gomme
1 20 4
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 24/12/2011 alle: 11:12:56
buongiorno,chiedo consiglio in quanto neofita totale,tra pochi giorni ci sara' la prima uscita in camper nostro,ho acquistato un ARCA SUPERAMERICA 640 MH,la pressione dei pneumatici va fatta a 5 bar? premetto che andremo in valle d'aosta. un sereno natale a tutti GIANNI.[:D] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 24/12/2011 alle: 15:03:08
Tra i 5.2 e i 5.5 a seconda dei gusti. Buon natale
arturino
arturino
Inserito il 24/12/2011 alle: 15:13:10
Bisognerebbe conoscere il tipo di gomma, non di mezzo. In ogni caso gonfiale al massimo prescritto dal costruttore dello pneumatico (non del camper) perchè solo con quella pressione (max) supportano il peso per il quale sono state omologate. La troverai indicata sul fianco della gomma, probabilmente in PSI.
agiro
agiro
18/07/2010 74
Inserito il 24/12/2011 alle: 15:26:20
Ha ragione arturino io ho le gomme estive Contineltal VancoCamper con pressione 5,5 bar per le gomme invernali ho gomme termiche Contineltal VancoWinter2 in cui e scritto sulla spalla della gomma di gonfiarle a 65 PSI pari a 4,5 BAR importante e avere la valvolina di metallo per gonfiaggi superiori a 4,5 BAR per sicurezza. Saluti Angelo
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 24/12/2011  11:12:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 24/12/2011 alle: 18:24:01
Attenzione a gonfiare troppo l'anteriore siamo in inverno e se vai in montagna io starei tra 4,5 e 5,0 all'anteriore, dietro tra 5,0 e 5,5 in base ai pesi, questo a grandi linee poichè non sappiamo che gomme e che pesi hai. Buone Feste Ivo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
