gomme: a che pressione vanno?
1 20 23
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 05/08/2011 alle: 10:05:57
ho un superbrig 677TC gemmellato questa estate voglio portarmi la mia vespa 125 di 160kg ha quanti bar devo mettere le ruote posteriori e quelle anteriori? grazie del consiglio anticipatamente[?]dimenticavo sono tutte e 6 michelin agilitis 2010
Modificato da Sossio K3 il 05/08/2011 alle 10:08:37
Inserito il 05/08/2011 alle: 15:52:36
quote:Risposta al messaggio di Sossio K3 inserito in data 05/08/2011  10:05:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> alla pressione idicata sul manuale e/o sulle portiere
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 05/08/2011 alle: 16:45:20
grazie ora controllo
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 05/08/2011 alle: 17:09:01
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 05/08/2011  15:52:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non voglio innescare polemiche per carità ma dare un consiglio del genere può essere sbagliato. Il manuale se per esso si intende il libretto d'uso del furgone (Fiat, Ford, Mercedes ecc.) non è attendibile poichè esso si riferisce al telaio base, solo in funzione di cosa ci si costruisce sopra (un camper, un centinato, un furgone in lega, un cassone aperto per muratori ecc.) ci si deve regolare con la giusta pressione che è data dal carico che esse devono sopportare. Stesso dicasi per le targhette sulle portiere (come sopra). Secondo il mio modesto punto di vista, la reale pressione va ricercata chiedendo al gommista (gommisti professionisti seri) che risponderanno in base al peso che ricevono le gomme. Esso spannometricamente può essere inteso in circa 4,5/5 atm, da fare a freddo. Però, ripeto, da verificare caso per caso. Ciao, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
Inserito il 05/08/2011 alle: 18:48:42
di solito danno la pressione per mezzo a pieno carico e a poco carico. visto che i camper sono sempre a pieno carico, perchè non seguire le indicazioni del costruttore ( qualunque carrozzeria si voglia montare)? purtroppo per esperienza personale di gomisti seri ne conto sulle dita di una mano (monca). l' indicazione che ho dato è molto più vicina alla realtà di chi dice di guardare la scritta sullo pneumatico stesso ( consigli letti qui sul forum). tu pensa su un gemellato, come quello dell' amico che ha chiesto info, se dovesse portare le posteriori a 5,5 atm
Modificato da impiegatodelvolante il 05/08/2011 alle 18:50:29
stilo
stilo
18/05/2011 48
Inserito il 05/08/2011 alle: 20:21:48
>ciao, se la meccanica è ford, sul manuale trovi tutte le misure varie dei pneumatici che monta con le rispettive pressioni. ovviamente sceglierai a pieno carico saluti
Inserito il 06/08/2011 alle: 18:03:25
Si deve pure adattare anche alle proprie esigenze e peso, poi sentire il mezzo come và. Sul mio Ducato la MCL dice 5.5 su tutte, il libretto fiat dà 5.0 su versioni camper sempre su tutte. Davanti metto 4,7 dietro 5,5, poichè così lo sento bene in strada. Credo che su gemellate dietro sia attorno 4,5 , e davanti tra 4,7 e 5,0. Tienila come base orientativa. Ivo
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 14/08/2011 alle: 21:30:18
secondo me la pressione giusta e quella che e scritta sulla gomma .dico questo perche prima avevo le camping ela gomma diceva 80 psi adesso cambiando marca di gomme la gomma mi dice 65 psi. quindi io faccio come e scritto sulla gomma ,e ho viaggiato sempre tranquillo e non ho mai scoppiato buoni km
Ugoboss
Ugoboss
Inserito il 14/08/2011 alle: 22:15:23
BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 14/08/2011 alle: 23:59:45
Quindi che si fa? [:D]
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 15/08/2011 alle: 23:21:26
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 14/08/2011  23:59:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi i 'che si fa? come direbbero a firenze. wolf68
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 16/08/2011 alle: 10:27:40
come che si fa e cosi chiaro il mio esempio...attenersi ai psi scritta sulle gomme,perche variano da marche a marche
Fordista
Fordista
Inserito il 16/08/2011 alle: 15:04:48
Fattele gonfiare da un gommaio ... punto e basta. Comunque sul mio, analogo al tuo, 4,5 ant e 4 post. Saluti Massimo
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 17/08/2011 alle: 14:44:05
Anchio proprio ieri ho fatto controllare le gomme da un benzinaio è ho notato che chi ha fatto il controllo ha guardato la targhetta sulla portiera sx camper 5 bar avanti e 5,5 dietro ma sulle gomme la pressione indicata è 69 p.s.i : qual'è quella giusta[?] I gommisti nella mia zona sono tuuuuttti chiusi ci sono solo benzinai quindi tirate subito fuori la risposta giusta[:0][:X][:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)][:I][:o)]
Inserito il 17/08/2011 alle: 15:03:40
. . è bene non superare quella massima indicata dal fabbricante del pneumatico . dovresti sapere il peso asse per asse del tuo veicolo e quindi regolarla in merito ad esso .
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 17/08/2011 alle: 15:38:40
http://www.pneumaticionline.com...
vedi un po'. ciao Vittorio
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 17/08/2011 alle: 15:40:45
69/14= bar 4,928 massima pressione sopportata dalla gomma
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 17/08/2011 alle: 15:53:45
qualcuno moltiplica i bar X 0.07 e verrebbe un po' di meno (4.83 bar) chiaramente la tabella del primo post è più precisa.
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 17/08/2011 alle: 18:18:44
Grazie davvero a tutti per le delucidazioni, fortunatamente i pneumatici sono stati gonfiati tutti a pressione di 5 bar. per cui solo 1 bar in più rispetto al comparativo 69 psi. Mi sa che la pressione antecedente a ieri teneva conto della targhetta apposta sull'interno portiera [?] Fortunatamente anche a 5,5 bar non è successo nulla[:I]
antonio66
antonio66
10/05/2011 64
Inserito il 17/08/2011 alle: 18:55:01
secondo me su gomma singola potrebbe andare un po piu altina ma su gemelli salterebbe troppo.
Inserito il 17/08/2011 alle: 20:46:36
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 17/08/2011  18:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:fortunatamente i pneumatici sono stati gonfiati tutti a pressione di 5 bar. per cui solo 1 bar in più rispetto al comparativo 69 psi.>
> no non 1 bar ma solo 0,1 bar...4,9...5,00 che poi con la precisione dei manometri... tranquillo non succede niente se è di più
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
