good year cargo g 26
1 20 15
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 23/04/2012 alle: 13:34:07
Qualcuno le ha montate queste gomme? io le ho sotto, hanno 10 anni e 48000km. Causa l'età, pur avendo ancora un buon battistrada, si sono indurite e fin qui tutto nella norma. anche la carcassa appare in ottima forma e non sono per niente ovalizzate, ne presentano tagli, ondulazioni o screpolature. le ho trovate a 115.00 euro cadauna = 460.00 euro montate, equilibrate, convergenza e valvole nuove. Che dite le monto ? Roberto
Inserito il 23/04/2012 alle: 13:51:36
Ma a chi lo chiedi, se non lo sai tu che le hai usate per 10 anni[:D] Se ti sei trovato bene rimontale, ho sempre letto buone cose di quelle gomme sul forum. Ivo
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 23/04/2012 alle: 14:31:20
Ciao. Non so la tua misura, la mia è 185/75R14C, montate tre mesi fa, con cambio e ferma valvole euro 550, tieni presente che le mia sono 6, gemellato Ford. Sotto avevo le G22, avevano 10 anni, le ho sostituite, mi son trovato bene prima e mi trovo bene tuttora anche se sono soltanto tre mesi, il gommaio che me le ha montate che conosco da tanti anni mi ha confermato che sono ottime gomme, poi ognuno ha le sue preferenze. Io quando mi trovo bene con un oggetto preferisco non cambiare. Comunque se vai sui siti che vendono i pneumatici puoi avere una idea del costo al quale c'è da aggiungere naturalmente i costi di montaggio e varie. Ciao.
paolof
paolof
Inserito il 23/04/2012 alle: 18:28:30
Non sono l'ultimo ritrovato tecnologico[:p], hanno parecchi anni sulle spalle. Ma se ti sei trovaton bene![;)]
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 23/04/2012  13:34:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Paolo _____________________________________ In una fase di crisi tutti sono capaci di tagliare i costi peggiorando la qualità dei servizi sociali. La vera sfida è fare l'opposto. Stephen Goldsmith
sinbad
sinbad
24/12/2011 1447
Inserito il 23/04/2012 alle: 18:33:05
Le uso tutti i giorni da anni su un iveco daily cassonato, sono gomme ottime hanno un buon indice di carico, per esperienza 10 anni di gomme sono veramente eccessivi, cambiale con lo stesso modello.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/04/2012 alle: 19:50:09
Scusate la lontananza ma sono stato impegnato. Ho preso questo camper da poco meno di un anno, e per quel che riguarda le gomme, pensate che sono ancora quelle originali! [:0] lo si evince dalla stampigliatura. Al momento hanno 11 anni e 49000 km. quindi,quando e venuto in mio possesso 9000 km fà, le gomme erano già belle che andate, Non sapendo da nuove come vanno, posso dare solo una valutazione sulla loro super usura. Nonostante abbiano ancora un buon battistrada (ma quello lo sappiamo tutti che quando la gomma si indurisce rimane pressoche uguale) per quello che può servire ancora, quello che mi sorprende positivamente (oltre al prezzo)e che la carcassa appare in ottima forma: niente tagli, deformazioni o screpolature. MIS. 225/70/15 D'estate le ho usate poco, e sempre con un certo livello di allarme, d?inverno niente neve ma tanta acqua ( e parametrando la guida con gomme usurate) e il grip non era poi cosi male; solo qualche volta, nei tornanti stretti in salita, mi e capitato di pattinare con la ruota post, interna alla curva) Insomma da vecchie gli darei un bel 10 [;)] da nuove non saprei[8)] Roberto
Modificato da Roca il 25/04/2012 alle 19:52:36
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 08/05/2012 alle: 08:38:21
Montate ieri a 510.00 euro comprese di: montaggio, equilibratura, convergenza, valvole in ferro,e contributo per lo smaltimento.(4 euro e rotti a gomma) Unica perplessità e la pressione consigliata dal gommista di 5 atm. Lui dice che solitamente sui camper a causa del peso sempre superiore di quello consentito, consiglia una pressione di gonfiaggio di 5 atm. In effetti adesso stà su bene, non si vedono spanciamenti. Resta da capire se ne risente il confort in marcia. Roberto
Inserito il 08/05/2012 alle: 09:26:49
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 08/05/2012  08:38:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 5 bar non è esagerato, per esempio nel mio la Hymer dice 4 davannti e 5,5 dietro. Ma dipende anche da tipo di gomma e peso del mezzo. Segui il gommista, mi sembra che 5 possa essere buono. Se fosse troppo rigido, casomai davanti dove solitamente c'è meno peso, si può provare a calare un pò. Poi, quando viaggi in autostrada ogni tanto mettici una mano sopra, se non scalda troppo allora la pressione va bene, se scalda troppo è bassa. __________________ Tommaso IZ4DJI
