Gomme invernali oppure no?
1 20 41
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 22/01/2013 alle: 10:13:33
Ciao a tutti, dopo le varie polemiche etc., alla fine è passata la legge sull'obbligo dal 2014 di tutti i veicoli circolanti di avere le gomme invernali e non più le catene ?? Grazie Andrea, Pamy & Daily, 4 ever !!!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 22/01/2013 alle: 10:48:33
Non credo sia passata, anche perché il governo in questo momento pensa alle elezioni piuttosto che ai problemi di questo Paese. [:(!][:(!] Se non hai problemi di catenabilità del mezzo oppure devi recarti all'estero (es. Germania) direi che puoi continuare con le catene. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 22/01/2013 alle: 23:14:02
ciao, al di la dell'obbligo imposto per legge direi di scegliere la sicurezza. e visto che a terra ci stanno le gomme propendo per quelle più idonee [;)] bye [:)]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 23/01/2013 alle: 10:22:52
ancora qualcuno no ha capito l'articolo.....io sì perchè avendo 11 mezzi che circolano non penso di fare un mutuo per il 2014 solo per gli invernali... allora la proposta di legge parla chiaro ( e dà mè lungamente studiata).... la regolamentazione sulla circolazione stradale parla di ausili alla guida in caso di neve composta in egual misura all'adozione di pneumatici "estivi" coadiuvati da apposite catene installate ...oppure di pneumatici a mescola invernale con apposto regolare sigillo o simbolo.....per sempre anche oltre il 2014, poi dal 2014 se passa il disegno di legge...ci possono essere dei tratti di strada in cui...E LEGGETE BENE..lo Stato "Italia" dà libera scelta al gestore di questa strada..di dichiarare come unica soluzione l'adozione dei pneumatici invernali...e non accettare come dotazione gli estivi più catene.... questo vuole dire che per esempio il gestore della tratta E-45 Orte-Ravenna non accetti le catene ma solo gli "invernali" come dotazione di sicurezza ... quindi piano con gli allarmismi...possono essere nocivi...e deleteri...
Inserito il 23/01/2013 alle: 12:09:17
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 23/01/2013  10:22:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a livello normativo ciò che contraddistingue uno pneumatico estivo da invernale è la sigla M+S, quindi, o si cambia anche questa di normativa oppure le classiche Michelin Agilis Camping sono perfettamente in regola con il codice delle strada. PS: le catene vanno sempre tenute a bordo per una questione di sicurezza (non di normativa)anche con le invernali vere e proprie. www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 23/01/2013 alle 12:09:58
Il Montenegro - luglio 2026
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 23/01/2013 alle: 12:43:54
> Quindi se ho capito bene , ammettendo che in futuro alcuni gestori accettino solo invernali ed alcuni anche le catene , si devono evitare alcune strade ; devo calcolare l'itinerario in base al gestore . Mi sembra la soluzione piu' incasinata che mai . Mi sarebbe sembrato tutto piu' semplice dicendo .. gomme estive con catene a bordo , o gomme invernali . Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 23/01/2013 alle: 16:10:40
Tieni presente inoltre che le termiche sono ottime per le auto, ma sui nostri mezzi non fanno miracoli. il peso è troppo e se con le termiche ti fermi in un tornante di montagna innevato e per di più hai un trazione anteriore, secondo me ci sono buone probabilità che tu debba montare le catene. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 23/01/2013 alle: 20:14:06
[:(][:(][:(][:(][:(]...è così..se fosse passata questa proposta di legge..che cadrà con le votazioni nuove...si dovrebbe avere sempre a disposizione l'elenco delle strade dove non sono sufficenti le catene come dotazione invernale...per cui ci si dovrebbe ridurre ad avere sia le termiche che le catene a bordo...che io consiglio vivamente su mezzi di oltre 35 Q.li
paolof
paolof
Inserito il 23/01/2013 alle: 22:03:34
Se il peso è maggiore è meglio. Semmai il problema è la distribuzione dello stesso
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 23/01/2013  16:10:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 24/01/2013 alle: 09:20:30
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 23/01/2013  22:03:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> assolutamente non sono d'accordo... non a caso una Panda 4x4 va 1000 volte meglio di uno dei tanti suv in commercio www.susezzapasa.it
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 24/01/2013 alle: 10:34:38
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/01/2013  09:20:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 24/01/2013 alle: 10:56:37
quote:Risposta al messaggio di paolof: Se il peso è maggiore è meglio. Semmai il problema è la distribuzione dello stesso>
> Il peso non è mail "meglio" perché la gomma arriva con maggiore facilità agli strati sotto-neve che solitamente sono ghiacciati. La termica funziona bene con neve fresca: la tassellatura permette l'espulsione della neve verso l'esterno del pneumatico, le lamelle permettono un maggiore grip ma anche in questo caso il peso e fa lavorare male. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
schumman
schumman
10/01/2008 109
Inserito il 24/01/2013 alle: 11:00:45
> Tieni presente inoltre che le termiche sono ottime per le auto, ma sui nostri mezzi non fanno miracoli. il peso è troppo e se con le termiche ti fermi in un tornante di montagna innevato e per di più hai un trazione anteriore, secondo me ci sono buone probabilità che tu debba montare le catene. id="blue"> Trovo le Tue parole oneste oltre che realiste. Grazie! Invece dei soliti facili entusiasmi, bisogna viverle certe situazioni, discorso da estendere anche alle auto "aiutano ma non fanno miracoli" questa è la realtà!
