Gomme camper originali 2008 con 15000 km
4 20 87
Inserito il 08/06/2014 alle: 14:42:24
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 08/06/2014  11:22:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il fatto che sui camper si legga di molti scoppi di gomme Michelin è dato anche dal fatto che la maggioranza dei camper esce di serie con le Michelin Camping, prima le XC e ora la Agilis. Quindi in percentuale la maggioranza dei camper che circola ha michelin. Sicuramente poi ci sono camper che circolano senza neanche mai avere messo una ruota sulla pesa, con tutto il carico nel garage, o peggio con portamoto a sbalzo, e casomai con ruote da 15" e a quel punto sulle ruote posteriori è ovvio che si supera il peso consentito (infatti scoppiano sempre le ruote dietro). __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 08/06/2014 alle: 18:18:38
> non mi stupirei se vi fossero persone che pur di denigrare un prodotto o anche solo semplicemente pourparler per giustificare 200€ in meno al cambio dicano queste cose... Certo Michelin come ogni cosa non sarà infallibile... Ma diciamocelo, queste continue teorie al complotto del camperista hanno già reso per non dire altro... Se non le si vuole montare, non è un problema, ma la cosa che mi disturba di più è quella del far passare SEMPRE per poveri polli quelli che hanno speso 800€ di gomme, AUTOCONVINCENDOSI che quelle da 400€ siano come quelle da 800. Poi, come ho detto, per me è pari anche 13...[:D][:D][:D] Non penso che la mia testimonianza valga più delle altre, ma siccome spesso su questo forum per "farsi belli" si millanta una esperienza ventennale se non oltre cosa dovrei dire io che viaggio sempre in gruppo con mezzi di ogni tipo e gommati di ogni marca? Non tutti nel mio gruppo sono gommati michelin, ma neanche UNO con pinco pallino... www.susezzapasa.it
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 08/06/2014 alle: 22:03:28
Ciao Come ormai sapete non amo le Miche, ma mi sento in dovere di specificare, dato che ho le conoscenze tecniche per farlo, che nel 99% dei casi gli pneumatici NON SCOPPIANO PER DIFETTI MA PER FATTORI ESTERNI Primi fra tutti pressione e carico Poi tutto il resto, foratura, urti e chi più ne ha ne metta. .. Ciò che differisce un premium da un economico sono proprio le specifiche tecniche, i premium quality dichiarano pressione di gonfiaggio anche oltre i 5,5bar e temperatura di esercizio più alta Con mezzi fuori peso e sbilanciato ci sono problemi di telaio, freni e altro Una soluzione. ..riempimento, così non scoppia, non si sgonfia e sollevi il costruttore da ogni responsabilità [:D] Ciao Mark74
living 701
living 701
Inserito il 08/06/2014 alle: 22:22:58
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 08/06/2014  22:03:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e con cosa si riempiono ... ci metto del liquido antiforatura[:D][:D]
Modificato da living 701 il 08/06/2014 alle 22:23:58
Il Montenegro - luglio 2026
paolof
paolof
Inserito il 08/06/2014 alle: 22:44:44
dato che ho le conoscenze tecniche per farlo, che nel 99% dei casi gli pneumatici NON SCOPPIANO PER DIFETTI MA PER FATTORI ESTERNI id="red"> Se sei d'accordo facciamo anche 99.9% e il rimanente 0,01% non è accertabile[:p] Lo si è già scritto in tutte le salse I pneumatici prima di BOOMMM danno dei chiari segnali I prodotti di qualità hanno dei range di resistenza maggiore in caso di problematiche
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 08/06/2014 alle: 23:47:34
Da 1 rapida ricerca on line le agilis 185 75 16 nn le trovo. Parlo dei 4 o 5 siti più noti... Al momento ho 6 'agilis 81' ... che modello sono? .. davanti 3706 dietro le 4 cifre dell'anno nn ci sono! E lo dico confrontandolo con quelle davanti!... forse che sia che sono girate?
