Guasto misterioso Ford Transit
1 20 31
glasses
glasses
17/07/2008 64
Inserito il 11/09/2015 alle: 15:48:31
Motore Ford Transit 125/350 gemellato del 2003 con 100.000 km, tornato il 31 Agosto dalle ferie senza nessun problema con il motore che girava che era un piacere e parcheggiato al rimessaggio coperto.
Stamattina sono andato al camper per spostarlo e sorpresa......ho trovato il pedale della frizione a metà corsa con l'impossibilità di far entrare la prima e la retromarcia se non spegnendo ogni volta il motore...., non vi dico la fatica per portarlo dal mio meccanico di fiducia con il traffico di Roma.
Ora vediamo la diagnosi di un guasto misterioso, successo da fermo........bah !
Però sono curioso di sentire i vs. pareri, soprattutto dai mitici e noti fordisti.
Aspetto fiducioso.
Ciao Roberto.
Modificato da glasses il 11/09/2015 alle 15:51:36
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 11/09/2015 alle: 16:20:57
Premetto che possiedo due Ducato, se hanno lo stesso sistema......pistone spingidisco frizione.
Se simile al Ducato, c'è da tirar giù il cambio e visto il tempo che ci vuole, valuta anche la frizione.
Spero di sbagliarmi.......650€
Ps Non hai trovato tracce d'olio per terra??
Un saluto e buoni KM
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 11/09/2015 alle: 16:24:56
O cilindro maestro frizione o il secondario, in parole povere c'è una perdita nell'impianto idraulico che comanda la frizione, bisogna controllare la pompa del pedale frizione o l'attuatore che lavora sulla frizione.
14/02/2012 2361
Inserito il 11/09/2015 alle: 16:44:24
Pompetta frizione sotto al pedale (probabile)
nulla di grave
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/09/2015 alle: 16:49:01
Penso che sia come dice Suky, o Pompa frizione (Più probabile) o Ricevitore.
Nel primo caso...poca spesa, nel secondo (poi si cambia tutti e due ! conviene) spesa più alta.wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Il Montenegro - luglio 2026
glasses
glasses
17/07/2008 64
Inserito il 11/09/2015 alle: 16:54:37
Intanto grazie delle risposte anche se poco rassicuranti purtroppo....sigh!
La cosa strana è che non c'era nessuna macchia in terra, infatti è la prima cosa che ho controllato.
Poi, come già detto, è mai possibile che non ci sia stato nessun preavviso ?!?!?
Ho fatto 2000 km con motore perfetto, frizione che staccava perfettamente e marce che entravano con un dito come il burro...?!?!
Quindi chiedo a voi, com'è possibile questo, in pratica a camper fermo, boh !
Ciao Roberto.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/09/2015 alle: 16:59:49
In risposta al messaggio di glasses del 11/09/2015 alle 16:54:37
Intanto grazie delle risposte anche se poco rassicuranti purtroppo....sigh! La cosa strana è che non c'era nessuna macchia in terra, infatti è la prima cosa che ho controllato. Poi, come già detto, è mai possibile che
non ci sia stato nessun preavviso ?!?!? Ho fatto 2000 km con motore perfetto, frizione che staccava perfettamente e marce che entravano con un dito come il burro...?!?! Quindi chiedo a voi, com'è possibile questo, in pratica a camper fermo, boh ! Ciao Roberto.
Proprio il sistema idraulico, cede da fermo !
Può dare preavvisi, può cedere in movimento, ma di solito, è da fermo che i gommini si asciugano (già vecchi per il tempo), e che alla prima pressione, o anche da soli...fanno trafilare olio e perdere l'efficienza dell'impianto frenante.
Pensa che, a Tutte le vetture d'epoca, mie, gli unici interventi ricorsivi sono cilindretti, pompe freno, tubi flessibili freni, frizioni idrauliche..... qualche paraolio ma...impianti idraulici....è intervento routinario !
Gianfranco
glasses
glasses
17/07/2008 64
Inserito il 11/09/2015 alle: 17:22:39
Finalmente ho capito l'arcano misterioso.... ah ah, grazie Gianfranco, Suki e tutti gli altri
Ora per prepararmi psicologicamente, sulla base delle ipotesi che avete elencato, su che cifra stiamo ?
Mgdroid ha ipotizzato 650 euro.. crying
Modificato da glasses il 11/09/2015 alle 17:28:49
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/09/2015 alle: 17:42:27
In risposta al messaggio di glasses del 11/09/2015 alle 17:22:39
Finalmente ho capito l'arcano misterioso.... ah ah, grazie Gianfranco, Suki e tutti gli altri Ora per prepararmi psicologicamente, sulla base delle ipotesi che avete elencato, su che cifra stiamo ? Mgdroid ha ipotizzato 650 euro..
