gradino ecovip 9
1 20 1
ninoemarco
ninoemarco
05/09/2010 6
Inserito il 02/07/2014 alle: 14:17:22
Buongiorno, sono nuovo dei forum per cui perdonate qualche eventuale errore. Ho un Laika 9 del gennaio 2008 acquistato usato e, mio malgrado, ho scoperto che, nel salire sul gradino, lo stesso cede sul lato sinistro, trascinandosi per alcuni millimetri il pavimento. Scopro che sotto il box doccia, in corrispondenza dell'attacco gradino, il pavimento è rotto, come se avesse subito un urto o simile. un primo intervento che ho fatto è stato contrastare la struttura portante del gradino con il telaio del camper, ma, vorrei interveniredirettamente sul pavimento con resina epossilica e fogli di carbonio sotto, ristrutturando la rottura. cosa ne pensate ? Ninodemarco
Kurt
Kurt
Inserito il 02/07/2014 alle: 15:04:18
Auguri! Ricordo che tra i tanti,troppi problemiavuti c'era anche questo! Il mio non aveva preso urti ma ho dovutolo stesso rinforzare tutto il gradino essendo imbullonato solo sull'anteriore, dato che il posteriore immagino avendolo considerato in schiacciamento non hanno perso tempo a mettere dadi/bulloni che sarebbero poi capitati su pavimento in vista Forse solo nel mio caso hanno usato del butile? Io ho rinforzato tutto in questo modo: Lato panchetta ( opposto doccia) ho messo un rondellone e il carico ora è ripartito su un area maggiore, dato che non esiste telaio in ferro, ma si regge sul pavimento in legno. Parte posteriore libera: ho creato staffe in ferro piegandole e sagomandole usando fori del telaio per inserire viti varie. Lato doccia ho stretto al massimo possibile. Rimane il fatto che si potrebbe anche alzare il linoleum e inserendo una cavicchia con rondella e poi incollare tutto nuovamente slt
Modificato da Kurt il 02/07/2014 alle 15:07:39
41 minuti fa
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
