Gomme camper originali 2008 con 15000 km
1 20 87
living 701
living 701
Inserito il 30/05/2014 alle: 22:29:43
salve, sono molto indeciso sul fattore gomme del camper acquistato usato che ha 15000 km effettivi le gomme sono praticamente nuove come battistrada ma hanno effettivamente quai 7 anni essendo il camper immatricolato luglio 2008 ,come ci si comporta in questo caso ,credete siano affidabili ...pensavo di andare da un gommista a incrociarle e chidere un parere a lui anche se di parte mi saprà consigliare se posso continuare ad usarle o meglio cambiarle per evitare possibili rotture improvvise,qualche consiglio in merito...
Modificato da living 701 il 30/05/2014 alle 22:30:45
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 30/05/2014 alle: 22:40:03
le michelin le danno come "durata" 10 anni. le altre marche 5 anni. questo in linea di massima.
living 701
living 701
Inserito il 30/05/2014 alle: 22:45:53
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 30/05/2014  22:40:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sembra che siano le michelin cmq sono gomme da 16 - 225/65 R16 ,,quindi se sono queste basta una girara controllo pressione ...mi dispiaceva buttarle sono nuove ...
Modificato da living 701 il 30/05/2014 alle 22:54:52
Inserito il 30/05/2014 alle: 23:06:32
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 30/05/2014  22:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo i 10 anni per Michelin. Verifica se vicino al cerchio iniziano ad esserci delle crepoline. Se non ci sono vai tranquillo, altrimenti cambiale. PS: se sono Michelin non dovresti aver paura della gomma, ma di come eventualmente è stata usata... sassi marciapiedi ecc. ecc. www.susezzapasa.it
galla2
galla2
03/06/2009 245
Inserito il 31/05/2014 alle: 08:35:30
buongiorno, io farei controllare molto accuratamente le gomme e anche le valvole troppo spesso dimenticate. un saluto
Il Montenegro - luglio 2026
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 03/06/2014 alle: 09:17:46
Ciao, io su Iveco gemellato cambiate dopo ...15 anni, erano ancora con battistrada ma oramai durissime, Michelin e rimesso Michelin. Tiziano
Inserito il 03/06/2014 alle: 09:28:52
io sto girando con gomme Michelin del 2007 invernali che hanno 15mila km, mentre ho dismesso le estive, sempre Michelin del 2006 che sono ancora al 50% con 65 mila km ma diventate molto dure. Quindi il mio consiglio è di tenerle ancora un paio di anni, casomai controllando bene che non abbiano tagli, screpolature, bugne strane, e tenendo la pressione corretta, casomai meglio un po di piu che un po di meno. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 03/06/2014 alle: 13:23:06
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 30/05/2014  22:45:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok per tenerle ancora un paio d'anni, se dopo un buon controllo risultano ancora idonee, come ti hanno già detto, però fossi in te non le girerei come hai detto, al limite quelle davanti le metterei dietro. Le gomme , ormai sono anni che consigliano di non incrociarle. Ciao
living 701
living 701
Inserito il 05/06/2014 alle: 09:40:03
da controlli più approfonditi quelle montate sono michelin "camping" da 16 con valvole in metallo molto più sicure ,contattando un gommista mi sono accordato di andare da lui vedere se è il caso di mettere quelle davanti dietro e verificare lo stato attuale ,lui mi ha già detto che anche se sono le camping xs le migliori sul mercato la casa nn le può garantire 10 anni xchè un agomma subisce tanti fattori nel tempo dall'indurimento del battistrada ,alla pressione sotto sforzo che può causare microfratture interne ed esterne ,ai possibili urti contro marciapidi ecc. cmq vedendole poi mi saprà dire ... devo restare in sua fiducia per avere una certa sicurezza.
