Gomme: differenza tra C e CP
1 20 25
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 21/06/2013 alle: 13:26:15
Nel libretto del mio ducato appare come unica misura 215/70/15CP. Si trova con facilità quella misura ma con solo la C finale. Non con il CP. Il indice di carico è identico. Differenze? Rischi a montare la C? Intendo legali. Praticamente credo siano uguali. Grazie. E
Inserito il 21/06/2013 alle: 16:52:59
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 21/06/2013  13:26:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non sbaglio la sigla CP sta a indicare specifica per camper, mentre la C sta per Carico quindi da furgone. Potrebbe anche essere che la CP abbia anche stampato sul fianco la dicitura Camping. Da quello che ho letto su altre discussioni la sigla CP non è vincolante e quindi si possono montare anche gomme con la sola C. Per esempio io di serie ho le MIchelin XC Camping 225/65R16 CP 116Q ma in inverno monto le Michelin Agilis invernali 225/65R16 C 116Q Però, le gomme con sigla CP hanno una carcassa diversa e la differenza che possono essere gonfiate fino a 5,5 bar mentre quelle NON CP possono essere gonfiate solo fino a 4,75 bar. Quindi non sono gomme uguali e montarle diverse sullo stesso asse, oltre a non essere consentito, penso che anche a livello di guida porti delle differenza. Fossi in te sceglierei una delle due soluzioni: 1) monti una gomma usata come capita, tanto per tornare a casa, andando piano a 80 e accorto, poi dal tuo gommista con calma vedi cosa fare. 2) metti due gomme nuove e buone sullo stesso asse e mantieni quella tua buona per poi comperare un cerchio, una volta a casa e farti la scorta. Visto che mi sembra che tu debba fare solo poca strada (qualche centinaio di km) sceglierei la prima soluzione che senz'altro permette di prendere con calma le gomme giuste e non rischi di prendere quello che si trova e quindi buttare i soldi. Altra cosa sarebbe se tu dovessi fare qualche migliaio di Km, io mi trovai in situazione quasi simile in Svezia a 2500km da casa [:0]) __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 21/06/2013 alle: 20:41:43
>Come indica il libretto devi montare pneumatici specifici per camper,con la sigla CP oppure Camping.Vanno benissimo anche le gomme marcate C cargo con indice di carico identico o superiore a quello indicato nel libretto,unico neo è che in caso di grave incidente il perito liquidatore dell'assicurazione può contestare il fatto che usi pneumatici con sigla diversa da quella indicata dal libretto e per questo ha un buon motivo per pagare meno del dovuto oppure per non pagare affatto ciao.
paolof
paolof
Inserito il 21/06/2013 alle: 21:39:15
Per favore evitiamo di dare informazioni completamente errate. Da un punto di vista LEGALE cio che conte ed è vincolante sono solo: - misura del pneumatico - codice di velocità uguale a quello segnato o superiore - indice di carico uguale o superiore. Qualsiasi altra indicazione è da ritenersi solo come consiglio Quindi la sigla CP è un indicazione di utilizzo di gomme specifiche per camper ma NON VINCOLANTE[:)]
quote:Risposta al messaggio di gianpy53 inserito in data 21/06/2013  20:41:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 22/06/2013 alle: 08:32:07
Quoto al 100% Paolof
Il Montenegro - luglio 2026
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 22/06/2013 alle: 10:03:10
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 21/06/2013  21:39:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie La risposta che cercavo. E
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 22/06/2013 alle: 20:28:53
Sul mio libretto Ducato alla dicitura Pneumatici porta 215/70 R15CP (100/107Q). Qualche riga sotto: Segue Pneumatici 225/70 R15C (112/110R) M+S. Come mai? Claudio
Modificato da faboulos il 22/06/2013 alle 20:29:58
Inserito il 22/06/2013 alle: 21:15:01
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 22/06/2013  20:28:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> semplice, puoi montare 2 misure di gomme. La seconda M+S è tipicamente invernale. www.susezzapasa.it
Inserito il 22/06/2013 alle: 23:04:31
> perchè c'è la possibilità di scegliere la misura con portata più conveniente la sigla M+S sta indicare "gomma da neve" non si è vincolati a quella misura,ma può esserlo anche l'altra cosi pure pure per il disegno estivo ovviamente quelle che metti sotto al camper devono essere tutte della stessa identica misura
Modificato da salito il 22/06/2013 alle 23:05:20
paolof
paolof
Inserito il 22/06/2013 alle: 23:09:28
Per essere chiari vuol dire che la seconda misura puo essere SOLO M+S cioè invernale e non estiva. Qui si evidenzia il solito buco regolamentare nel senso che il libretto intende una gomma invernale quando ormai sappiamo bene che viene classificata M+S anche una Agilis Camping che invernale in senso stretto non è
> Saluti Paolo _____________________________________ In una fase di crisi tutti sono capaci di tagliare i costi peggiorando la qualità dei servizi sociali. La vera sfida è fare l'opposto. Stephen Goldsmith
sunlivingat
sunlivingat
21/12/2010 267
Inserito il 23/06/2013 alle: 03:13:55
La cosa da tenere in considerazione e la più importante a mio avviso è che gli pneumatici con dicitura CP sono studiati appositamente per l'utilizzo sui veicoli ricreazionali,con test per valutarne la resistenza con il peso dei nostri mezzi ed il problema della lunga inattività a rischio ovalizzazione!
http://www.continental-pneumati...
