Gomme Continental
1 20 11
69corrad
69corrad
Inserito il 07/07/2010 alle: 21:25:41
Le gomme del mio campr sono Continental Vanco (no camper)215/75/16 del feb.2006 ed hanno percorso cira 20.000 Km. A breve dovrò andare in Francia, Vi chiedo mi posso fidare e tenerle ancora per il viaggio oppure dovrò sostituirle? Corrado
alexpix
alexpix
Inserito il 07/07/2010 alle: 23:01:22
Visto che le mie sono di Marzo 2005 e hanno 30.000 km direi proprio di si. Sempre che non abbiano difetti visibili.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 07/07/2010 alle: 23:08:24
non scherzo. ma putroppo non me n'ero accorto... 70.000 km e 10 anni[:0][:0][:0][:0] anche io vanco ( no camper ) ti direi di andare tranquillamente. p.s. l'ho cambiate![:D]
69corrad
69corrad
Inserito il 07/07/2010 alle: 23:20:17
Ciao si, sono presenti dei piccolissimi difetti.Difficilmente visibili ma riscontrabili se si passa la mano sulla carcassa.Le gomme presentano almeno uno di questi piccolissimi avallamenti. Il difetto lo ho riscontrato oggi mentre smontavo le gomme per verificare che non ci fossero problemi con il serraggio dei dadi. Specifico che le gomme non hanno preso mai nemmeno la più piccola botta. Corrado
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 08/07/2010 alle: 09:47:30
Penso che tu possa andare io con le stesse gomme del 2006 mezzo del 2006 ne ho fatti 50000km ( ducato x250 160cv). Se non hanno difetti visibili vai tranquillo, al limite se non lo hai mai fatto vai da un gommista a farle controllare e magari te le gira avanti dietro e rifa equilibratura, ( girandle le consumerai uniformemente). Lca www.robadacamper.com
Prat
Prat
Inserito il 08/07/2010 alle: 15:40:39
Una delle mie VancoWinter con meno di un anno di produzione e forse 3.000 km all'attivo ha una di quegli infossamenti leggeri sulla spalla.. mai preso una botta ... quest'autunno la farò controllare dal gommaro.
69corrad
69corrad
Inserito il 08/07/2010 alle: 18:08:17
Ciao volevo evitare di avere pareri dai gommisti perchè il loro sarebbe un consiglio interessato (valore circa 700,00 eur)e poi chiaramente il consiglio più logico sarebbe "cambiale" io così non avrei problemi e lui risolverebbe parte dei suoi. Però non ho mai letto di problemi con queste gomme e le mie sono relativamente giovani,vorrei tenerle un altro anno. Penso che il difetto sia comune a questa marca. Avete gli stessi avallamenti nella carcassa? Corrado
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 08/07/2010 alle: 18:43:28
io le ho sul mio sprinter che uso per lavoro sempre carico a circa 7ton 8 anni di vita anche se pochi km e tutto ok. le ricomprerei a occhi chiusi[;)]
paolof
paolof
Inserito il 08/07/2010 alle: 21:27:01
ATTENZIONE SPIEGAZIONE: Se per avvallamenti intendete come delle piccole fosse sul fianco del pneumatico lungo la circonferenza non dovete temere, non sono nient'altro che le giunte leggermente sovrapposte. COSA DIVERSA se anzichè le fosse, ci fossero delle bugne (rigonfiamenti), ATTENZIONE vuol dire che le giunte si sono aperte e la pressione trovando meno resistenza tende a premere sempre piu. Quindi in questo caso alto rischio e pericolo di cedimento. Saluti Paolo
69corrad
69corrad
Inserito il 08/07/2010 alle: 21:49:07
ciao si,sono presenti delle fosse (circa 1 per gomma) piccole,quasi invisibili ad un controllo superficiale.Sono trasversali rispetto alla carcassa. Una sola gomma aveva 3,4 fosse e qualche piccolo rigonfiamento.Questa la ho sostituita con quella di scorta che non presenta difetto alcuno. Corrado
breathe
breathe
01/08/2008 74
Inserito il 30/08/2010 alle: 18:59:43
sul mio x250 130 cv dopo due anni e 23000 km le ho dovute invertire poichè se l'é quasi mangiate. Devo dire che il mezzo è assai pesante e credo di aver superato le 4 tonn.
69corrad
69corrad
Inserito il 30/08/2010 alle: 20:43:50
Ciao con le gomme sono andato in Francia senza problemi. Sulla ruota di scorta che ho montato prima di partire i piccoli diffeti sono comparsi quasi subito. Le mie dopo 27000Km sembrano nuove tanto che risulta difficoltoso riconoscere la ruota di scorta con appena 3500Km percorsi. Corrado
