Gomme termiche Toyo
3 20 91
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 19/11/2011 alle: 07:42:28
Per esperienza posso dirti che le Nokian sono gomme favolose....puoi andare tranquillo...le termiche in inverno sono indispensabili in ogni frangente, viaggi sempre in sicurezza.
Inserito il 19/11/2011 alle: 12:11:54
viaggi sempre in sicurezza... fino a quando la realtà non riprenderà il posto della fantasia... magari un po' più sicuro...
Geogalle
Geogalle
Inserito il 19/11/2011 alle: 20:53:37
Il mio vicino le monta da due anni. Ne è soddisfatto.
paolof
paolof
Inserito il 19/11/2011 alle: 22:09:42
Le invernali di oggi portano il limite notevolmente lontano rispetto alle normali estive. Dopo averle montate anche il piu profano nota l'enorme differenza
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 19/11/2011  12:11:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Paolo
paolof
paolof
Inserito il 19/11/2011 alle: 22:12:49
Ma si tratta di un simbolo aggiuntivo necessario per superare la normativa americana e quindi le gomme senza questo simbolo sono ugualmente valide. Sono valide dal punto di vista normativo. Dove sono richieste le gomme M+S sei perfettamente in regola. Altra cosa è parlare delle vere invernali con lo snowflake. Solo queste gomme ti garantiscono piena aderenza su neve.
quote:Risposta al messaggio di nik105 inserito in data 19/11/2011  00:11:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Paolo
Inserito il 19/11/2011 alle: 22:34:20
[quote Altra cosa è parlare delle vere invernali con lo snowflake. Solo queste gomme ti garantiscono piena aderenza su neve. quote] e non solo sulla neve sono le uniche che garantiscono di essere prodotte con le mescole che non si alterano allle basse temperrature e mantengono una ottima tenuta,in frenata e in curva anche su strade pulite ma con temperature dai +7gradi a scendere fino sottozero oggi come oggi purtroppo la sigla M+S viene usata a sproposito e si puo tranquillamente affernmare che non garantisce nulla... che poi il guidatore faccia una ""asinata"" solo il cvlo lo salva...ovviamente
Modificato da salito il 19/11/2011 alle 22:39:00
Inserito il 19/11/2011 alle: 22:50:04
. ho visto da vicino
questa gomma
cliccate a dx <prova della gomma > riportava sul fianco la sigla M.+S ditemi voi cosa potra mai fare sul fango o sulla neve con questo battistrada zero ottimo 5pessimo verso l'esterno ottimo verso l'interno pessimo
QUI
http://www.pneumatici-pneus-onl...
Modificato da salito il 19/11/2011 alle 23:03:36
Inserito il 19/11/2011 alle: 23:07:32
. trovata la via... guardate qua nle Agilis con la sigla M+S
clicca QUI
ricordate verso l'interno PESSIMO qui adesso invece lo Snow-Ice invernale Michelin da trasporto purtroppo in altra misua
clicca QUI
Modificato da salito il 19/11/2011 alle 23:12:31
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 20/11/2011 alle: 18:01:48
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 19/11/2011  23:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non vorrei dire, ma non mi sembrano eccezionali manco sulla neve queste Snow ice. Scusa, ma tu che te ne intendi sai indicare qualcosa di meglio e che magari costi meno. Luca
nik105
nik105
04/05/2006 24
Inserito il 24/11/2011 alle: 20:50:56
Domani installo le Toyo oggetto della discussione. Le provero' al ponte sell'immacolata in Austria e poi vi diro' la mia opinione. Comunque il mio gommista, che le ha ricevuta da gommadiretto su suo consiglio, mi ha detto che hanno un ottimo disegno del battistrada per la neve...vedremo! [;)]
Inserito il 24/11/2011 alle: 23:36:26
quote:Risposta al messaggio di nik105 inserito in data 24/11/2011  20:50:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fammi sapere se hanno il "snow-flok"
sprayliz65
sprayliz65
Inserito il 25/11/2011 alle: 08:25:25
> La discussione l'ho cominciata io perche' ho scritto di aver montato le Toyo H09 che sono indicate sia sul sito gommadiretto che su quello della Toyo come gomme da neve e non 4 stagioni. Il mio gommista le monta su tutti i mezzi di trasporto (ambulanze, camper, ecc...) e nessuno si e' mai lamentato. Comunque non hanno il simbolo del fiocchetto di neve. Tu hai montato le H09 o un altro tipo? Se hai le H09 fammi poi sapere come ti sei trovato. Grazie Rosa