Modificato da living 701 il 05/06/2014 alle 09:43:39
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 05/06/2014 alle: 10:07:39
Ciao come ogni cosa, sono tanti fattori che incidono, come dicevi, 15000km in 7 anni sono 2500km/anno se fatti tutti in agosto e fermo per 11 mesi avrei sei dubbi sulla forma di queste gomme; se fatti 500 a settimana sarei molto più tranquillo ...a volte le condizioni di stoccaggio fanno più danni del tempo, se questo vr è rimasto fermo in un parcheggio al sole e al freddo potrebbero essere danneggiate, se era in rimessaggio sollevato saranno ottime (un po barricate[:D] ma buone). morale scegli un buon gommista e fidati, la certezza non fa parte di nessun contratto... ciao Mark74
Inserito il 05/06/2014 alle: 15:19:41
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 05/06/2014  09:40:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse intendevi Michelin XC Camping (non XS che non mi risulta) sono gomme robustissime, ma molto dure e rigide, negli anni diventano ancora piu dure e quindi a un certo punto smettono di consumarsi. Però cala drasticamente la tenuta sul bagnato (gia bassa anche da nuove) per non parlare dell'erba. Come dicevo, le mie sono del 2006, con 65milakm (perchè in inverno le tolgo) e hanno un consumo al 50% (ancora 7mm di profondità dei solchi del battistrada) ma sono diventate tremende sul baggnato e tendono a slittare in partenza. Per questo che infine le ho accantonate e d'ora in avanti cerco di tenere su le invernali (del 2007) per finirle. Poi a fine anno dovrei cambiare camper [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 05/06/2014 alle: 19:01:35
> noi quando scrivevamo che le michelin "sono date" per 10 anni non intendevano affermare che sono GARANTITE 10 anni ma che la michelin si assume l'onere di dire che dopo 10 anni dalla fabbricazioni ancora conservano standard tali da poter essere utilizzate. ovviamente a patto di una conservazione ottimale. Altre marche invece danno come periodo 5 anni. Se avessi una di queste marche saresti già oltre il limite di utilizzo consenstito A prescindere. Cone le michelin no... ciao
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 05/06/2014 alle: 19:55:01
Ciao Living, Vado un po' contro corrente e ti consiglio di cambiarle. Lo scorso anno comprai il mezzo del 2007 e le gomme Michelin avevano 18000km, sembravano nuove da battistrada ma erano durissime. Poi, non conoscendo il proprietario, non potevo sapere se magari aveva preso un marciapiede di troppo, cosi' ho seguito i consigli di tanti esperti e le ho sostituite. Tranne una che ho tenuto come rulta di scorta! Ciao Ale
paolof
paolof
Inserito il 05/06/2014 alle: 22:07:10
Non si può dare un tempo limite di invecchiamento dei pneumatici. Dipende da tanti fattori: dalla qualità del prodotto, dal modo di utilizzo e conservazione. Puo essere da cambiare già dopo 5 anni come essere ancora accettabile dopo 10. Sicuramente possiamo dire che a parità di condizione le marche leader sono migliori. Occorre anche distinguere tra il calo delle prestazioni naturali con l'invecchiamento e il rischio sicurezza dovuto a scoppio. Per la prima questione è ovvio che una gomma di 10 anni, seppur in buone condizioni, non potrà mai avere prestazioni come da nuova soprattutto in caso di bagnato. Riguardo alla sicurezza bisogna far vedere ad un esperto. In line adi principio non deve presentare piccole crepe suo fianco, ne rigonfiamenti, bugne e tagli di qualsiasi genere
living 701
living 701
Inserito il 06/06/2014 alle: 00:19:16
sentiamo cosa dice il gommista anche se il fatto che siano dure e nn tengano sul bagnato nn mi mettono di buon umore ,un mezzo che pesa 33 q lungo 7,20 su strada se solo penso che possa diventare ingovernabile sul bagnato magari quando sorpassi un autotreno in autostrada ...meglio a spendere 800 euro ma stare tranquilli ,se il gommista dice che sono ok tiro avanti tutta l'estate poi le cambio all'inizio dell'inverno ...
