Gomme invernali per il transit 2009
1 20 71
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 17/11/2012 alle: 17:51:24
Mi sono recato alla concessionaria Ford per chiedere consigli sulle gomme invernali.Non potendo montare le catene sulle gomme normali 215/75/16 sul libretto mi trovo scritta l'alternativa per le ruote anteriori 195/75/16. Ma le posteriori? Se monto anche sul posteriore le 195 ho però una riduzione sulla portata. Dato i pesi quasi sempre al limite,che fare? Qualche consiglio grazie.
rimor580
rimor580
19/11/2010 66
Inserito il 17/11/2012 alle: 19:19:12
Ho un Ford 350L del 2007, anche il mio libretto prescrive le 215/75R16C 113/111R e anche qui c'è l'alternativa 195/75R16C 107/105R ma non è specificato che è per l'anteriore. Il libretto parla di alternativa, non di obbligo; puoi benissimo montare 4 215/75R16 113/111R M+S o meglio quelle marcate 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) con il simbolo del fiocco di neve racchiuso in tre cime di montagna. Sei più tranquillo visto il maggior indice di carico e sei in regola con il codice. Saluti
Pasquale27
Pasquale27
Inserito il 17/11/2012 alle: 19:35:45
Possedevo anch'io un Transit del 2010 e, dovendo fornirmi di catene sapendo però che non le avrei mai utilizzate, ho chiesto ad una famosa ditta se esisteva un tipo di catene che andasse bene per i mezzi non catenabili. La responsabile dell'assistenza clienti mi ha risposto e, faccio notare, l'ha messo per iscritto assumendosi tutte le eventuali responsabilità del caso. Se sei interessato ad avere una risposta scritta e maggiori informazioni dalla ditta scrivimi in pvt e ti do il nome della ditta stessa.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 17/11/2012 alle: 23:04:39
Riboccia: non puoi montare le 195 al posteriore. In assetto invernale puoi mettere le 195 all'anteriore e le 215 al post.
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 17/11/2012 alle: 23:41:42
Ciao possessore anche io di un Transit del 2010, ti consiglio se puoi di installare le gomme termiche, mantenendo la misura di 215/75/16. Ti posso assicurare che troverai miglioramenti nel grip e nella stabilità del mezzo. In merito alle catene sui pneumatici 215/75/16, mi ricordo che Suky74 tempo fà aveva fatto una prova con le koning, e da quello che è risultato non sembrava che andassero a toccare dei componenti della ruota. Ovviamente sono da installare in quelle situazioni critiche che con le termiche non si riesce ad uscire. Adesso attendiamo che Riccardo (Suky74) confermi quello che ho appena scritto. Intanto salutoni e buoni km da
Il Montenegro - luglio 2026
jerry brown
jerry brown
11/11/2012 42
Inserito il 18/11/2012 alle: 05:20:48
Scusate la mia ignoranza : è corretto quanto ho appreso ora, e cioè che sul Ford Transit (125 o 140 CV) degli anni che vanno dal 2008 ad oggi (a trazione anteriore) è sconsigliato il montaggio di catene ? Ho ben capito : è così ?? Per fortuna che difficilmente utilizzo il mio camper per andare in montagna d'inverno e quindi ero orientato a montare sì le gomme da neve, ma anche dotarmi di catene (nel caso che), poichè non sempre ste benedette gomme termiche ti tolgono dagli impicci e su quelle sei costretto a montare le catene magari solo per brevi tratti. Chiedo conferma a quei possessori di Ford Transit ben più informati di me. Grazie 1000 anticipatamente Jerry brown jerry brown
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 18/11/2012 alle: 10:20:20
quote:Risposta al messaggio di jerry brown inserito in data 18/11/2012  05:20:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le 215/75 R16 da quanto scritto sui libretti di uso e manutenzione Ford non sono catenabili. Ho provato a montare le catene della maggi quelle di pagina 51/52/53/54 del catalogo http://issuu.com/welcomeadv/docs/snowchain_uk?mode=window&backgroundColor=%23222222 Come potete vedere a pagina 53 c'è un disegno con gli ingombri. In effetti la catena passa vicino all'ammortizzatore ma non così vicino da non poterle montare per emergenza.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 18/11/2012 alle: 10:24:04
All'anteriore io ho messo le termiche da 215 perchè a libretto non ho l'opzione 195. Se l'avessi avuta avrei messo sicuramente le 195 anche per non avere nessun problema.
