guarnizioni in rame per turbina
1 20 6
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 21/05/2015 alle: 19:16:40
Buona sera a tutti. Vorrei sapere dai meccanici presenti su COL se le guarnizioni in rame tra collettore di scarico/turbina e turbina/collettore di scarico vanno serrate di nuovo dopo che sono state scaldate. Chiedo questo perché sabato devo rimontare la turbina e mi hanno detto che dopo aver fatto qualche chilometro va fatto freddare il tutto e stringere di nuovo i dadi. (questo solo se le guarnizioni sono di rame). Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Walter
puzzaraga
puzzaraga
19/05/2011 58
Inserito il 22/05/2015 alle: 11:14:57
salve penso che dopo aver fatto un lavoro una ricontrollata di certo non fa male, se  non è difficile arrivarci
buoni km
mario
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/05/2015 alle: 14:58:29
In risposta al messaggio di walter2 del 21/05/2015 alle 19:16:40
perché sabato devo rimontare la turbina e mi hanno detto che dopo aver fatto qualche chilometro va fatto freddare il tutto e stringere di nuovo i dadi. (questo solo se le guarnizioni sono di rame). Grazie a chi vorrà aiutarmi. Walter
Sicuramente Si,
ma...vorrei sapere su Quale mezzo...hai le guarnizioni in rame in quelle posizioni ! surprise
Non mi risultano, per Ovvi Vari motivi di Deformazioni delle flange !
Certamente più morbide ma...
Gianfranco
claro
claro
28/11/2011 837
Inserito il 23/05/2015 alle: 18:46:23
Ciao Walter2,di norma tutte le viti e dadi vanno sostituiti quando si applicano di componenti nuovi o riparati sul motore,serrati con la dinamometrica e non necessita il riserraggio successivo.Ciao a tutti
claudio
La mente è come il paracadute,funziona solo se si apre
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 23/05/2015 alle: 18:53:53
Grazie delle risposte. Ciao Gianfranco, sono sul mio Ducato 2500 TD (290). Se ti ricordi tempo fa ti avevo chiesto cosa poteva far fischiare la turbina solo in salita tirandogli un po' il collo. La scorsa settimana l'ho smontata e ho trovato olio nell'aspirazione. L'ho sostituita e ho finito di rimontare il tutto quattro ore fa. Le guarnizioni in rame o in altro metallo morbido sono tra collettore di scarico e turbina (rettangolare circa 10x6 con 4 prigionieri agli angoli) e tra turbina e il primo pezzo dello scarico dove poi comincia la marmitta (forma un po' più strana rettango/ovale sempre con 4 prigionieri) . In effetti credo che non ci sia da ritirare i dadi perché il lamierino si è schiacciato completamente (da nuovo presenta una sagomatura che gira attorno al foro). Ho detto rame perché quelle vecchie che ho smontato hanno il colore del rame, ma potrebbe essere anche altro metallo. Quelle nuove sono lucide color alluminio. L'unica rottura è stato stringere il tubo dell'olio che lubrifica la turbina, ho dovuto tagliare una 17 a stella perché con la spaccata non si riesce a stringere il dado. Domani farò un giro di prova e vediamo se è tutto ok.  Ciao e grazie di nuovo .
Walter
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/05/2015 alle: 21:36:16
Risolto!!!! wink
NON sono in Rame...sono "Cotte"...come le Nuove fra poco !
Il fatto di trovare dell'olio lato aspirazione...è abbastanza normale sui Diesel ma...dipende da Quanto!
Comunque, se Hai fatto....hi fatto bene !
Riserrale, o controllale...dopo un pò di strada, qualcuna...cederà qualcosina ! wink
Buoni Viaggi
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 23/05/2015 alle 21:37:07
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 24/05/2015 alle: 12:25:33
Buongiorno a tutti. Come avevo detto ieri, sono riuscito a stringere il dato entrata olio sulla turbina. Ho fatto anche un giro di prova e ho notato che la pressione della turbina sale molto più velocemente rispetto alla precedente. Per fare un esempio, a 80km/h in 5a marcia la pressione sta all'incirca a 0,4 bar ma dando gas arriva subito a 1 bar e oltre non va raggiungendo facilmente i 110km/h. Non ho toccato la pressione che è stata regolata dal costruttore ma mi sembra che non sia mai salita oltre 1 bar e poco di più. Con la vecchia a freddo il motore faceva fumo azzurro che spariva dopo una decina di minuti, con questa niente, solo una leggera sbuffata nera nel cambio marcia ma credo che sia normale che lo faccia. Dimenticavo, l'ho sostituita a 198.800 Km! Mi posso accontentare?
Ciao di nuovo a tutti e buona domenica!!smiley
che tipo di olio ?
34 minuti fa
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