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 08/05/2012 alle: 10:48:18
Infatti! devo provarlo bene su strada... poi se è il caso la abbasso di un paio di decimi sull'anteriore. Credo che il confort di marcia, specie su un camper, sia fondamentale. Roberto
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 08/05/2012 alle: 10:55:18
Anche io ho sempre avuto quelle gomme e non posso dire niente di male. Una gomma mi ha abbandonato un paio di anni fa perchè si era deformata , ma le altre le ho sostituite per vecchiaia e non per usura. Unico neo è che secondo me sono un pò rumorose. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 09/05/2012 alle: 21:39:27
dividi i psi della gomma per 14 e saprai la misura maddima consentita: esempio 69 psi diviso 14 = a 4.93 se sono 81 psi / 14 = massimo 5,7 atmosfere. puoi, secondo me non arrivare al massimo ma visto che i camper pesano un po' di meno 5.5 va bene se i psi sono 81 questo ho letto, sentito e applicato. ciao
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 09/05/2012 alle: 22:21:27
Benissimo!! L'argomento si sta facendo sempre più interessante per me[:)] Mi spiego: ho montato le suddette gomme sul mio mansardato (base FIAT X250) sotto i sette metri e soprattutto nei pesi. Per ora ho percorso solo duemilasettento chilometri, dei quali 2100 di autostrada (550 sotto pioggia battente). Ora dopo la lunga premessa vengo al dunque! Sul fianco è espressamente riportata la pressione massima in bar(4,50 atm. per comodità nostra di forumisti). La targhetta adesiva interno porta del mio veicolo prescrive 5,00 davnti e 5,50 dietro[:(] Il gommista me le ha consegnate con il gonfiaggio 4,50. Leggendo quanto dichiarato dallo stesso nostro forum (non ricordo bene dove..ma ne sono certo), è assolutamente da evitare un gonfiaggio oltre al limite di quanto espresso dal costruttore. Al momento ho viaggiato a 4,50 (con evidente positività sul confort in viaggio). Immagino che il limite indicato dalla good year sia anche dettato da motivi prudenziali di natura aziendale (oltre che tecnici).... ma mi piacerebbe sapere da persone competenti in materia cose ne pensano. Grazie. [:)][:)][:)][:)][:)] p.s. OT "grazie anche al dentista radioamatore" che ha avuto il buon cuore di eliminare il "tema" allegato poco tempo fa in coda ai propri interventi[:D][:D][:D] Mi permetto la battutaccia perchè ti leggo sempre volentieri e "a pelle" anzi "a tastiera" mi sei simpatico. ciao. sempre in giro
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 09/05/2012 alle: 22:57:45
Io monto le Nexen 175/75/16. Sono Coreane 4 stagioni e mi trovo molto bene,non credo siani indicate per i corrieri perchè sono molto morbide e non credo abbiano vita lunga, ma tanto si sa, sul camper si cambiano perchè diventano vecchie di età. dimenticavo, 95€ l'una montata ed equilibrata , su daily 35-10 gemellato.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 10/05/2012 alle: 06:31:08
quote:Risposta al messaggio di vicicca2008 inserito in data 09/05/2012  21:39:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sulle gommec'è scritto 65 psi quindi dovrebbe essere 4.5 atm. Il gommarolo dice che queste gomme, per la loro robustezza e buon rapporto qualità prezzo, le sforna come i cornetti.... le mie sono della 12esima settimana del 2012. Sempre il gommaio dice che queste gomme per la maggiore le monta su veicoli per il trasporto leggero, che poi leggeri non sono specie quelli che si occupano di edilizia... non e raro vedere mezzi che superano abbondantemente i 45 qli. ecco perche lui consiglia 5 atm, pressione che tra l'altro la gomma digerisce benissimo, visto che gli scoppi praticamente non esistono. Roberto
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 14/05/2012 alle: 18:54:33
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 10/05/2012  06:31:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sicuramente il gommista è più esperto di me. comunque se le cargo hanno indici di peso 112/110 vanno benissimo a 4.5. sinceramente io le terrei a quella pressione poi non facendo il gommista non insisto. le mie conoscenze sono "copiate" da altri camperisti e sono solo indicative. ciao
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 14/05/2012 alle: 18:57:27
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
