Gomme con temperature diverse
1 20 5
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2519
Inserito il 30/07/2015 alle: 18:20:59
ragazzi vi chiedo un parere vostro,
e normale dopo aver percorso circa 300km poggiare la mano sul battistrada e sentire temperature diverse tra gomma e gomma???
premetto che la pressione in partenza a pneumatico freddo era 5.5
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Inserito il 30/07/2015 alle: 20:16:52
In risposta al messaggio di icaro2002 del 30/07/2015 alle 18:20:59
ragazzi vi chiedo un parere vostro, e normale dopo aver percorso circa 300km poggiare la mano sul battistrada e sentire temperature diverse tra gomma e gomma??? premetto che la pressione in partenza a pneumatico freddo era 5.5  (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
...sulla posteriore destra si..
quanto è corta e leggera la bestiolina .?
la hai mai messa su una pesa ?
Inserito il 30/07/2015 alle: 21:59:28
le posteriori sono piu caricate e quindi se hai la stessa pressione davanti e dietro, sicuramenet quelle dietro saranno un pelino piu calde.
A me una volta capità di avere tre gomme a temperatura normale e una posteriore notevolmente piu calda, e anche il cerchio molto caldo. Imputai la cosa al freno a mano rimasto un po incantato su quella ruota, mosso due o tre volte, dopo un ora tornato a misurare la temperature e tutte uguali.
Io uso un termometro tipo questo:
è comodo perchè puoi puntare il laser esattamente nello stesso punto di tutte e 4 le gomme.
paolof
paolof
Inserito il 30/07/2015 alle: 22:07:03
Francamente è difficile pensare ad una temperatura differente a tal punto da essere percepita così facilmente al tatto
Una gomma puo riscaldarsi di più se sopporta maggior peso o se è trazione e sterzante.
Controllata la pressione anche dopo ? Possibile perdita dalla valvola o piccola foratura ?
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2519
Inserito il 31/07/2015 alle: 13:46:38
Allora ragazzi,
il mezzo è un superamerica 470 dell'arca
il peso.....sicuramente al limite.
ho notato che sulle posteriori, quella lato guida era decisamente più calda rispetto all'altra....ho pensato, forse per via del tubo di scarico della marmitta???
e sulle anteriori, stessa cosa,...quella lato guida era più calda rispetto all'altra.
bello quell'aggeggino per misurare la tempetura....quanto costa?? E dove si può trovare??
Il Montenegro - luglio 2026
essebi
essebi
04/01/2008 42
Inserito il 31/07/2015 alle: 22:15:17
Salve, anche a me succedeva che la gomma posteriore lato guida era notevolmente più calda nei lunghi viaggi autostradali.
Me ne sono accorto purtroppo dopo che  a mio figlio e scoppiata proprio la posteriore destra d'estate in Spagna per fortuna senza brutte conseguenze.
Ho misurato queste temperature con un termometro simile:  40 gradi la gomma destra posteriore  lato guida, le altre 32 gradi. Stesse pressioni naturalmente.
Di fabbrica il tubo di scappamento era indirizzato troppo verso la gomma posteriore destra. La meccanica è un ducato 2.5 td.
Ho modificato la curvatura dell'ultima parte del tubo di scappamento e ora ho tutte e quattro le gomme alla stessa temperatura.
Saluti
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
