gomme: a che pressione vanno?
2 20 23
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 17/08/2011 alle: 22:37:39
Scusate,[:I] ma ora l'altro dubbio è che:... se questa è la pressione con max carico (ammettiamo che sia 3500 kg) quella con carico "normale" qual'è?...[8)][|)][?] Inoltre non ho ben capito che ci sta a fare una targhetta sulla portiera del mezzo con delle pressioni che non centrano nulla con quelle reali dei pneumatici[:(]. Scusate ancora l'ignoranza[:I]
av59
av59
19/02/2008 309
Inserito il 17/08/2011 alle: 22:53:32
Dopo ampio studio e informazioni di vario tipo sono giunto alla conclusione seguente (non necessariamente la migliore) (Rimor 677TC ford gemellato) : pressione 5 atm su tutte le gomme sempre e con qualsiasi carico (praticamnete sempre al max).
Inserito il 18/08/2011 alle: 12:05:21
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 17/08/2011 22:37:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote: se questa è la pressione con max carico (ammettiamo che sia 3500 kg) quella con carico "normale" qual'è?...>
> carico che ogni gomma puo^ sopportare e^ scritto sulla gomma il carico-reale- del tuo camer lo sai tu pesandolo... meglio pesata totale e pesata solo asse posteriore l^etichetta sulla portiera e^ come il peso sul libretto di circolazione...teoria ******carico "normale" qual'è?.******* domanda da milioni di euro procurati dei dati reali--pesandolo--e poi ne riparliamo
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