Modificato da living 701 il 06/06/2014 alle 00:20:23
agi73
agi73
08/04/2011 3656
Inserito il 06/06/2014 alle: 08:48:39
Io le cambierei per sicurezza anche perchè ormai non le consumi più perchè le prestazioni ormai sono andate a farsi benedire specialmente sul bagnato. le gomme che hai non sapendo dove,come,e cosa hanno subito negli anni non sono sicure secondo me,specialmente mezzi non propio leggeri e spesso fuori peso. I famosi 10 anni che si legge non ti assicura da pericoli di scoppio,perchè michelin non ti metterà mai per iscritto tale cosa,a parole si dicono tante cose,ma sul camper ci sei te e non i tecnici.
living 701
living 701
Inserito il 06/06/2014 alle: 09:16:16
a questo punto se le gomme vanno combiate di norma ogni 5 anni mi vengono seri dubbi se acquistare le michelin camping o altre marche alla metà del prezzo delle camping ,ho trovato delle Hankook 225/65 R16C Vantra LT RA18 112/110R al costo di 110 euro a gomma ...mentre le camping costano 200 euro a gomma...
Modificato da living 701 il 06/06/2014 alle 09:17:16
Inserito il 06/06/2014 alle: 09:56:53
LE GOMME NON VANNO CAMBIATE OGNI 5 ANNI. Queste cose le dicono coloro che hanno interesse a farvele cambiare! Nel caso di Michelin si CONSIGLIA un controllo annuale DOPO il 5° anno e la sostituzione al 10°. Impariamo anche a distinguere i prodotti... Le XC di cui si parla sono gomme di vecchia concezione, le quali ERANO il meglio quando sono uscite, ma ora non lo sono più... sono passato anni e anni... Ora c'è la Agils Camping, TUTTO altro genere di gomma, la quale è MOLTO più morbida prestandosi così ad essere utilizzata negli anni... Attenzione anche a prodotti economici... perchè magari SUBITO vanno bene, ma dopo i classici 3 anni?? Se non vogliamo Michelin a tutti i costi per risparmiare comunque 150€, come fossero questi a sollevare il bilancio famigliare... è SEMPRE meglio rimanere su marchi ben conosciuti e adatti al nostro scopo. L'aggiunta della scritta CAMPING non è solo una trovata pubblicitaria. www.susezzapasa.it
living 701
living 701
Inserito il 06/06/2014 alle: 10:02:02
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/06/2014  09:56:53 (
> grazie laikone per la pecisazione, credi siano queste le gomme di cui parli nuovo modello agilis camping ...
http://pneumatici.epto.it/miche...
il prezzo mi sembra molto allineato alle marche più scadenti...
Modificato da living 701 il 06/06/2014 alle 10:05:53
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 06/06/2014 alle: 10:14:35
> Tu parli di immatricolazione del 2008, ma quello che conta è la data di fabbricazione del pneumatico, controlla questo, magari scopri che è stato fabbricato 2 anni prima.
agi73
agi73
08/04/2011 3656
Inserito il 06/06/2014 alle: 10:15:43
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/06/2014  09:56:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pee essere precisi controllo,inversione,equlibratura va fatta ogni anno o ogni 10-15 mila kilometri,è ovvio che dopo 5 anni e un mese non succede nulla,ma non dire che la sostituzione va fatta al 10 anno perchè nessuno ti mette per iscritto tale cosa e nessuno di assicura se non verbalmente tale cosa. Il tecnico ti può dire qualsiasi cosa,ma in caso di scoppio al 7 anno ad esempio cosa fai chiedi il rimborso o denunci la michelin per lo scoppio? Mettiamo pure per ipotesi che io o tu o chiunque lo faccia,michelin ti direbbe: Tutti gli anni ai fatto la munutenzione? La pressione era giusta? Il carico era conforme? Le hai mantenute al riparo dal sole,acqua,ghiaccio ecc,ecc,? Erano Screpolate? Mettiamo pure che hai eseguito in modo certosino tutto....pensi che cambi qualcosa? Sei sicuro che rispettando anche tutto questo sei sicuro che ti possono reggere 10 anni? Non mi venire a dire che una gomma di 10 anni ha prestazioni come una di 5?
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
