Help balestra anteriore Daily
1 20 27
rockyb
rockyb
17/12/2009 59
Inserito il 30/12/2012 alle: 15:33:05
Buongiorno a tutti, vorrei un consigli dai piu esperti di daily perchè il mio 35c13 telaio rosso si è molto abbassato all'anteriore, addirittura mi striscia il para spruzzi destro , qualcuno ha esperienza con ammortizzatori + molla ?, oppure?[?] grazie
Modificato da rockyb il 30/12/2012 alle 15:35:02
Inserito il 30/12/2012 alle: 16:47:08
Ciao, peccato che costa molto, ma l'unico rimedio definitivo ed efficace è la sostituizione dell'avantreno a balestra con quello a barre di torsione, nell'officina Iveco, dove mi rivolgo per l'assistenza, la ritengono indispensabile per i mezzi con portata di 35 q.,credo però che il tuo camper abbia un problema meccanico proprio alla balestra che potrebbe addirittura essere rotta, fai un controllo, oltre alla sicurezza, metti a rischio la tenuta delle gomme e di altri organi meccanici. Un saluto Enzo
rockyb
rockyb
17/12/2009 59
Inserito il 30/12/2012 alle: 20:08:12
Questo abbassamento l'ho notato da quando ho svuotato il gavone laterale sotto il castello SX ed ho smontato il porta moto,probabilmente il peso fa leva sull'asse posteriore e mi alza il muso, la balestra lo controllata alfando il camper e sembra intatta
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 31/12/2012 alle: 18:43:32
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 30/12/2012  16:47:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho scoperto che dalle mie parti La modifica che suggerisci e` prassi frequente. Addirittura una consuetudine per i demolitori che tagliano il telaio appena dietro l‘avantreno. Tutta la sostituzione è facilitata dalla predisposizione del telaio ad entrambe le soluzioni. Plinio
Inserito il 01/01/2013 alle: 11:06:13
Ciao, anche dalle mie parti è prassi frequente, nell'officina spesso si vedono Daily con le ruota anteriori fuori assetto a cui la modifica a barre di torsione, praticamente industrittibile, risolverebbe il problema, e vero che tutto è predisposto però il lavoro comporta la sostituzione in toto di tutti i componenti del carro anteriore compresa la scatola guida, il recupero della parti "statiche" e d'obbligo reperirle in un demolitore. Un saluto Enzo
Il Montenegro - luglio 2026
rockyb
rockyb
17/12/2009 59
Inserito il 01/01/2013 alle: 20:51:01
Auguri a tutti e grazie delle risposte adesso prima di pensare ad un trapianto drastico ma sicuramente efficace provo a smontare la piastra sotto la balestra per controllare la balestra e specialmente i gommini ,su suggerimento via e-mail.Magari vedo se riesco a spessorare da qualche parte .
rockyb
rockyb
17/12/2009 59
Inserito il 02/01/2013 alle: 19:03:48
Comunque anche due ammortizzatori ad aria con relativo serbatoietto di espansione tipo questi
http://www.ridetech.com/index.php
non sarebbero male, puoi calibrare l'altezza al millimetro
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 02/01/2013 alle: 19:31:21
quote:Risposta al messaggio di rockyb inserito in data 30/12/2012  15:33:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao. per la balestra anteriore del deily 35c13 esiste una balestra rinforzata, prova a sentire in iveco la produceva il mollificio bresciano, io qualche anno fà lavoravo in una concessionaria iveco e le montavamo poi controlla i tamponi che spesso si spiattellano. buon anno MAURO
rockyb
rockyb
17/12/2009 59
Inserito il 02/01/2013 alle: 22:35:22
Grazie a tutti per i suggerimenti ,domani mattina mi voglio informare subito in officina per la balestra maggiorata .
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 04/01/2013 alle: 17:51:18
> sono appena uscito dall'officina dove mi hanno risolto il problema simile al tuo sostituendo due blocchi in gomma (i miei erano uno spappolato e l'altro non c'era più)che sono montati all'interno di uno scatolato e che appoggiano sulla balestra. Se la balestra fosse stata danneggiata l'avrebbero sostituita con una rinforzata ma non è stato necessario Piero
Modificato da cccpi40 il 04/01/2013 alle 17:52:53
Inserito il 04/01/2013 alle: 18:12:50
> Oltre al controllo necessario dei "Tamponi" in gomma ed eventuale condizione balestra , si può alzare il muso , come ho fatto : Montando nei trapezi bassi anteriori dove appoggia la balestra trasversale uno spessore adeguato di circa 12-15 mm il mio da me costruito ed adattato (mi pare che ora sia anche disponibile) fa alzare il muso di quasi 3 cm. Necessario smontare il supporto ammortizzatore alzare il mezzo inserire il pezzo costruito e richiudere il tutto. 52.oookm. e tutto perfetto. Ovvio che ho anche : Ammortrizz, OMA Sospens. ALKO Barra stabilizzatrice anche sull'anteriore [;)] Tutto il peso nei miei GAVONI TOTALI autocostruiti. Fondo piatto dal muso alla coda ! Franco
Modificato da franco49tn il 04/01/2013 alle 18:13:31
rockyb
rockyb
17/12/2009 59
Inserito il 05/01/2013 alle: 03:23:27
Grazie dei suggerimenti oggi sono stato in officina la balestra rinforzata è facilmente reperibile (250euro circa) ,comunque secondo loro sono solo i gommini da sostituire . Anche sul mio ci sono i bi-top al posteriore, pressione circa 0,8 e raddoppio barra stabilizzatrice copiata qui sul forum,appena risolvo il problema balestra anteriore voglio montare barra anteriore e due piccoli serbatoi espansione aria per i bi-top . Quindi lo spessore va tra il supporto ammortizzatore ant.e il gommino della balestra ?
