gonfiare le gomme con azoto
1 20 37
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 05/06/2015 alle: 21:51:33
Tra un mese circa faremo rotta verso la Grecia via terra,pensavo di gonfiare gli pneumatici con azoto ,dicono che si riscalda molto meno dell'aria avendo molecole più grosse e aumenta meno di pressione percorrendo lunghe distanze con strade assolate,ne deduco che si ridurrebbe positivamente la possibilità dello scoppio di un pneumatico,è così? vale la pena farlo?
marco
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 05/06/2015 alle: 22:43:42
In risposta al messaggio di peo63 del 05/06/2015 alle 21:51:33
distanze con strade assolate,ne deduco che si ridurrebbe positivamente la possibilità dello scoppio di un pneumatico,è così? vale la pena farlo?  marco
nel vecchio camper avevo l'azoto, non si sgonfiavano mai ...per fortuna perché mi hanno chiesto fino a 15 euro per gonfiarle!!!!!
Comunque io non noto nessun tipo di differenza, chiaramente parere personale!
Ciao Fabio!!!
Inserito il 05/06/2015 alle: 23:29:46
Tecnologia gia sperimentata anche dal sottoscritto,
Risultati praticamente inesistenti.
Piuttosto controlla accuratamente le gomme che non abbiano urti o danneggiamenti
sui fianchi e controllale spesso poi vedrai che vai tranquillo per tutta il viaggio.wink
Saluti Giorgio.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 06/06/2015 alle: 02:53:04
La normale aria che respiriamo è per il 78% Azoto (N2), il 21% Ossigeno (O2), poi Argon, anidride carbonica, e frazioni di altri gas.
Gonfiando con semplice "aria" quasi 4/5 sono azoto. Fai un  po' te...
BUON GONFIAGGIO DA DASH
.(\_/).
('')_('')
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 06/06/2015 alle: 12:29:11
Su consiglio del gommista per molti anni ho gonfiato con azoto, ma, come ti è stato detto, non ho mai riscontrato differenze di comportamento. L'ho utilizzato perché il controllo pressione me lo faceva lui e gratis. Successivamente mi sono attrezzato in proprio per cui attualmente le gonfio ad aria e, ripeto, non noto nessuna differenza né per quanto concerne il riscaldamento, né per quanto riguarda la tenuta di pressione. Enzo
onabet
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 06/06/2015 alle: 13:33:25
se avessi una officina di gommista consiglierei a tutti (specialmente ai camperisti) di gonfiarle ''ESCLUSIVAMENTE'' con azoto!
ps
naturalmente solo nella mia officina ,in offerta a 10 euro a botta.winkwinkwink
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
Inserito il 06/06/2015 alle: 13:42:13
Grande invenzione il marketing .
Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/06/2015 alle: 14:28:17
Io, Personalmente, consiglio di Riempirle con Stracci, oppure Palline da Golf, sono Molecole Molto più grosse e...NON si sgonfiano Neppure per foratura !
Con l'acqua...c'è il rischio che d'inverno si ghiaccino, altrimenti...sarebbe comodo anche per ripristinarne...il livello, con la Pompa Fiamma o Shurflo di bordo ! winkcool
Gianfranco
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 06/06/2015 alle: 14:38:52
In risposta al messaggio di Speedy3 del 06/06/2015 alle 14:28:17
Io, Personalmente, consiglio di Riempirle con Stracci, oppure Palline da Golf, sono Molecole Molto più grosse e...NON si sgonfiano Neppure per foratura ! Con l'acqua...c'è il rischio che d'inverno si ghiaccino, altrimenti...sarebbe comodo anche per ripristinarne...il livello, con la Pompa Fiamma o Shurflo di bordo ! Ciao Gianfranco
grassie per il parere tecnicolaughsmileyil tuo pensiero è chiaro riguardo il gonfiaggio con l'azoto.
marco
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 06/06/2015 alle: 15:56:38
Posso dirti cosa si sapeva dell'azoto che gonfiava le palline da tennis (illo tempore ,quando giocavo) : poichè le molecole erano più grandi di quelle di alcuni componenti dell'aria ,attraversavano i pori della gomma con maggiore difficoltà .Potrebbe essere ancora così per le gomme ?
