gomme nuove ma del 2009
1 20 15
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2013 alle: 21:17:20
ciao a tutti. premesso che sono un meccanico e non un gommista quindi magari non essendo del settore potrei dire delle fesserie.siccome mi servirebbero 4 gomme per l asse post e non vorrei cambiare marca e modello rispetto alle ant. ho trovato anche a buon prezzo 4 gomme pirelli city net l3 nuove ma del 2009. che ne pensate? io penso che anche se essendo del 2009 ma essendo nuove il discorso anno sia un po relativo. voi che ne pensate?
Inserito il 28/06/2013 alle: 22:47:57
anch'io non sono gommista, ma penso che se le gomme sono montate invecchiano di piu (sole, caldo, freddo) ma anche se non sono mai state montate, comunque la gomma ha un suo processo di invecchiamento e indurimento. Sono sempre e comunque gomme di 3 anni, non sono tanti ma ci sono. Se usi il camper molto tanto da doverle cambiare tra 4 o 5 anni, puoi anche prenderle, ma se fai pochi km all'anno non le prenderei. Però il prezzo deve essere comunque ottimo perchè le dovrai cambiare prima. Visto che s tratta di due assi diversi, metterei senza problemi gomme diverse sull''asse posteriore, fresche e di ottima marca. Con gomme fresche hai senz'altro migliore grip e trazione anche sul bagnato, frenata piu corta etc... __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2013 alle: 22:52:32
da ignorante in materia la vedo come te. pero quelle pirelli nn le fanno piu e mi scoccia avere le gomme diverse. cmq saranno magari dure diciamo stagionate ma considerando che le prendo a buon prezzo credo si possa fare
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/06/2013 alle: 22:59:00
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 28/06/2013  21:17:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Moreno, come ti ha già detto Tommaso,le gomme invecchiano anche restando in magazzino,invecchiano molto più precocemente esposte alla luce (in primis) e agli agenti atmosferici. Se fossero state conservate bene (al buio e senza eccessivi sbalzi di temperatura ed umidità) e il prezzo fosse favorevole,potresti anche prenderle. Tieni presente che sulle gomme la scontistica "normale" si aggira intorno al 50% del prezzo di listino. In fondo una gomma del 2009 è rimasta invenduta e il commerciante ha interesse a sbarazzarsene,altrimenti dovrà portarla alle mostre/scambio vintage[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2013 alle: 23:06:16
io conto di pagarle circa 300 euro complete di cerchi.
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/06/2013 alle: 23:13:30
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 28/06/2013  23:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non conosco le misure, mi sembra un "prezzaccio" [;)] Se riesci a trovarmi delle 225/75R16 Cp anche senza cerchi,allo stesso prezzo le prendo[:p][^] Mar..cucciolo[:)][:)]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2013 alle: 23:18:24
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 28/06/2013  23:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>questa e la misura per ford transit gemmelato. e non e facile -
paolof
paolof
Inserito il 28/06/2013 alle: 23:26:31
Se conservate bene (fresco e asciutto) e mai usate, il processo di invecchiamento è limitato ma stiamo pur sempre parlando del 2009 che non è poco. A mio avviso ne vale la pena solo se le sfrutti in pochi anni e se il prezzo è veramente interessante rispetto a quello standard
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 29/06/2013 alle: 19:49:45
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 28/06/2013  23:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se sono nuovi anche i cerchi, ti sta vendendo 4 cerchi con le gomme in omaggio. Anzi, un prezzo autoricambi ufficiale FORD è circa 90€/cerchio: ti sta regalando la gomma e 15€ a cerchio... QUINDI ACCHIAPPALI! Se i cerchi sono seminuovi, vorrà dire che in base all'età e allo stato d'uso dei cerchi, gli pneumatici li stai pagando da un minimo di 15€ (cerchi nuovissimi, valutati 60€) a un massimo di 50€ (cerchi abbastanza frusti, valutati 25€). In tutti i casi la somma pneumatico+cerchio ti dà 75€ al pezzo. Se si sparge la voce ci sarà qualcuno che cercherà di offrire di più... BUON ACQUISTO DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 29/06/2013 alle 19:56:13
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 29/06/2013 alle: 20:08:09
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 29/06/2013  19:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sono nuovi sia cerchi che gomme e sono ferme solo perke sarebbero le ruote di scorta non usate anzi eliminate e dato hai clienti il kit gonfia e ripara. cmq a me i cerchi non servono perke i miei hanno un disegno leggermente diverso anche se sono ford entrambi
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 29/06/2013 alle: 20:29:30
le prendi a rieti o qui a roma?
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 29/06/2013  20:08:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 29/06/2013 alle: 20:49:35
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 29/06/2013  20:29:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ne rieti ne roma . ma per corettezza non posso dire dove.
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 29/06/2013 alle: 20:57:33
no problem anche io le pendo cosi'pensavo fosse lo stesso qui a roma.martedi ne vado a prendere 6 comprese di cerchi più o meno alla stessa cifra.ciao com.il mio venditore le vende quindi perché nn dirlo? mica so rubate le prende dalla fabbrica di camper che nn le mette più e quindi si ritrova con questi stock di gomme.ciao
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 29/06/2013  20:49:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 29/06/2013 alle: 21:23:19
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 29/06/2013  20:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>allora diciamo che scavalco un passagio.
Steve66
Steve66
Inserito il 29/06/2013 alle: 21:47:57
perdonate la mia ignoranza ma dove si trova la data di fabbricazione sul pneumatico?[:I][:I] AMMA
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 29/06/2013 alle: 22:02:34
quote:Risposta al messaggio di Steve66 inserito in data 29/06/2013  21:47:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la data e scritta sul alto della gomma. trovi un timbo con anno e settimana della costruzione. 0910 sarebbe nona settimana del 2010 quindi costruita a inizio marzo 2010
Giusassi54
26 minuti fa
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