Modificato da rockyb il 05/01/2013 alle 03:25:30
Inserito il 05/01/2013 alle: 11:28:49
quote:Risposta al messaggio di rockyb inserito in data 05/01/2013  03:23:27 (
> I gommini usurati sono solo 2 nella parte centrale coperti dalla piastra grande. Lo spessore che ho messo è: Sotto le due punte estreme della balestra dove appoggia sul trapezio ed è sotto il supporto romboidale inferiore dell'ammortizzatore. Se vuoi anche mettere in futuro la barra stabilizzatrice anteriore occorre sostituirlo in questa occasione per non dover poi smontare nuovamente! Qui in seguito trovi il link relativo con numeri e codici e foto :
Buon lavoro Franco Ps: Se la balestra è integra NON la SOSTITUIRE con quella rinforzata in quanto l'anteriore diventa RIGIDISSIMO ed i salti e colpi dei giunti autostradali un DISASTRO Meglio anmortizzatori tarati bene!
Modificato da franco49tn il 05/01/2013 alle 11:31:24
rockyb
rockyb
17/12/2009 59
Inserito il 05/01/2013 alle: 18:45:54
Ok mi metto alla ricerca dei supporti con i codici e anche i gommini grazie mille per le dritte [;)]
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 06/01/2013 alle: 20:54:45
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 04/01/2013  18:12:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Pensa che sotto le punte della balestra ho fatto lo stesso lavoro,però la gomma che ho usato io é da 8mm,non volevo esagerare con l'alzata del muso![:D] Gianni
rockyb
rockyb
17/12/2009 59
Inserito il 16/01/2013 alle: 19:19:10
Balestra appena smontata ,è da una parte piegata e pure torta quindi parlando col meccanico abbiamo pensato di sostituirla con quella sempre normale euro 190 ,scatola dello sterzo che perde 450 euro revisionata( 950 nuova) e gia che ci sono cambio la cinghia di distribuzione, sono rovinato [:(]
rockyb
rockyb
17/12/2009 59
Inserito il 17/01/2013 alle: 12:49:51
mg class="img-responsive" src="https://i50.tinypic.com/2lwvltd.jpg /IMG] http://i47.tinypic.com/24myik2.jpg"> Questi sono i gommini superiori e non vi dico quanto ho dovuto insiste[IMG]
Inserito il 17/01/2013 alle: 13:08:37
Ciao, ti chiedo ma il livello dell'olio dell'idroguida si è abbassato? ti dico questo perchè anche sul mio Iveco del 98 la scatola guida "trasuda" olio da un soffietto, da almeno 10 anni, ma non mi sono sognato di sostituirla in quanto, nel serbatoio, il livello dell'olio non si è abbassato e lo sterzo va benissimo, sai 450 euro, giusto costo per una scatola revisionata, non sono pochi...e sicuramente sarà piu' "vecchia" della tua, ripeto se il livello è giusto, non la cambiare, parere personale da confrontare con gli esperti. Un saluto Enzo
rockyb
rockyb
17/12/2009 59
Inserito il 17/01/2013 alle: 13:22:43
Si olio ne perde tanto giro con la tanica e spesso rabbocco macchia ovunque e si sente odore di olio anche in cabina
Inserito il 17/01/2013 alle: 21:29:42
Ciao, ovviamente il discorso cambia, se devi aggiungere olio, la perdita è importante, il tuo soffietto e sporco come il mio, per questo mi sono permesso di farti la segnalazione, di questi tempi se si può risparmiare qualcosa non è male. Peccato... Un saluto Enzo
11-02-38
28/04/2005 24
Inserito il 18/01/2013 alle: 12:56:28
Se ti interessa io ho una balestra anteriore del c 18 in materiale composito praticamente nuova. Se la vuoi mangami mail. Ciao Luigi
Opinioni ducato 2300 130 cv del 2007?
Ciao a tutti, sto guardando un bürstner Levanto A650 del 2007 che mi piace molto lungo 6,...
cant92
15 minuti fa
Ottimo momento per mettersi in casa le Gomme.
Ciao a tutti, condivido il mio acquisto delle gomme sul web dopo una richiesta di 1100 € ...
grifolore
Oggi alle 12:39
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
