Gomme Continental
2 20 27
paolof
paolof
Inserito il 06/02/2015 alle: 22:57:14
Allora io userei le estive con delle catene all'occorrenza e se c'è brutto tempo eviterei di muovermi
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/02/2015  22:00:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 06/02/2015 alle: 23:36:10
[URL=http://imageshack.com/f/pcQWMhJoj] [/URL] Continental 5 anni 48000km Claudio
Modificato da klaw il 06/02/2015 alle 23:39:02
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 06/02/2015 alle: 23:40:13
[URL=http://imageshack.com/f/ipA541iKj] [/URL]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/02/2015 alle: 00:29:57
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 06/02/2015  22:57:14 (
> anche io ho pensato la stessa cosa. le catene le ho ma non le ho mai usate in pratica. alcuni anni fa le sapevo montare, ora è tanto che non provo a montarle. vado da mia mamma per accompagnarla dal medico con la badante, in pratica però se è brutto potrei anche non andarci e dire alla badante di andare solo lei con mia mamma dal medico. le gomme dovrei cambiarle l'anno prossimo. SECONDO TE È MEGLIO QUESTA
http://www.gommadiretto.it/cgi-...
O QUESTA
? come fare per sapere la pressione massima di entrambe a cui sono gonfiabili prima dell'acquisto della gomma (una volta acquistata lo posso leggere sul pneumatico stesso...) ? ora monto le continental vanco 4season e quelle posteriori le gonfio al massimo consentito cioè a 5.75 bar. mi chiedo se le due gomme sopra linkate vanno pure gonfiate a questa pressione o a meno e se vanno gonfiate a meno sono per questo peggio della gomma che ora uso ?
Modificato da sergiozh il 07/02/2015 alle 02:13:56
Il Montenegro - luglio 2026
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/02/2015 alle: 00:31:51
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 06/02/2015  23:36:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai sempre controllato la pressione dei pneumatici o andavi in giro anche con la pressione bassa ? che continental erano esattamente ?
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 07/02/2015 alle: 13:35:11
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 07/02/2015  00:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vanco Camper pressione sempre 5,5 forse sono stato sfigato!![:D] Comunque mi è andata bene solo 2500€ di danni. Per quanto riguarda la pressione questi specifici per camper (sigla CP) puoi gonfiarli fino a 5,5 bar mentre le altre devi guardare la sigla PSI seguita da un valore. Questo lo trasformi in bar con google e sai il valore max. Le Vanco 2 C hanno un psi 65 che equivale a 4,5 bar. Ciao
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/02/2015 alle: 12:13:01
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 07/02/2015  13:35:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Per quanto riguarda la pressione questi specifici per camper (sigla CP) puoi gonfiarli fino a 5,5 bar mentre le altre devi guardare la sigla PSI seguita da un valore. Questo lo trasformi in bar con google e sai il valore max. Le Vanco 2 C hanno un psi 65 che equivale a 4,5 bar.id="green">" nella mia misura 235/65 R16 e indice di carico 121 non esistono quelli specifici per camper. un dato modello di pneumatici in tutte le misure che fanno ha lo stesso valore massimo della pressione ? io non credo, penso possa cambiare per ogni misura, ma non sono sicuro.
lord86
47 minuti fa
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