nik105
nik105
04/05/2006 24
Inserito il 25/11/2011 alle: 13:17:59
quote:Risposta al messaggio di sprayliz65 inserito in data 25/11/2011  08:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ho montato le h09 da 225 acquistate su gommadiretto. Le provero' al ponte del 8 dicembre poi vi diro'! cmq il gommista mi ha chiarito il discorso del fiocco: e' solo una certificazione ulteriore ma il fatto che non ci sia non vuol dire che siano gomme quattro stagioni, infatti le 4 stagioni hanno un simbolo con una nuvola/sole/ pioggia. Saluti
Inserito il 25/11/2011 alle: 13:48:19
.. per l'ennesima volta cerco portare un po di chiarezza sui vari tipi di pneumatici se c'è anche il "snow-flok" vuol dire che la gomma è costruita con delle mescole che le mantengono la loro funzionalità con temperature dai +7gradi a scendere fino a sottozero circa 20. Cosa che non succede con quelle che non hanno tali mescole in primis le estive .Ho gia postato test che dimostrano quanto sia fasulla su molte gomme la sola siglatura M+S (ci casca anche la blasonata Michelin con le sue Agilis Camping...) per le quattro-stagioni (giusta la siglatura peccato per i risultati) anche per queste ho postato risultati di test...(molto deludenti in inverno) andate a vedervelo sul sito di ""altroconsumo"" ok mi confermate che ancora oggi la toyo sui pneumatici da trasporto leggero non usa lo "snow-flok" e quindi mescole non "invernali" (a differenza delle sue per auto)
sprayliz65
sprayliz65
Inserito il 25/11/2011 alle: 14:24:05
quote:Risposta al messaggio di nik105 inserito in data 25/11/2011  13:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovviamente spero che tu possa provarle sulla neve, perche' il quesito rimane quello :-).
paolof
paolof
Inserito il 25/11/2011 alle: 16:31:58
Sacrosanta verità[^]
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 25/11/2011  13:48:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Paolo
Inserito il 26/11/2011 alle: 08:12:45
quote:Risposta al messaggio di sprayliz65 inserito in data 25/11/2011 14:24:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote: Ovviamente spero che tu possa provarle sulla neve, perche' il quesito rimane quello :-).>
> saro^ di coccio,o testa di legno ma la neve non la considero come la piu^ temibile,perche^ -1-sai che ci sara^, -2-sai che c^e^ -3-la vedi la brina in particolare il ghiaccio e^ infido te lo puoi trovare sotto le ruote a qualsiasi ore del giorno ...faci sapere
nik105
nik105
04/05/2006 24
Inserito il 26/11/2011 alle: 09:20:33
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 26/11/2011  08:12:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...per il ghiaccio esistono solo due soluzioni: catene o gomme chiodate...le termiche non servono a nulla...
linca
linca
25/11/2011 31
Inserito il 26/11/2011 alle: 10:06:59
ciao a tutti io sono un nuovo camperista ma ottimamente istruito sulle gomme termiche in quanto le monte da diversi anni e ho percorso migliaia di km, sono estremamente necessarie per la propria incolumità e per quella del prossimo, cio non significa che in montagna con un camper possiamo guidare come fanno le macchine da rally,ma investire come ho fatti io 650 euro per 6 gomme della hankook(non so se si scrive così)mi sembra utile e vantaggioso poichè almeno faranno tre stagioni e servono anche per la pioggia ( non solo per la neve e ghiaggio) grazie a tutti linca
Inserito il 26/11/2011 alle: 10:41:30
quote:Risposta al messaggio di nik105 inserito in data 26/11/2011 09:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:...per il ghiaccio esistono solo due soluzioni: catene o gomme chiodate...le termiche non servono a nulla...id="Arial Black">>
> -hai ragione -per il ghiaccio esistono solo due soluzioni: starsene a casa ed averlo dentro al bicchiere di wiski id="Arial Black">
Modificato da salito il 26/11/2011 alle 10:48:39
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
