Gomme m/s
3 20 59
Ricky60
Ricky60
26/11/2012 59
Inserito il 30/11/2012 alle: 19:11:32
Grazie, domani controllo e vi faccio sapere Riccardo
Ricky60
Ricky60
26/11/2012 59
Inserito il 01/12/2012 alle: 18:49:29
Controllato... 8 psi Riccardo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/12/2012 alle: 19:25:42
quote:Risposta al messaggio di Ricky60 inserito in data 01/12/2012  18:49:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...0,5 Bar [?][?][?][?][?][?][?][?][?] [:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] Ciao Gianfranco
Inserito il 01/12/2012 alle: 20:47:17
> 8 psi è impossibile, saranno 80, che corrispondono a 5,5bar. il max load single e dual? www.susezzapasa.it
Ricky60
Ricky60
26/11/2012 59
Inserito il 01/12/2012 alle: 23:50:16
Load 107Q. Non c'è scritto single o dual. Sicuramente 80 psi Riccardo
Inserito il 02/12/2012 alle: 14:53:34
quote:Risposta al messaggio di Ricky60 inserito in data 01/12/2012  23:50:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho dei dubbi che non vi sia scritto single o dual, ma non è un problema. L'indice 107 indica una portata massima di 975Kg per ogni singola gomma alla massima pressione ammessa, quindi 5.5bar. In tutta onestà io porterei a pesare il mezzo in ogni singolo asse e agirei di conseguenza. Se durante la marcia sei ai pesi che hai scritto sei al limite. Io porterei la pressione a 5 sull'anteriore e 5,5 sul post. www.susezzapasa.it
Ricky60
Ricky60
26/11/2012 59
Inserito il 02/12/2012 alle: 17:12:53
Ok grazie Riccardo
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 03/12/2012 alle: 11:36:49
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/12/2012  14:53:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Laikone, ma che dici, mi meraviglio... Gianfranco, non intervieni?? La capacità di carico dello pneumatico è direttamente proporzionale alla pressione e inversamente alla velocità. Quindi se sei pesante oltre limite devi rallentare e alzare la pressione di gonfiaggio. Ovvio che non vale come regola per esagerare, un particolare IMPORTANTE: PER PRESSIONI SUPERIORI A 5 BAR DEVONO ESSERE MONTATE VALVOLE IN METALLO! ...e parliamo di correzione di pressione nell'ordine del 10% rispetto a quelle consigliate dal costruttore del veicolo, che sono riferite al carico massimo indicato a carta di circolazione (35q credo per il tuo). Una delle differenze tra pneumatici di qualità e quelli di ripiego (basso costo,terza,quarta ecc.. fascia) è proprio il collaudo ben oltre il normale impiego (si parla di pressioni, velocità e carichi doppi rispetto alle omologazioni) Ciao Mark74
Inserito il 03/12/2012 alle: 14:12:21
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 03/12/2012 11:36:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la Q ti permette di andare fino a 160 all'ora, primo non so le ebitudini del pilota, secondo non conosco nemmeno il peso effettivo. Rimane comunque il fatto che quei kg sono tali a 5,5bar, il nostro amico le tiene molto più basse. www.susezzapasa.it
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 03/12/2012 alle: 15:30:03
Si, intendevo che, consapevole di essere fuori dalle regole legali, tecniche e logiche... se proprio devi procedere con pesi molto superiori al previsto hai maggiori possibilità di cavartela se riduci sensibilmente la velocità (60/70 km/h)e aumenti la pressione di gonfiaggio (6/6,5 bar). Questo è quanto si fa per i camion in casi come trasporti eccezionali, max 40/50 Km/h (gomme omologate fino a 130 Km/h) e pressione fino a 11 bar (la normale è 7,5/8,5 bar) Ciao Mark74
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/12/2012 alle: 16:14:03
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 03/12/2012  15:30:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mark74xx, vorrei attirare la tua attenzione anche sull'asse gemellato dell'amico in questione,ai fini del carico/pressione di esercizio,cosa ci puoi dire? Grazie Mar..cucciolo[:)][:)]
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 03/12/2012 alle: 16:49:44
il principio rimane lo stesso, un veicolo nato con le gemellate al posteriore e singola anteriore (se della stessa misura, esistono mezzi con anteriore singolo più grande)avrà una geometria tale da trasferire il carico maggiormente su posteriore (solitamente 66% / 34% circa) quindi sollecitare tutti gli pneumatici allo stesso modo (parlando di peso) Ciao Mark74
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/12/2012 alle: 16:54:36
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 03/12/2012  16:49:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Tipo...Questo [?][?][?] [:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/12/2012 alle: 17:04:35
> Mark74xx, riformulo la domanda[;)] Fermo restando che la distribuzione dei carichi è sempre più o meno uguale tra i due assi(ant/post gemellare/non gemellare),non voglio entrare nello specifico a tal proposito,magari in un altro 3d[:D] Come mi devo comportare in presenza di un asse post gemellare,a parità di peso gravante? Esempio: peso asse post 2000kg pressione 5atm (mono) peso asse post 2000kg pressione [?] (dual) Solo per mia cultura[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 03/12/2012 alle: 17:09:25
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 03/12/2012  16:54:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...non hai idea di quanto io l'abbia cercato... sapevo di poter contare su di te!! [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Mark74
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 03/12/2012 alle: 17:16:56
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/12/2012  17:04:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...volgarmente (altrimenti mi fulminano) si dice che è l'aria a tenere il peso, quindi lo stesso peso ripartito su 4 anziché su 2 pneumatici dello stesso tipo e misura potrebbe richiedere la metà della pressione, ma non è proprio cosi, entrano in gioco formule che riguardano anche il raggiungimento della sagoma minima in funzione della rigidità dello pneumatico... ...non finiamo più... [:0][:0][:0][:0] Mark74
Modificato da Mark74xx il 04/12/2012 alle 11:12:12
Ricky60
Ricky60
26/11/2012 59
Inserito il 03/12/2012 alle: 17:53:16
Siete stati tutti molto esaurienti, grazie Riccardo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/12/2012 alle: 22:48:49
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 03/12/2012  17:16:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mark74xx, ti sei salvato in "calcio d'angolo"[:D][:D][;)] Ero io a volerti "fulminare"[:D][:D] ..se avessi continuato ad eludere la domanda[:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/12/2012 alle: 23:03:32
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 03/12/2012  17:09:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ultima curiosità..come mai contavi su Speedy? Non dirmi che hai sbirciato sul suo profilo e ti abbia ispirato la foto[:0][:0][:p][^][:o)] Ma dai..ci vuole una fervida immaginazione..adesso che ci penso vedendolo passare in retro...chissà[:(][:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
46 minuti fa
Satomolino
Oggi alle 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