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 09/06/2014 alle: 02:21:18
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 08/06/2014  22:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Non solo danno segale, ma a quel punto c'è anche chi paga le conseguenze, arriva il tecnico [8D, analizza e se è un problema di costruzione paga! Living 701, diciamo che chiamarlo "liquido antiforatura" è un po vago ma non lontano, è un composto chimico che opportunamente dosato e una volta solidificato offre un prodotto dalle caratteristiche simili ad un pneumatico gonfiato ad aria (si usa per i veicoli blindati o che operano in condizioni estreme) il problema è il peso e le conseguenti sollecitazioni meccaniche. .. Lo usano anche nelle moto da enduro e nei mezzi operanti su rottami osuperfici pericolose Si perdono tutte le garanzie del produttore di pneumatici Ciao Mark74
agi73
agi73
08/04/2011 3656
Inserito il 09/06/2014 alle: 09:08:45
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/06/2014  17:30:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Così per sfizzio quanti camper sono nei 35 q? Così per sfizzio in quanti partono controllando pressione,scepolature,rigonfiamentio? Non è che se nessuno controlla le gomme va bene così...cosa bisogna aspettare per il controllo l'incidente? Leggi bene la manutenzione[:D][:D]:Per contribuire a prolungare la durata chilometrica degli pneumatici, si raccomanda di permutarne le posizioni (inclusa la ruota di scorta, se possibile) ogni 10.000 / 13.000 km. Questo avvicendamento aiuta a generare un'usura più uniforme degli pneumatici, quindi ad una maggiore durata e di conseguenza ad un risparmio di denaro....ora te l'ho linkata....mi dici perchè devo controllare le gomme ogni 5 anni se faccio poco,poco 6 mila kilometri l'anno e michelin dice di controllare ogni 10-13 mila?? ma leggi o fai finta? E poi chei ha parlato di gomme koreane?
Tequi
Tequi
Inserito il 09/06/2014 alle: 09:33:01
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/06/2014  19:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho cercato sul sito ma non c'è traccia.. mi passate il link per farvore? Tequi www.sv-italia.it/forum
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 09/06/2014 alle: 10:04:43
Ciao finalmente sento parlare di controlli frequenti purtroppo gli pneumatici sono le vittime preferite dell'incuria, molti trascurano il fatto che sono l'unico organo soggetto a stress anche quando il veicolo è comodamente parcheggiato (ovviamente escludendo chi solleva il vr). Controllare la pressione e dare un'occhiata prima di partire sono operazioni gratuite e che richiedono non più di 5 minuti, ma in viaggio possono fare differenze di ore e migliaia di € Chi sa come mai se fondi il motore per non aver cambiato o rabboccato l'olio nessuno dice nulla, mentre se scoppia una gomma era sicuramente difettosa? Analizzando un pneumatico (o ciò che ne resta) è possibile capire molto della sua vita, quindi escludere a priori il cedimento dovuto a difetto. Paolof (ex collega) o tutti i bravi meccanici, ex preparatori o ex piloti che leggono sanno di cosa parlo, per fare assetti o modificare tarature ed impostazioni una delle prime analisi è proprio quella degli pneumatici. Per quanto mi riguarda dal punto di vista della sicurezza tutti i premium si equivalgono, la vera economia si vede a fine vita sommando tutti i costi derivati dalle gomme diviso anni o km senza trascurare la differenza di consumo di carburante; negli autocarri ho appena certificato una differenza del 5% nei consumi tra un prodotto e il rivale (parlando di marchi premium); fate 2 conti: 7000 Km/anno=700 l di gasolio x 5%=35L x1,60€/l sono oltre 50€/anno, se durano almeno 5 anni avete in mano 250€ Quindi è finita la favola chi ha risparmiato? Mark74
agi73
agi73
08/04/2011 3656
Inserito il 09/06/2014 alle: 12:28:51
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/06/2014  11:03:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti vorrei ricordare che si parla di camper e non di peso piuma.
agi73
agi73
08/04/2011 3656
Inserito il 09/06/2014 alle: 12:31:26
> Certo di mandano un sms che ti dice tra due kilometri scoppio...accostarsi e fermarsi....ma dai....[:D][:D]
Inserito il 09/06/2014 alle: 12:35:58
quote:Risposta al messaggio di Tequi inserito in data 09/06/2014  09:33:01 (
> eccolo:
http://www.susezzapasa.it/sicur...