Saluti ,Giuseppe
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/06/2015 alle: 15:57:32
In risposta al messaggio di peo63 del 06/06/2015 alle 14:38:52
grassie per il parere tecnicoil tuo pensiero è chiaro riguardo il gonfiaggio con l'azoto. marco
laughlaughlaughlaugh
Scusami,
ma dopo...Svariate, eloquenti, ed approfondite, discussioni, ed interventi in merito....
ritenevo più "Efficace"...Riderci Su wink
Gianfranco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/06/2015 alle: 16:59:41
In risposta al messaggio di Dash del 06/06/2015 alle 02:53:04
La normale aria che respiriamo è per il 78% Azoto (N2), il 21% Ossigeno (O2), poi Argon, anidride carbonica, e frazioni di altri gas. Gonfiando con semplice aria quasi 4/5 sono azoto. Fai un  po' te... BUON GONFIAGGIO DA DASH   .(\_/). (='.'=) ('')_('') A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
//La normale aria che respiriamo è per il 78% Azoto //
Dash ,
ormai dovresti conoscere un po' il  camperista , è lo stesso che va alla ricerca del  " propano puro "
..l'azoto che respiriamo , mica è di quello  " puro " laugh
Tornando serio blush
L'unico plus che posso trovare a favore dell'azoto , è che le particelle d'acqua contenute nell'aria , specie quella compressa , possano far danni all'interno dello pneumatico , ad esempio , spesso provocano l'ossidazione del cerchio , se in ferro frown
Mar..cucciolowink
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/06/2015 alle: 17:40:27
In risposta al messaggio di marcucciolo del 06/06/2015 alle 16:59:41
//La normale aria che respiriamo è per il 78% Azoto // Dash , ormai dovresti conoscere un po' il  camperista , è lo stesso che va alla ricerca del  propano puro ..l'azoto che respiriamo , mica è di quello  puro
Tornando serio L'unico plus che posso trovare a favore dell'azoto , è che le particelle d'acqua contenute nell'aria , specie quella compressa , possano far danni all'interno dello pneumatico , ad esempio , spesso provocano l'ossidazione del cerchio , se in ferro Mar..cucciolo
E' Vero !!!
Ho visto Molte Carriole, con la camera d'aria e la gomma NON a tenuta...con i cerchi...Ruggini...alcune anche con i cerchi Marci !!!
Ma...le Carriole winkwinkwink
Che devo Fare ???
wink
Gianfranco
Inserito il 06/06/2015 alle: 17:59:50
A pensarci bene, io penso di portare le mie gomme da qualche azienda agraria per lasciarle sul campo appena arato. L'aratura dei campi e la successiva esposizione delle zolle al sole, favorisce la formazione di azoto sul terreno rendendolo più fertile; praticamente una concimazione naturale. Quindi, questa estate, dopo la trebbiatura e la successiva aratura dei campi, porterò colà i miei pneumatici per favorirne il riempimento con azoto.
Restando seri, solo negli usi estremi delle gomme è consigliabile, si ricorre all'azoto; ovvero dove 'na 'nticchia' di vantaggio può essere significativo (per esempio un millesimo di secondo su 5 minuti). Parlo delle corse di Formula Uno o della MotoGP, dove il surriscaldamento delle gomme per l'eccezionale lavoro a cui sono sottoposte, l'acqua sotto forma di condensa presente nell'aria di gonfiaggio può modificare di un pelo la pressione delle gomme e su queste gare anche un decimo di bar può essere significativo. Cosa vuoi che incida sui nostri mezzi? Zero, meno di zero assoluto. Poi, ma non secondario, i sistemi di gonfiaggio delle gomme da gara sono specializzati per questa attività mentre chi mai controlla i compressori dei gommisti a cui basta un soffio leggero di trasudazione d''olio per inficiare sia il gonfiaggio con l'aria che con l'azoto.
