Gomme gonfiate con azoto
1 20 33
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 24/01/2016 alle: 00:44:23
Salve a tutto il forum.........Oggi ho montato i cerchi in lega al camper e il gommista mi ha consigliato di gonfiare le gomme con azoto. Pareri favorevoli o contrari?
MaxSerra
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/01/2016 alle: 01:47:38
Ciao Max ,
beh , evidentemente sarai andato da un gommista obsoleto , al quale GIUSTAMENTE sarà rimasta una bombola di azoto invenduta
..o peggio riesce ancora a rimediare buontemponi , buon per lui
Prova a farti spiegare i reali benefici ad immettere tale gas dentro le ruote dei nostri mezzi , oltre all'indubbio beneficio per il suo portafoglio
Mar..cucciolowink
Inserito il 24/01/2016 alle: 02:46:06
Wikipedia
Composizione dell'atmosfera terrestre
Composizione dell'aria secca
Nome
Formula
Proporzione o frazione molare[ppm 1]
% (m/m)
Azoto N2 78,08% 75,37%
Ossigeno O2 20,95% 23,1%
Argon Ar 0,934% 1,41%
Biossido di carbonio CO2 400,16 ppm (novembre 2015)[7]
Neon Ne 18,18 ppm
Elio He 5,24 ppm
Monossido di azoto NO 5 ppm
Kripton Kr 1,14 ppm
Metano CH4 1 - 2 ppm
Idrogeno H2 0,5 ppm
Ossido di diazoto N2O 0,5 ppm
Xeno Xe 0,087 ppm
Diossido di azoto NO2 0,02 ppm
Ozono O3 da 0 a 0,01 ppm
Radon Rn 6 × 10-14 ppm
1.^ 1 ppm (parte per milione) = 0,0001%
questa l aria secca se ci aggiungi un 7% di umidita e' aria umida edo gas rimangono gli stessi a Mestre e' un80% e metici un po polveri ed è quella che respiriamo.....
​gli attestati di conformità alle leggi dei cerchi in lega te li ha consegnati ?
Modificato da salito il 24/01/2016 alle 02:50:06
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 24/01/2016 alle: 08:14:21
In risposta al messaggio di salito del 24/01/2016 alle 02:46:06
Wikipedia Composizione dell'atmosfera terrestre Composizione dell'aria secca Nome Formula Proporzione o frazione molare[ppm 1] % (m/m) Azoto N2 78,08% 75,37% Ossigeno O2 20,95% 23,1% Argon Ar 0,934% 1,41% Biossido di carbonio
CO2 400,16 ppm (novembre 2015)[7] Neon Ne 18,18 ppm Elio He 5,24 ppm Monossido di azoto NO 5 ppm Kripton Kr 1,14 ppm Metano CH4 1 - 2 ppm Idrogeno H2 0,5 ppm Ossido di diazoto N2O 0,5 ppm Xeno Xe 0,087 ppm Diossido di azoto NO2 0,02 ppm Ozono O3 da 0 a 0,01 ppm Radon Rn 6 × 10-14 ppm 1.^ 1 ppm (parte per milione) = 0,0001% questa l aria secca se ci aggiungi un 7% di umidita e' aria umida edo gas rimangono gli stessi a Mestre e' un80% e metici un po polveri ed è quella che respiriamo..... ​gli attestati di conformità alle leggi dei cerchi in lega te li ha consegnati ?
