Gomme invernali per il transit 2009
2 20 71
Inserito il 26/11/2012 alle: 20:59:22
. . ...ma hai avuto occasione di viaggiare con le catene ,sulle 215 ? io l'anno scorso non ho avuto l'occasione,ma ho comunque ho fatto una mini prova anche tutto sotto stero sterzo a dx e a sx , in questi giorni promette bene vorrei provarle qualche km anche con frenatoni ect.ecct. P.S. le 215 quelle invernali sotto sterzo perchè so di vetture che strisciavano sui tiranti sterzo
Modificato da salito il 27/11/2012 alle 08:25:06
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 26/11/2012 alle: 21:03:08
Io non le ho provate però Geppetto aveva avuto modo di provarle e non aveva avuto nessun problema. Vediamo se legge.
alfy66
alfy66
01/08/2012 50
Inserito il 28/11/2012 alle: 19:17:06
Ciao a tutti ho acquistato oggi le konig thule XG12PRO sinceramente spero di prenderle solo per mostrarle in caso di eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine se invece dovessi usarle vi faro sapere la mia opinione. A prima vista sembrano ben progettate e rifinite molto bene pero... 30 e rotti quntali non sono pochi da muovere e frenare
Inserito il 28/11/2012 alle: 20:45:08
. . se quelli del meteo ci azzeccano sabato ho la possibilità di riprovare le nokian 215 con e senza ESP e poi pure con le catene
Il Montenegro - luglio 2026
druidox
druidox
15/01/2012 67
Inserito il 03/12/2012 alle: 20:37:03
Ciao a tutti, mi rendo conto che l'argomento è trito e ritrito, ma solo oggi finalmente mi hanno immatricolato il camper, Challenger Genesis 43 su Transit. Ho verificato anche sul mio libretto le misure, e mi da le 195/75R16C 113Q. In alternativa le 215/75R16C 113Q che effettivamente monta il camper. Veniamo al dunque, il mio gommista mi ha consigliato di montare le 195 M+S, oltre che per il costo, sopratutto per la catenabilità. Ora, io mi prefisso di restare nei pesi e lui mi dice che non ci sono problemi di diminuizione della portata con le 195, ma chiaramente vorrei anche i pareri di voi esperti... A voi la parola, grazie!
Modificato da druidox il 03/12/2012 alle 20:38:07
Inserito il 04/12/2012 alle: 00:50:32
quote:Ho verificato anche sul mio libretto le misure, e mi da le 195/75R16C 113Q. In alternativa le 215/75R16C 113Q che effettivamente monta il camper.>
> caso mai viceversa libretto le misure, e mi da le 215/75R16C 113Q che effettivamente monta il camper. in alternativa le 195/75R16 113 Q M+S solo sull'anteriore
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 04/12/2012 alle: 11:07:30
Monta tranquillamente le 195 m+s (solo sull'anteriore naturalmente). L'unica cosa che di gomme 195/75 R16 con indice di carico 113 non ne trovo forse volevi scrivere 107. Cmq vai tranquillo secondo me è la miglior soluzione per l'inverno. Quella misura viene autorizzata perchè all'anteriore i camper sono piu' leggeri che al post. Poi il 107 corrisponde a un carico sull'asse di 1950 kg quando il transit che hai tu dovrebbe essere omologato per l'asse anteriore a 1750 kg. Per questo vengono permesse.
druidox
druidox
15/01/2012 67
Inserito il 04/12/2012 alle: 18:15:39
Questo è il libretto, come potete notare non specifica le 195 all' anteriore, e sono le misure omologate....
alfy66
alfy66
01/08/2012 50
Inserito il 04/12/2012 alle: 19:48:24
ciao druidox anche il mio genesis 43 del 2007 riporta sul libretto di circolazione le stesse misure del tuo solo che poi sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto che le 195/75/16 possono essere montate solo sull'asse anteriore (sui veicoli a trazione anteriore) Stesso discorso vale x le catene sul libretto di circolazione non viene fatta mensione ma sul libretto uso e manutenzione c'è scritto che le 215/75/12 non sono catenabili ma anche qui non è chiaro nella spiegazione e comunque come dicevo prima ho acquistato ina catena conig dedicata appositamente al transit TA con 215/75/12
Modificato da alfy66 il 04/12/2012 alle 19:54:25
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 04/12/2012 alle: 20:08:33
Mi spiace ma dal libretto di circolazione postato o metti 4 pneumatici 195 o 4 pneumatici 215 altre possibilità non ce ne sono. Vedo che sei di Rivanazzano, hai preso il camper a Casteggio? E' la prima volta che vedo la possibilità di montare 4 gomme 195/75 r16 e infatti non riesco a trovare delle 195 con indice di carico pari o superiore ai 113Q dalla carta di circolazione. C'è qualcosa che non torna. Stando così le cose scelta obbligata 215/75 R16 e queste le trovi anche in 116 se vuoi far lo sborone.