pagina 10, vedi grafico. ciao www.susezzapasa.it
agi73
agi73
08/04/2011 3656
Inserito il 09/06/2014 alle: 12:42:27
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 06/06/2014  21:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La sicurezza deve andare di pari passo con le prestazioni.....se manca una delle due cose non si ha la chiusura del cerchi...certo che una gomma di 5 anni è sicuramente meno prestazionale di una di 1 mese....figurati quella di 10 anni,i 5 anni circa sono un'età giusta per in cambio delle gomme per mezzi pesanti come i nostri Io ho cambiato le gomme a 5 anni 6 mesi,io non dico che allo scoccare del 5 anno scoppierà e sul bagnato sicuramente non frena,ma avere gomme che per loro natura nel corso degli anni degradano la sicurezza nel suo complesso viene a mancare. A parole siamo bravi,ma ti vorrei vedere mettere per iscritto a un cliente che le gomme che vendi,visioni,non scoppieranno per ben 10 anni...nessuna casa da questa garanzia per iscitto e arrivi te....bau,bau,micio,micio.
Inserito il 09/06/2014 alle: 12:51:53
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/06/2014  14:42:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> alla tua considerazione del carico eccessivo,specie su misure di cerchi da 15', aggiungo un'altro problema, il mancato controllo del pneumatico da chiodi infilatisi in modo tale da non determinare la fotatura, ovvero, sono,inseriti tra il battistrada e la parte strutturale della carcassa, questo potrebbe determinare una penetrazione di acqua al suo interno,il rotolamento produce un fenomeno tipo pompa,che poi se l'acqua fosse pure salata,provoca il decadimento delle tele di acciaio,arruginendole,che alla lunga si spezzano,determinandone il cedimento trutturale e lo scoppio, seguii un caso del genere qualche anno fa, non vorrei che la attuale Agilis camping abbia rispetto alla XC un diverto materiale di cintura,dico una bestialità ,kevlar? Roberto
Modificato da latrofa124 il 09/06/2014 alle 12:55:23
Tequi
Tequi
Inserito il 09/06/2014 alle: 13:43:42
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/06/2014  12:35:58 (
> Si.. sul tuo sito lo avevo già visto.. parlavo del sito della michelin.. io ho cercato ma non c'è traccia. Mi chiedo il perchè sia stato tolto come parametro. Per esempio sul sito della nokian questo termine è dato per gli pneumatici invernali..
http://www.nokiantyres.it/files...
Sulle nuove norme di sicurezza (quelle del sito.. datate 2012..) non si parla di 10 anni da nessuna parte. [;)] Tequi www.sv-italia.it/forum
Inserito il 09/06/2014 alle: 14:17:35
quote:Risposta al messaggio di Tequi inserito in data 09/06/2014  13:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> al giorno d'oggi sono tutti pronti con le denunce e quindi il fatto dei 10 anni sarà scomparso per non dare appiglio a quelli che hanno l'avvocato facile. Basta pensare che ho partecipato qui sul COL a una discussione (dai toni pacati) su un accessorio e mi trovo indagato penalmente per diffamazione [}:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tequi
Tequi
Inserito il 09/06/2014 alle: 14:36:27
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/06/2014  14:17:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Difficile poter intentare una causa con quello che c'è scritto in quel pdf (anche perchè, giustamente, fanno notare che comunque vanno controllate.. )
quote:Basta pensare che ho partecipato qui sul COL a una discussione (dai toni pacati) su un accessorio e mi trovo indagato penalmente per diffamazione>
> Ma che davvero!?! [:0][:0][:0] Tequi www.sv-italia.it/forum
Inserito il 09/06/2014 alle: 14:47:13
quote:Risposta al messaggio di Tequi inserito in data 09/06/2014  14:36:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eh, si, e pensare che sarei anche stato interessato all'acquisto dell'oggetto per trainare la mia Suzuki Jimny, con le sue ruote, dietro al mio camper...[:(] Parentesi chiusa perchè è tutto in mano al legale. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 09/06/2014 alle 14:50:31
Inserito il 09/06/2014 alle: 14:52:57
> Tommaso potrebbe anche avere ragione... hanno però finalmente inserito che le CAMPING DEVONO stare a 5,5bar... altro concetto difficile da capire, qui... www.susezzapasa.it
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
