immagino che dove entra il semiasse nel cambio ci sarà un paraolio, non è che sfilando e rimettendo il semiasse questo paraolio possa non tenere più bene? __________________ Tommaso IZ4DJI
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/10/2012 alle: 10:04:06
ciao, controlla bene la zona della macchia a terra potrebbe essere come succede sul mio Iveco è il tubo di scarico vapori olio motore
quote:Risposta al messaggio di sdernio inserito in data 25/10/2012  19:48:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 26/10/2012 alle: 10:14:46
Stesso problema. Quando cambiano i ciscinetti sfilano il semiasse dal mozzo per portarlo in pressa. Alle volte non legano il semiasse e lo lasciano cadere segnando il paraolio. Convivici pure. Io l'ho fatto cambiare ma continua a trafilare. Marcello
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 26/10/2012 alle: 11:39:03
Non so se abiti vicino al mare ma ad un mio amico la piccola goccia che ha trovato per terra derivava dal filtro olio arrugginito. Se non se ne fosse accorto in tempo, andando in pressione il circuito, in moto si sarebbe perso tutto l'olio in poco tempo con danni grazi al motore.
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 26/10/2012 alle: 19:49:08
NO,non abito vicino al mare,e il filtro olio e olio li sostituisco da mè.Come già detto dispongo della buca e da ritorno dalla prossima uscita,quando tutto è ben caldo ce lo metto sopra,e lo lascio lì fino al giorno dopo con sotto un cartone o similari per individuare il punto esatto.Vi aggiornerò in seguito.Grazie a tutti della disponibiltà!Sdernio
Inserito il 26/10/2012 alle: 20:45:40
Non mi risulta che si sfili il semiasse dal cambio per sostituire il cuscinetto, poichè il cuscinetto è sul montante e mozzo i quali si sfilano dal semiasse. Montante-mozzo-cuscinetto vanno in pressa, il semiasse rimane attaccato al cambio, almeno questo è il modo corretto, poi se qualcuno per sbaglio sfila il semiasse dal cambio, è un'altra cosa. Ivo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/10/2012 alle: 21:16:41
nel ducato 2800 del 2005 è facilissimo che si sfili il semiasse dal cambio in quanto il giunto trippoide non ha il siger di ritegno, perciò, sfilandosi si potrebbe danneggiare il paraolio Paolo
Inserito il 26/10/2012 alle: 22:37:17
X MASIVO come già detto togliendo il mozzo e più che facile che esca il semiasse dal cambio,con logica uscita d'olio del cambio. GIORGIO
LucyV8
LucyV8
Inserito il 31/10/2012 alle: 00:27:43
Bho, io se vedo una macchia di olio sotto la macchina son tranquillo! [:)] Mi preoccupo quando non ne vedo, sarà finito l'olio?? [:0] Si và bhè ... ho una Land Rover.... [:o)]
morodirho
morodirho
Inserito il 31/10/2012 alle: 13:33:59
vorrei fare una domanda molto semplice : ma è olio motore, olio cambio oppure olio freni[?][?] questo risolverebbe ogni dubbio. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