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 18/11/2012 alle: 11:43:29
Grazie a tutti per i pareri ed i consigli,sono indeciso sul da farsi vedrò di prendere una decisione ridiscutendo la questione con il tecnico Ford. Certo che per complicare le cose non potevano far di meglio. Salutoni a tutti e prepariamoci per la neve [:D][:D][:D]
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 18/11/2012 alle: 12:31:14
quote:Risposta al messaggio di riboccia inserito in data 17/11/2012  17:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Riboccia, ma dove hai letto che non si possono montare le catene sulle 215? A me è stato detto che si possono tranquillamente montare, ed in effetti ho fatto una prova questa mattina e non c'è alcun problema. Ninni
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 18/11/2012 alle: 12:39:42
@suki74 "Le 215/75 R16 da quanto scritto sui libretti di uso e manutenzione Ford non sono catenabili." Ho appena verificato sul mio libretto di uso e manutenzione e non c'è assolutamente scritto questo. Sono catenabili sia le 215 che, in alternativa e solo all'anteriore, le 195. Ninni
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 18/11/2012 alle: 19:40:39
Manuale di istruzioni Ford Transit pagina 139
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 18/11/2012 alle: 19:50:31
Dal mio libretto istruzioni..."Su veicoli con trazione anteriore equipaggiati con pneumatici 215/75R16C sull'asse anteriore,per utilizzare catene da neve sull'asse anteriore,E' NECESSARIO SOSTITUIRLI CON PNEUMATICI 195/75/R16 ,che sono omologati SOLO per lasse anteriore.
Pasquale27
Pasquale27
Inserito il 18/11/2012 alle: 20:35:43
Secondo me la questione è questa: se in un libretto di istruzioni c'è scritto che le gomme non sono catenabili è scontato che nessun concessionario si prenderà mai la responsabilità di dire il contrario tanto se spendi 500/600 euro di gomme termiche + la spesa dei cerchi + il rimessaggio quando non le usi le stesse sono a spese tue e non sue. Siccome ho visto che sono stati fatti dei nomi di ditte (io non li avevo fatti pensando di non poterlo fare per motivi pubblicitari) ti faccio anche io il nome della ditta che, ripeto, mi ha messo per scritto che le catene di loro produzione sono adatte per i nostri mezzi. La Konig produce le Suv&Pro da 12mm gr. 240 pensate e fabbricate per i camper con meccanica Ford. Basta porre la domanda e vedrai che la responsabile ti risponderà nero su bianco. Poi è chiaro che la scelta è tua perchè se con la neve hai rapporti continui allora può valere la pena di una spesa abbastanza considerevole se,invece, come me la vedi una volta, al massimo per due giorni, ogni due/tre anni di media allora tanto vale spendere 130/140 euro di catene e non pensarci più
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 18/11/2012 alle: 20:49:49
Le catene sono "obbligatorie" se ti avventuri sulla neve e fidati che in montagna è un'attimo che arrivi. Le termiche sui camper a trazione anteriore non fanno i miracoli come accade sulle autovetture, le masse in gioco sono troppo diverse. Con l'auto da quando ho le termiche non ho mai più dovuto usare le catene. Col camper è tutto diverso, fin che ha inerzia si sale ma se mai dovessi fermarmi per un qualsiasi motivo e poi ripartire non sono così sicuro di ripartire e avere le catene nel gavone mi fa viaggiare più tranquillo. Con il traz. post. che avevo prima non ho mai avuto questi problemi.
Inserito il 18/11/2012 alle: 20:50:57
. . pure sul mio 2010 sul libretto "uso e manutenzione ""sezione "catene""pneumatici"" la misura 215/75r16 non catenabili ecct.ecct. io ho montato le invernali 215/75r16 tutte e quattro (diversamente mi sentivo un imbe,cille) mi sento tranquillo l'anno scorso non ho incontrato molta neve neanche andando più volte a Bologna e facendo la Cisa altrettante volte propio d a causa del periodo critico dove anche i treni erano fermi...causa neve per scrupolo e abitando in montagna ho cercato e comprato anche l catene ...da 16mm... ho girato e provato le catene da 16mm, provate non solo per tre metri dritti ,ma non lo nego con ansia, anche sotto sterzo dx e sx per più strada ho montato pure delle protezioni...non dirò nulla di più onde evitare false illusioni perchè non tutti i veicoli sono eguali anche in quei quattro mm comunque ho letto che c'è un modello della Thule-Konig XG-12PRO un pdf della fabbrica che con più tempo posso ritrovare andate a leggere e ognuno "" si faccia male da sè...""
Modificato da salito il 18/11/2012 alle 21:00:16
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 19/11/2012 alle: 11:59:36
Ho preso la decisione:anteriori 195/75/16 posteriori 215/75/16 "Pirelli Cromo" + catene 17 mm.Spero di viaggiare tranquillo.
Modificato da riboccia il 20/11/2012 alle 09:34:49
jerry brown
jerry brown
11/11/2012 42
Inserito il 20/11/2012 alle: 04:16:00
Suki-Suki74 ! Grazie 1000 davvero per l'esauriente risposta e fotografia. Non mi resta ora che leggere attentamente il libretto istruzioni Ford. Grazie dunque a te e a tutti gli altri. Jerry Brown jerry brown
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:48:52
Ho chiamato 4 concessionari Ford: 2 hanno risposto che sono catenabili anche le 215, gli altri 2 che bisogna cambiarle con le 195... A voi le conclusioni. Ninni
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:52:09
2 sono dilettanti e 2 sono ok
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 26/11/2012 alle: 19:13:51
Oppure ...2 hanno in casa catene da vendere ...2 hanno in casa gomme da vendere non mi meraviglierei [}:)][}:)] Mark74
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