Modificato da sunlivingat il 23/06/2013 alle 03:22:19
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 23/06/2013 alle: 21:37:05
anche il mio riporta la doppia misura ed ho montato le Goodyear 225-70-15 cago vector 2 M+S e fiocco neve sarò in regola estate inverno?poi un consiglio le gomme di misura maggiore hanno indice di carico maggiore ma PSI65,mentre la targhetta sul camper consiglia 5,5-5,0 mettendole a 4,5 secondo voi va bene? grazie[;)] Luca
Modificato da luca675 il 23/06/2013 alle 21:38:19
Inserito il 23/06/2013 alle: 22:42:20
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 23/06/2013  21:37:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai anche il corretto indice di velocità, sei in regola estate e inverno. Se la massima pressione che può sopportare la gomma è 65psi=4,5bar, secondo me quella è la pressione da adottare, al massimo aumenti di qualcosina, ma non oltre 4,75. Le gomme camping, sono le uniche che possomno arrivare a 5,5 ma secondo me è perchè hanno un carcassa specifica per quelle pressioni e una pressione così alta serve piu che altro perchè non si ovalizzino nelle lunghe soste. Nel mio, per esempio la targhetta della HYMER prescrive: Gomme Camping 4.0 davanti e 5.5 dietro Gomme non camping 4.0 davanti e 4,75 dietro. IO tengo però con le camping 4,5 davanti e 5.0 dietro e con le NON Camping 4,5 davanti e 4,75 dietro (es con le invernali). Calcola che ho 1800kg davanti e 2200 dietro. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 24/06/2013 alle: 08:22:41
> La laika ha queste misure e codici Io ho montato le 225/70 R15 M+S CP e non C. Le CP hanno un indice di velocità inferiore ma è ammesso dal codice della strada, l'unico problema puô essere d'estate che possono contestare la gomma. Visto il peso dei nostri mezzi una gomma con un indice di carico maggiore mi garantisce piû sicurezza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe
Inserito il 24/06/2013 alle: 08:50:57
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 24/06/2013  08:22:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, con le M+S si puo comunque usare il codice di velocità Q in deroga, ma, appunto, in estate potrebbero esserci contestazioni anche se non ho ancora capito come e perchè e basandosi su quale norma. Io sono fortunato perchè la HYMER mi ha messo 225/75R16 CP 116 Q e quindi nel mio caso posso usare legittimamente il Q tutto l'anno e con qualsiasi gomma. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 24/06/2013 alle: 15:35:28
vi consiglio di non giocare tanto con le pressioni se non sono prescritte e nel caso lo fossero, prima di mantenerle tali verificate BENE i pesi che avete per ogni asse. Le pressioni prescritte difficilmente tengono conto del sovraccarico e rispettare/abbassare la pressione potrebbe essere controproducente. Esempio, spesso le gomme camping sono 113 e la portata è sui 1150kg per ogni singola ruota a 5,5bar. Se questa gomma fosse montata sul camper di Tommaso abbassare la pressione a 4,5bar sarebbe sbagliato www.susezzapasa.it
Inserito il 24/06/2013 alle: 16:14:23
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/06/2013  15:35:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrei aggiungere, che secondo me, è comunque un errore scegliere un mezzo su telaio light e quindi con 15" e indice di carico basso. Con un Heavy che ha ruote che portano 1250kg cad. si sta piu tranquilli. Ma ovviamente come si dice, con il senno di poi sono bravi tutti e quindi non voglio insegnare nulla a nessuno. Tanti si sono trovati con le ruotine da 15" senza neanche pennsarci (anch'io sul camper precedente). __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 24/06/2013 alle: 17:15:02
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/06/2013  16:14:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già, è la cosa che meno capisco su questa meccanica, perchè non li fanno su 35H invece che su 35L...[:(] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 24/06/2013 alle: 23:10:34
oggi sono stato da due gommai ponendo il quesito gomma MAX 65 PSI e Camper pesantuccio con targhetta che indica 5,5 e 5,0 mi hanno risposto che tra le due è molto meglio viaggiare con la gomma tra 5 e 5,5 evitando di scaldarle troppo e che il valore riportato sul pneumatico è un valore conservativo. ciao Luca
Inserito il 25/06/2013 alle: 00:55:06
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 24/06/2013  17:15:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io mi do due spiegazioni, il telaio Heavy pesa 40kg in piu (ruote e freni maggiorati), e quindi casomai fa la differenza per avere un posto in piu. Inoltre, gli allestitori preferiscono risparmiare sul telaio, e casomai mettere qualche inutilità che appaga l'occhio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 25/06/2013 alle: 08:30:04
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 24/06/2013  23:10:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma di che gomme stai parlando (marca e misura)? www.susezzapasa.it
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
