Help Alternatore
1 20 5
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 09/12/2009 alle: 21:28:40
Durante l'ultima uscita con il mio C.I su ducato 2.8 tdid, mi sono accorto che l'alternatore non carica le 2 B.S. Ho provato a controllare i fusibili in cellula, ma sono tutti ok. Dov'è l'inghippo? Franco.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/12/2009 alle: 21:33:39
ciao, controlla il relays o il fusibile da 70 amp
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 09/12/2009 alle: 21:41:31
Grazie. Ma dove li trovo? In cabina o nel vano motore? E come faccio a sapere se sono bruciati i relee? Ciao Franco.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/12/2009 alle: 21:51:26
li trovi nel vano motore, segui dall'alternatore il filo che eccita il relay e subito dopo troverai una scatolina nera grande come un accendino dentro c'è una fusibile a lama, per provare il relay prova con un ponte direttamente dal + batteria e senti se scatta
Modificato da Robir il 09/12/2009 alle 21:54:02
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 09/12/2009 alle: 21:55:15
Di solito lo montano vicino alla batteria motore e di solito hanno l'abitudine di fissare la massa del relay sulla linguetta di plastica di fissaggio dello stesso .col tempo si allenta e non si attiva più o saltuariamente
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 12/12/2009 alle: 18:33:54
Ho trovato il relè, per l'esattezza 2, uno a cinque poli, con la sua basetta e l'altro a quattro contatti con inseriti i quattro cavi (blu, rosso, grigio e nero). Testandoli i relè scattano, ho controllato tutti i fusibili, sia nel vano motore, sia in cabina che in cellula, ma corrente alle BS niente. Comunque le batterie le trovo cariche grazie al pannello solare. Consigli? Grazie Franco.
Saltato tappo canna fumaria.
19 minuti fa
42 minuti fa