Mi ha detto che con l'azoto tendono a non surriscaldarsi, a sgonfiarsi meno, il controllo pressione anzichè ogni due mesi lo si può fare ogni 4. Per la spesa, 10 euro, ma non aveva una bombola, aveva un impianto dedicato, "obsoleto" non mi è sembrato, un gommista con 13 postazioni cambio gomme mi ispirava fiducia, dici dunque che mi ha venduto aria fritta?frown
MaxSerra
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 24/01/2016 alle: 08:22:36
In risposta al messaggio di maxserra del 24/01/2016 alle 08:14:21
Mi ha detto che con l'azoto tendono a non surriscaldarsi, a sgonfiarsi meno, il controllo pressione anzichè ogni due mesi lo si può fare ogni 4. Per la spesa, 10 euro, ma non aveva una bombola, aveva un impianto dedicato, obsoleto non mi è sembrato, un gommista con 13 postazioni cambio gomme mi ispirava fiducia, dici dunque che mi ha venduto aria fritta? MaxSerra
No, non mi ha dato nessun attestato di conformità, sono i cerchi da 15 della Mak denominati "Fuoco", ordinati alla Mak, mi ha detto che essendo il mio mezzo immatricolato nel 2013, possono essere montati tranquillamente. smiley
MaxSerra
Il Montenegro - luglio 2026
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 24/01/2016 alle: 08:39:03
L anno di immatricolaxione del tuo camper non ha nessuna importanza. Più che altro dovresti capire se i cerchi che ti da venduto hanno indice  di carico adatto,
cris
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 24/01/2016 alle: 08:53:57
In risposta al messaggio di 100176 del 24/01/2016 alle 08:39:03
L anno di immatricolaxione del tuo camper non ha nessuna importanza. Più che altro dovresti capire se i cerchi che ti da venduto hanno indice  di carico adatto,  cris
I dati sono questi:mak fuoco 5 ice titan "15" 6,5 x 15         5x118 omologato 1350 kgsmiley
MaxSerra
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 24/01/2016 alle: 09:26:25
Qualche elemento di conoscenza:
http://www.wroar.net/pages/gomm...
Inserito il 24/01/2016 alle: 11:35:34
In risposta al messaggio di maxserra del 24/01/2016 alle 08:22:36
No, non mi ha dato nessun attestato di conformità, sono i cerchi da 15 della Mak denominati Fuoco, ordinati alla Mak, mi ha detto che essendo il mio mezzo immatricolato nel 2013, possono essere montati tranquillamente.  MaxSerra
Avevo scritto discrivo vai a pagina 2 leggiti "finalmente ci sono i cerchi da 16 per il ducato" e scopri se avevi l occasione di un ottimo sconto o se l occasione e' stata solo di un bel guadagno del gommista che sbolognato crer hi fuori tempo massimo
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 24/01/2016 alle: 13:45:40
In risposta al messaggio di salito del 24/01/2016 alle 11:35:34
Avevo scritto discrivo vai a pagina 2 leggiti finalmente ci sono i cerchi da 16 per il ducato e scopri se avevi l occasione di un ottimo sconto o se l occasione e' stata solo di un bel guadagno del gommista che sbolognato crer hi fuori tempo massimo
No, non me li ha sbolognati, li ho ordinati io, tra l'altro non li aveva in casa, a sua volta li ha ordinati alla Mak, e sono arrivati dopo 2 mesi..ma non capisco, perchè devo montare i cerchi da 16 anzichè quelli da 15 come da libretto? Questi che ho acquistato sono omologati a 1350 kg, quindi 2700 per asse. Ho pesato il camper bello pieno pronto per la vacanza, arriva con 2 persone, scooter, serbatoio acqua pieno, 35 litri di carburante a 3350 kg. Mi sembre che il tutto sia a norma, o sbaglio.
MaxSerra
Inserito il 24/01/2016 alle: 14:03:52
In risposta al messaggio di maxserra del 24/01/2016 alle 13:45:40
come da libretto? Questi che ho acquistato sono omologati a 1350 kg, quindi 2700 per asse. Ho pesato il camper bello pieno pronto per la vacanza, arriva con 2 persone, scooter, serbatoio acqua pieno, 35 litri di carburante a 3350 kg. Mi sembre che il tutto sia a norma, o sbaglio. MaxSerra
..I due mesi di attesa boh....comunque tutti dati devi averli certificati dalla Mak e averli tu
​tre pesate ima quella totale la hai fatta se ora fai due una asse anteriore e l altra solo asse posteriore vedrai che dietro c'è più peso e non la metà se poi pignolando pesi ruots per ruota avrai quattro valori diversi da loro ebquesto conferma e porta conoscere la buona o cattiva distribuzione del carico
​dal 2015 c'è la nuova normativa forse un po' confusa che avrà ritardato la riduzione e vendita dei cerchi chiamasi NAD
http://www.cerchilegastore.it/
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 24/01/2016 alle: 14:12:17
In risposta al messaggio di salito del 24/01/2016 alle 14:03:52
..I due mesi di attesa boh....comunque tutti dati devi averli certificati dalla Mak e averli tu ​tre pesate ima quella totale la hai fatta se ora fai due una asse anteriore e l altra solo asse posteriore vedrai che dietro
c'è più peso e non la metà se poi pignolando pesi ruots per ruota avrai quattro valori diversi da loro ebquesto conferma e porta conoscere la buona o cattiva distribuzione del carico ​dal 2015 c'è la nuova normativa forse un po' confusa che avrà ritardato la riduzione e vendita dei cerchi chiamasi NAD
Si, dietro pesa di più, 1780 kg, non ho fatto la pesa su singola ruota, grazie per i consigli, ora chiedo i certificati al gommista e vedo cosa mi dice.
