Gomme vecchio ducato
1 20 9
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 19/05/2015 alle: 15:15:36
Ciao a tutti, che indice di carico minimo consigliate per un vecchio ducato 14 dell'85 con gomme 185/65 14 ??? misura nn facile da trovare. Grazie
Inserito il 19/05/2015 alle: 16:08:30
In risposta al messaggio di attila71 del 19/05/2015 alle 15:15:36
<""".Ciao a tutti, che indice di carico minimo consigliate per un vecchio ducato 14 dell'85 con gomme 185/65 14 ?? misura nn facile da trovare. Grazie"""
le 185/65r14 credo che nessuno le abbia costruite
il vecchio ducato il 14 sul libretto =carta di circolazione salvo errori aveva scritto 185R14
che ora le trovi in vendita con la scritta 185/80R14,
Inserito il 19/05/2015 alle: 16:15:51
sul libretto di circolazione, oltre alla misura ci sono scritti anche indice di carico e indice di velocità, e sotto a quelli non si puo stare, per essere in regola, mentre a salire si puo salire quanto si vuole, qundi cercherei le gomme con l'indice di carico piu alto che trovi, che male non fa.
clipper
clipper
21/02/2003 602
Inserito il 19/05/2015 alle: 21:08:30
io ho le stesse tue gomme...magari intendevi le 185/75/14?
l 'indice di carico è 100/102.
saluti
ale
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 19/05/2015 alle: 21:13:58
Come già detto il ducato 280  di quell'epoca aveva le 185 R14..sei in regola se monti le 185/80 R14C o le 185/75 R14C con indice di carico 102..io consiglierei la gomma non ribassata.
Saluti - Alberto Bevilacqua
Il Montenegro - luglio 2026
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 20/05/2015 alle: 11:46:59
Grazie, si erano le 185/75, ma forse anche le 80 potrei metterle. Ho visto che nn se ne trovano in vendita, per il carico pensavo alle 110,troppo???
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 20/05/2015 alle: 12:51:00
Se trovi gomme 185/14 con quel'indice,fammelo sapere.
Io non ne ho trovate......
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 22/05/2015 alle: 00:25:52
Io le ho sempre trovate, se ti interessa indice di carico 100/102 sotto trovi un esempio, ne ho trovate anche di termiche  http://www.gommista-specialista.it/public/risultatiricercab.aspx?mar=&set=&lar=185&dia=14&ser=-1&idv=&inv=False&est=True&rnf=False&off=False&all=False&p=5
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 22/05/2015 alle: 00:53:58
io prenderei quelle contrassehnat con l'indice di carico C.... sempre meglio su camper/furgone
http://www.gommadiretto.it/cgi-...
Inserito il 22/05/2015 alle: 05:57:47
.va ricordato che la scritta che fa testo non è la lettera C che ha riferimento puramente generico di "Comercial"
ma il numero in questo caso 100. . 102 oppure 104 che sulla apposita tabella hanno un corrispondente dato reale espresso in chili della capacità di robustezza del pneumatico
in caso di controllo alla revisione o sulla strada da parte delle FFOO tale numero deve essere eguale o superiore a quello scritto sulla carta di circolazione
Modificato da salito il 22/05/2015 alle 06:01:02
che tipo di olio ?
29 minuti fa
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