Inserito il 24/01/2013 alle: 11:41:09
quote:Risposta al messaggio di schumman inserito in data 24/01/2013  11:00:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono anni che dico che le invernali sui nostri mezzi funzionano meglio solo il 15% in più delle classiche Michelin Camping M+S, e che o sei sulla neve ogni giorno con basse temperature oppure per questione di costi e consumi delle gomma stessa non conviene montarle.... Ma sai, qualcuno le deve vendere e non può dire che non funzionano...[:D][:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 24/01/2013 alle: 12:08:01
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/01/2013  11:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . [:D] detto da uno che non le ha mai usate [:D] notare la precisione di quel... 15% in più... ovvio che la tecnologia ti dà un aiuto e non un miracolo... chi crede il contrario senz'altro ha comprato anche il camper con la speranza di avere il miracolo della propria vita
sara73
sara73
18/09/2011 215
Inserito il 24/01/2013 alle: 13:18:48
Eeee vaiii ancora gomme...15 giorni fa vado dal gommista(lavorava anche sotto feste) per cambio gomme,diciamo estive,cerca di piopparmi 4 gommini invernali con tanto di articoli attaccati al muro e se e se e se mia nonna avesse le ruote,mi racconta la storia dell'orso,io,rimetto 4 bei gommini nuovi e aspetto il 2014 poi vediamo a chi restano i soldi per il cambio di tutte le gomme,auto camper,bici monopattino....e sti caz... Luca. Sara&Luca
Inserito il 24/01/2013 alle: 13:48:42
In queste discussioni c'è sempre una carenza di fondo, pochi dicono dove abitano e dove intendono andare in inverno. Se lo si dicesse scopriremmo che le invernali servono a chi dice che le usa, mentre non servono a chi dice che può farne a meno.[:)][;)] Ivo
Inserito il 24/01/2013 alle: 13:57:45
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 24/01/2013  12:08:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non vale però! avevi detto nel 2014... www.susezzapasa.it
Inserito il 24/01/2013 alle: 14:06:37
quote:Risposta al messaggio di sara73 inserito in data 24/01/2013 13:18:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> stai tranquillo, di questa pseudo legge che dovrebbe obbligare TUTTI ad avere le invernali se ne è letto solo su questo forum... nessuno dei presunti sostenitori si è preso la briga di pubblicare un link ufficiale da fonti certe... un po' come questo fantastico vantaggio che dovrebbero offrire le invernali... funzionano alla grande sempre e solo sui camper degli altri... quando le provi tu rimani deluso, lo scrivi e iniziano a dirti di tutto e di più... Qualcuni qui sul forum ha interesse a scrivere che funzionano alla grande, ricorda![8D][8D] www.susezzapasa.it
mniello
mniello
17/10/2011 66
Inserito il 24/01/2013 alle: 14:26:03
Abito sull'appennino tosco emiliano e vi garantisco che quando nevica non solo servono le gomme invernali ma se vuoi raggiungere dei posti un pò in salita ti occorrono anche le catene i signori che fanno le leggi a Roma non capiscono un c... in merito alla viabilità in montagna,scusate dell'intrmissione un saluto a tutti Carmine carmine
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 24/01/2013 alle: 14:27:55
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 24/01/2013  10:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scritto La termica funziona bene con neve frescaid="blue"> provato giusto domenica scorsa in svizzera con copiosa nevicata in corso (con auto, non con camper), su neve fresca bene (senza miracoli), mi sono dovuto fermare per far passare altra auto in una strettoia, per poco non ho montato le catene (meno male che mio cugggino ha spinto un po' i miseri 13 q.li della mia peugeot per passare quei maledetti 5 metri in salita con neve ghiacciata) [:D] ciao [;)] sTefaNo
Modificato da stfn il 24/01/2013 alle 14:28:31
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
