Grisù aiutaci tu
1 20 4
trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 14/01/2010 alle: 14:42:34
Non ditemi che ancora non avete scoperto questo nuovo congegno [url] https://www.camperonline.it/news.asp?Azione=Vedi&IdNews=688 Che ne pensate a me sembra particolarmente interessante visto i consumi dei nostri mezzi e tra l'altro si può smontare e rimontare anche sull'auto o la barca.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/01/2010 alle: 15:28:04
Ciao Trinx1, io il sistema l'ho acquistato negli stati uniti, ed installato su una vettura per circa 1 anno, cercando di tararlo a dovere(cosa praticamente impossibile volendo farlo a dovere), e francamente NON ho notato riduzioni importanti nei consumi! Analizzando invece il funzionamento, sorgono importanti dubbi sulla sicurezza del sistema, ovvero: il sistema sui mette a "bollire" dopo l'avviamento (il cucciolo si ciuccia circa 60A!! nella versione per motori grossi o ad alti regimi), e smette quando si spegne il motore (relais), tuttavia il tubo che va in aspirazione rimane pieno di idrogeno, o meglio il motore e il cofano si riempiono(non è vero perchè produce poco idrogeno quindi meglio dire che "è presente"), pertanto ad un successivo avviamento... potrebbe anche fare PUFF!!( meglio non dire BUM) Stesso dicasi se il motore si spegne inavvertitamente, in quel caso il Simpaticone, continua a produrre Gas e... vedi sopra... Insomma, tutti liberi di fare come credono, io di mio non ci credo (ma solo dopo aver provato lo dico, e vale per me) Ciao Gianfranco
Inserito il 15/01/2010 alle: 16:12:45
Sarà idogeno o gas di Klein ? Franco
Modificato da franco49tn il 15/01/2010 alle 16:13:02
Inserito il 15/01/2010 alle: 17:49:27
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 14/01/2010 15:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un alternatore che produce 60 ampere frena il motore aumentando i consumi. E' necessario che il miglioramento di rendimento sia superiore allo spreco aggiuntivo di carburante a causa di questo "freno elettrico". E' quasi un kilowatt di potenza (frenante) il che equivale a tutta la potenza erogabile dal vecchio motore a 2 tempi del Ciao della Piaggio. Marco.
Modificato da Emme48 il 15/01/2010 alle 18:03:22
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 15/01/2010 alle: 20:21:35
gas di Klein
http://www.vintagecamper.com/bi...
Saltato tappo canna fumaria.