druidox
druidox
15/01/2012 67
Inserito il 04/12/2012 alle: 20:34:17
Ciao, il libretto di uso e manutnzione ancora non l'ho visto, vado a ritirarlo giovedi. Per Suki, il camper l'ho ordinato in fiera a Parma, per cui ho dovuto ordinarlo ad uno dei concessionari presenti in fiera, per avere lo sconto...dunque, Monza. A Casteggio l'ho noleggiato 2 volte e ,devo dire, mi sono sempre trovato molto bene, per cui mi è dispiaciuto non prenderlo li, ma 8000 euro.... Tornando ai pneumatici ho visto che sei riuscito a montare le catene sul tuo, per cui in emergenza per uscire da qualche situazione difficile non dovrebbe essere un problema montarle, per poi prosegure con le m+s... Comunque domani vado dal mio amico gommaio e vedo se le 195 che mi aveva proposto sono indice 113. Ps, vedo che non abitiamo molto distanti...
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 04/12/2012 alle: 20:46:21
Io sto girando con le "Pirelli chromo" 195 anteriori e 215 posteriori non ho notato disfunzioni o anomalie nella guida solo un leggero alleggerimento nello sterzo dato dall'impronta a terra leggermente ridotta della gomma.Non credo che la cosa possa creare problemi.
Modificato da riboccia il 04/12/2012 alle 20:47:47
druidox
druidox
15/01/2012 67
Inserito il 04/12/2012 alle: 20:57:32
Ciao Riboccia, il mio problema è che sul mio libretto non è specificato il montaggio dei 195 sull'anteriore, ma è indicato o 195 o in alternativa 215. Quindi se non diversamente specificato sul libretto non posso girare con 2 misure diverse per asse, come accade negli altri Transit o in diverse auto... Il problema sembra trovare dei 195 con carico 113.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 04/12/2012 alle: 21:02:23
@Riboccia: ti crea problemi solo con le forze dell'ordine se questa configurazione non è contemplata dalla carta di circolazione. @druidox visto che monterai le m+s deduco che ti piace andare in montagna in inverno. Se qualche volta ti vuoi aggregare fai un fischio. Di solito noi andiamo a Monginevro mentre per le feste andremo a Monetier les bains.
druidox
druidox
15/01/2012 67
Inserito il 04/12/2012 alle: 21:16:16
@suki, volentieri, prima però dobbiamo "farci la mano", dopo 20 anni di viaggi in moto, questo è il primo camper, anche se per 10 anni con i miei genitori abbiamo fatto campeggio libero(veramente libero) con la roulotte... Comunque giovedi ritiro il camper, venerdi partenza per la vallè a trovare amici...
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 04/12/2012 alle: 21:19:51
E' la storia che si ripete...prima tanti tanti anni di moto, dal '82 al '09, e poi il camper dal 2007.
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 04/12/2012 alle: 21:36:23
Per Druidox,guarda che la precisazione di gomme 195 solo sull'anteriore lo trovi nel libretto manutenzione del transit. ciao
Modificato da riboccia il 04/12/2012 alle 21:37:29
druidox
druidox
15/01/2012 67
Inserito il 04/12/2012 alle: 21:39:26
Eh, si, quando la famiglia aumenta... Mia moglie mi ha impedito di vendere la moto per 4 anni, poi si è dovuta arrendere all' evidenza, da quando è nato nostro figlio ci è salita solo per un weekend... Cosi, venduta a giugno, eccoci qui! Comunque il vespone 200 PE l'ho tenuto!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 14/01/2013 alle: 17:16:00
Riapro l'argomento, perché c'è qualcosa che non mi torna: anch'io ho il Genesis 43 con lo stesse misure sul libretto di druidox, ma... come fate a montare 195/75/16 sull'anteriore e le 215/75/16 sul posteriore visto che tra le 2 misure ci son ben 3cm di differenza in altezza? (195 x 75) / 100 = 146,25 (215 x 75) / 100 = 161,25 Differenza sulla spalla: 15mm che riportate sul diametro fanno 30mm! Insomma, con queste misure si avrebbe il camper leggermente inclinato in avanti. Poca roba, ma la differenza c'è! Guardando la CdC il gommaio ha sgranato gli occhi e ha esclamato: "non è possibile!" Anche perché cambiano i valori su Tachimetro e ContaKm! -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 14/01/2013 alle: 17:54:56
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 18/11/2012  20:50:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
