Gomme ed Azoto! Indispensabile!
1 20 5
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/03/2012 alle: 09:43:53
Domenica scorsa, grazie ad un paio d'ore libere... ho potuto eseguire alcune operazioni di manutenzione ordinaria, stagionale, del mio mezzo. Fra le operazioni di routine, vi è compresa la sostituzione delle batterie degli strumenti (termometri, stazioni meteo, sensori Pressione Pneumatici ecc ecc). Per effettuare la sostituzione e la verifica di funzionamento dei sensori di pressione e temperatura pneumatici (il sistema TireMoni), è necessario smontare i sensori/trasmettitori radio, da ogni valvola pneumatico, per cui ho verificato anche strumentalmente e regolato la pressione effettiva degli pneumatici. Gli stessi sono gonfiati con...banale Aria Compressa, il compressore è un normale compressore d'officina, lo strumento Manometro di controllo, uno strumento Michelin Manometro Campione, specifico per Pneumatici con scala Fine (per la verità uso quello che considero meno preciso in quanto con fondoscala 6 bar, per cui, sapendo che la precisione di ogni manometro si trova a cavallo del valore di mezzo della scala...[;)]) tarato e verificato semestralmente, con apposita strumentazione da banco, bene, dopo un anno, dopo aver passato le temperature alte estive dell'anno scorso, dopo aver rullato su strada per 9000km, dopo aver passato le temperature rigide dell'inverno, una gomma aveva un valore di 0.15bar inferiore a quanto installato un anno fà, ed un'altra era a meno di 0.10bar di differenza, in difetto ! [:0][:0][:0] Ora, volevo tranquilizzare chi usa gonfiare gli pneumatici con Azoto, pratica, che ricordo, impiegavo quando era di moda e richiesta dai clienti e che, oltre alla rottura di scatole della gestione delle bombole, e ai soldi che tale Moda mi aveva reso, in pratica, dati alla mano, su pista, salite, rally, NON aveva dato benefici apprezzabili (in F1 la pratica è ancora in uso, ma la procedura...non è quella di gonfiare le gomme partendo da pressione atmosferica e aria all'interno dello pneumatico appena tallonato [;)]), ripeto, che Tranquillizzo chi gonfia ad Azoto, in quanto, è senz'altro una operazione...consigliabile e utile[;)] che, a differenza dell'aria...comune (con impurità pure...) consente di mantenere stabile il valore di pressione, senza che le gomme si sgonfino, dato che le molecole di azoto...la porosità della gomma... [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Ecc Ecc [:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco PS Ognuno faccia e continui a fare come pensa e meglio crede, è ovvio ed evidente [;)]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 27/03/2012 alle: 12:32:01
ciao, scusa OT... dammi la tua opinione, del sistema lavaggio iniettori che trovi in "chi l'ha già fatto" (vedi più in basso) ciao, Tony
Inserito il 27/03/2012 alle: 13:20:44
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 27/03/2012  09:43:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è che ti è avanzanta una bombola di azoto e ti servono nuovi clienti?[:D][:D] Ancora con l'azoto... Forse è consigliato su Ford perchè se la ruota si sgonfia di 0,1 praticamente il camper non vaa più dritto[:D][:D][:D][:D]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 27/03/2012 alle: 13:44:03
Questa però è vera: conosco uno che tutte le volte che usciva trovava una gomma a terra (sempre la stessa). Controllata: niente. Ha messo una gomma nuova: idem. Poi ha messo l'Azoto e da allora... la gomma è sempre stata gonfia. Ha cominciato a insistere sui "miracoli" dell'Azoto, addirittura il battistrada che si consumava meno. Poi... gli feci notare che per mettere l'azoto gli aveva cambiato anche le valvole, cosa MAI fatta nei precedenti interventi... [:D][:D][:D] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/03/2012 alle: 13:52:34
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 27/03/2012  13:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] per la verità 3, ma le ho già regalate ad un Amico del forum, fra l'altro gira con un Ducato, ma NON gli servivano per il mezzo[;)] (fra l'altro, erano pure scadute di Revisione[B)][:p]) [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 27/03/2012 alle 13:52:59
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/03/2012 alle: 13:54:02
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 27/03/2012  13:44:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] E' vero... ci sono anche le valvole [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