Dipende dl guasto, vai dai 150€ circa ai 350€ poi...se parli di frizioni, ecc ecc...sali, ma...vedrai che entro i 200€ torni a casa contento (quasi contento blush)
Gianfranco
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 11/09/2015 alle: 17:47:23
In risposta al messaggio di Speedy3 del 11/09/2015 alle 17:42:27
Dipende dl guasto, vai dai 150€ circa ai 350€ poi...se parli di frizioni, ecc ecc...sali, ma...vedrai che entro i 200€ torni a casa contento (quasi contento ) Ciao Gianfranco
Mi sà che il prossimo sarà un Ford, peccato che tra tutti furgoni sia il meno piacevole....per i miei gusti
glasses
glasses
17/07/2008 64
Inserito il 11/09/2015 alle: 18:04:45
Beh a questo punto speriamo che c'hai ragione Gianfranco, ci metterei anche adesso la firma...yessmiley
Comunque Lunedì mi dovrebbe chiamare il mio meccanico per farmi sapere di che si tratta ed il preventivo, poi vi faccio sapere wink
Ciao e grazie ancora.
Roberto.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/09/2015 alle: 19:02:07
Come dice Gianfranco, generalmente in quei mezzi si rompe la pompa primaria (quella sotto al pedale) con più precisione si rompe la molla al suo interno è causa il mal funzionamento di tutto l'apparato idraulico..
paolo
http://www.transitcenter.it/pom...
Modificato da paolo 61 il 11/09/2015 alle 19:05:29
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 11/09/2015 alle: 19:23:57
In risposta al messaggio di paolo 61 del 11/09/2015 alle 19:02:07
Come dice Gianfranco, generalmente in quei mezzi si rompe la pompa primaria (quella sotto al pedale) con più precisione si rompe la molla al suo interno è causa il mal funzionamento di tutto l'apparato idraulico.. paolo
Anch'io spravo fosse quella, ma per due volte sul Ducato era il pistone interno.
La prima in garanzia, la seconda a pagamento, il meccanico ha detto che la seconda dovrebbe essere stata modificata.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/09/2015 alle: 19:29:49
In risposta al messaggio di Mgdroid del 11/09/2015 alle 19:23:57
Anch'io spravo fosse quella, ma per due volte sul Ducato era il pistone interno. La prima in garanzia, la seconda a pagamento, il meccanico ha detto che la seconda dovrebbe essere stata modificata. Un saluto e buoni KM
Si sul ducato solitamente il problema era alla pompa secondaria all'interno del cambio, fortunatamente il transit in questione la pompa secondaria si trova all'esterno del cambio e sostituirla è un gioco da ragazzi..
paolo
Zortan
Zortan
06/09/2014 302
Inserito il 11/09/2015 alle: 20:10:39
Master e slave frizione, i mezzi furbi lo slave lo montano fuori con la forchetta che entra nella campana, quelli meno furbi lo montano direttamente dentro sul cuscinetto spingidisco.
Queste "piccolezze" che differenziano i mezzi heavy duty da quelli più utilitari.
Il primo sistema è piu costoso inizialmente, ma un guasto ha un costo irrisorio di mano d'opera.
Nel secondo caso bisogna tirare giu il cambio, con conseguente rifacimento frizione d'obbligo.
baiardico
baiardico
07/10/2011 10
Inserito il 12/09/2015 alle: 22:01:07
Ciao,ho stessa meccanica solo del 2002,stesso problema; causa rottura molla cilindro maestro, 140 euro originale da ordinare,in pronta consegna "di concorrenza"  70 compreso un litro olio dot4.
Il cilindro maestro utilizza lo stesso olio dei freni,hanno in comune la vaschetta.
Ciao.
toio
baiardico
baiardico
07/10/2011 10
Inserito il 14/09/2015 alle: 12:58:12
Nella foto si vededono i componenti e la molla rotta del mio cilindro maestro.
Saluti
toio
glasses
glasses
17/07/2008 64
Inserito il 15/09/2015 alle: 16:07:59
Aggiornamento guasto.
Oggi ho avuto la diagnosi dal mio meccanico, rotta  pompa pedale frizione  e attuatore, quindi i mitici consulenti....fordisti c'hanno preso, come al solito. yes wink
Adesso devo ancora sapere il preventivo che spero sia il più umano possibile... laugh crying
Grazie a tutti per i sempre preziosi interventi. smiley
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 15/09/2015 alle: 17:27:24
A me è successo sul mio Transit 125-350 sulle montagne Francesi due anni fà, la frizione e diventata dura le marce non entravano più. Sono stato fortunato in una officina Ford hanno fatto la diagnosi: pompa della frizione idraulica, sostituita in quanto ne avevano più d'una essendo un problema ricorrente, spesa 150 euro tutto compreso. Spero siano onesti da te come i Francesi. Ciao, Daniele.
Daniele
14/02/2012 2361
Inserito il 15/09/2015 alle: 17:30:41
glielo auguro anche io, ma sai in Italia c'è il magna magna, comunque il suo costo si aggira  60/70 €  online
Modificato da massibabi il 15/09/2015 alle 17:42:35
glasses
glasses
17/07/2008 64
Inserito il 15/09/2015 alle: 20:29:07
In risposta al messaggio di DF55 del 15/09/2015 alle 17:27:24
idraulica, sostituita in quanto ne avevano più d'una essendo un problema ricorrente, spesa 150 euro tutto compreso. Spero siano onesti da te come i Francesi. Ciao, Daniele. Daniele
Speriamo che sia così, vi farò sapere a breve.
Ciao Roberto.
cfreccia
Oggi alle 21:24
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