MaxSerra
Inserito il 25/01/2016 alle: 04:57:20
...la confusione c'era perché due novità una a favore degli amanti delle maggiori dimensione con semplificazione della burocrazia NAD
​l altra a parziale difesa dei fabbricanti seri e dei consumatori ECE conferma del rispetto qualità tecnologia
ovviamente i magazzini erano ancora con cerchi "orfani" della paternità ECE da aui manovre di sbolognamento anche con il solo non dare lo scontrino che dichiara vendita cuori tempo massimo
http://www.cerchigommeblog.com/...
Modificato da salito il 25/01/2016 alle 05:00:18
Inserito il 25/01/2016 alle: 08:02:31
gonfiare le gomme con azoto di sicuro conviene……….
non sò chi ne tragga più benefici,se te con il camper
o il gommista.
personalmente penso il secondo
con il camper si va in vacanza non in PISTA
con i soldi dell azoto fai gasolio
GIORGIO
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 25/01/2016 alle: 10:44:07
Ok, se vuoi fare il tempo per le qualifiche a Monza l'azoto conviene wink
Ovviamente PRETENDI che te li gonfi sotto-vuoto, vediamo che ti dice.
Inserito il 25/01/2016 alle: 11:04:03
Lasciamo stare i 10 euro, che non sono la rovina e a volte li buttiamo inutilmente in vari modi, ma non credo si debba essere geni per capire l' assoluta irrilevanza tra aria e azoto su mezzi come i camper (e direi anche sulle nostre auto),
Che una gomma possa rimanere stabile a 5,50 con azoto oppure che possa col tempo scendere a 5,49 con semplice e gratuita aria....chi se ne accorge?
brebauro
brebauro
12/06/2010 200
Inserito il 25/01/2016 alle: 12:53:02
Se li gonfi con l'idrogeno va che vola!!
"Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!"
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 25/01/2016 alle: 13:32:58
In risposta al messaggio di brebauro del 25/01/2016 alle 12:53:02
Se li gonfi con l'idrogeno va che vola!! Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Ho capito, faccio bagaglio dei vostri utilissimi commenti, purtroppo non avendo esperienza, e confidando nel prossimo, mi fido spesso di quello che mi dicono, ora vi chiedo, avendo l'azoto, come faccio a tornare alla normalità?
MaxSerra
Inserito il 25/01/2016 alle: 14:40:52
In risposta al messaggio di maxserra del 25/01/2016 alle 13:32:58
Ho capito, faccio bagaglio dei vostri utilissimi commenti, purtroppo non avendo esperienza, e confidando nel prossimo, mi fido spesso di quello che mi dicono, ora vi chiedo, avendo l'azoto, come faccio a tornare alla normalità?   MaxSerra
Lasciaalo, via via controllerai la pressione e nel tempo tornerà tutto normale, gonfiare con l'azoto non serve ma non ci sono controindicazioni
------------------- La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che sei il pilota. ----------------------
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 25/01/2016 alle: 14:41:48
Non fare altro che controllare periodicamente la pressione dei pneumatici, come del resto sarebbe giusto fare, azoto o non azoto.
l'azoto non fa miracoli ma non è  che ti rovina le gomme. Piuttosto, quello che farei è  comperare un compressore con un buon manometro e vedrai che sarai sempre con la pressione giusta. Certo che bisogna avere una presa di corrente dove collegarlo: io ho questa possibilità e ti assicuro che mi sono passate tutte le fisime di pressione delle gomme di moto e camper (fino a quando l'ho avuto).
sandrog
sandrog
15/10/2003 123
Inserito il 25/01/2016 alle: 18:13:54
se sei basso di pressione ,devi gonfiarli sempre con l'azoto,non tutti i gommisti lo usano.Meglio con aria.Ciao Sandrosmiley
47 minuti fa
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