Secondo me non c'è nessuna motivazione tecnica, nessuna giustificazione, ad usare l'azoto sui nostri mezzi. Male non fa, ma è senz'altro una spesa inutile.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/06/2015 alle: 19:10:18
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/06/2015 alle 17:59:50
terreno rendendolo più fertile; praticamente una concimazione naturale. Quindi, questa estate, dopo la trebbiatura e la successiva aratura dei campi, porterò colà i miei pneumatici per favorirne il riempimento con azoto. Restando seri, solo negli usi estremi delle gomme è consigliabile, si ricorre all'azoto; ovvero dove 'na 'nticchia' di vantaggio può essere significativo (per esempio un millesimo di secondo su 5 minuti). Parlo delle corse di Formula Uno o della MotoGP, dove il surriscaldamento delle gomme per l'eccezionale lavoro a cui sono sottoposte, l'acqua sotto forma di condensa presente nell'aria di gonfiaggio può modificare di un pelo la pressione delle gomme e su queste gare anche un decimo di bar può essere significativo. Cosa vuoi che incida sui nostri mezzi? Zero, meno di zero assoluto. Poi, ma non secondario, i sistemi di gonfiaggio delle gomme da gara sono specializzati per questa attività mentre chi mai controlla i compressori dei gommisti a cui basta un soffio leggero di trasudazione d''olio per inficiare sia il gonfiaggio con l'aria che con l'azoto. Secondo me non c'è nessuna motivazione tecnica, nessuna giustificazione, ad usare l'azoto sui nostri mezzi. Male non fa, ma è senz'altro una spesa inutile. Giovanni
Anche negli usi che hai citato...i più estremi (ma aggiungerei i più semplici e prossimi a noi...gli Aeroplani...anche di linea...),
per avere un gonfiaggio ad Azoto...BISOGNA fare il montaggio della copertura sul cerchio, in camera satura di Azoto, con Maschera ed Autorespiratore, e pressurizzare con azoto, altrimenti...di Pressurizza Aria...con tutte le impurutà, l'umidità ecc ecc...con Azoto, quindi...si Spiazza e sostituisce...Niente, con la SOLA Bombola e Pressione winkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwink
Ma questo...Nessun Gommista...te lo dirà !wink
Quando andava di moda...ci abbiamo fatto dei ..."Soldini"...ma Se Tu Richiedi...io Ti Vendo winkwinkwinkwink
Gianfranco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/06/2015 alle: 19:38:45
In risposta al messaggio di Speedy3 del 06/06/2015 alle 17:40:27
E' Vero !!! Ho visto Molte Carriole, con la camera d'aria e la gomma NON a tenuta...con i cerchi...Ruggini...alcune anche con i cerchi Marci !!! Ma...le Carriole Che devo Fare ??? Ciao Gianfranco
// Che devo Fare ?? //
Gianfranco ,
devo dirtelo io surprise
..gonfia ad azoto ....PURO laugh
Mar..cucciolowink
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 06/06/2015 alle: 20:34:00
In risposta al messaggio di Giuseppe 32 del 06/06/2015 alle 15:56:38
Posso dirti cosa si sapeva dell'azoto che gonfiava le palline da tennis (illo tempore ,quando giocavo) : poichè le molecole erano più grandi di quelle di alcuni componenti dell'aria ,attraversavano i pori della gomma con maggiore difficoltà .Potrebbe essere ancora così per le gomme ? Saluti ,Giuseppe
Può avere un senso per le palline da tennis, che non hanno la valvola, e quindi è utile che si affloscino il più tardi possibile...
Ma sulle nostre gomme, dove non c'è solo la permeabilità della gomma, ma anche la giunzione gomma/cerchio, e le eventuali perdite dalla valvola, penso che il trasudamento di molecole attraverso la gomma sia un infinitesimo rispetto alle perdite attraverso la giunzione e attraverso la valvola.
CON 15€: 750 g di gelato, oppure 2 bottiglie di prosecco (quello buono)
PROSIT - ALLA VOSTRA SALUTE DA DASH
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 06/06/2015 alle: 20:49:29
Scusate, dove posso trovare le valvole che mi permettono di far passare le palline da Ping pong.
ma non sono meglio quelle di vetro?laugh
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 06/06/2015 alle: 21:13:54
laughlaughlaughsiete troppo forti,ho capito che non cè un reale beneficio,l'unico che trae giovamento è il gommista.
marco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/06/2015 alle: 21:39:52
un attimo OT :
le valvole dei peneumatici del camper le avete in gomma o metallo ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/06/2015 alle: 22:26:13
In risposta al messaggio di sergiozh del 06/06/2015 alle 21:39:52
un attimo OT : le valvole dei peneumatici del camper le avete in gomma o metallo ?
Burro Anteriore, e Cioccolata Posteriore !!!!
Faccio Controllare la Tenuta alle Marmotte che...piegano la Carta Stagnola laughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaugh
Gianfranco
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
