help batteria
1 20 3
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 03/04/2015 alle: 13:02:15
Ho la batteria al gel che era installata nel 2010 quando ho acquistato il camper (sto parlando di quella servizi). Nell'ultima uscita ha subito una scarica profonda e oggi, dopo averla ricaricata, mi sono reso conto che non si ricarica oltre 12.6. Cosa mi dite: vado via tranquillo e mi dura un po meno o rischio che si scarichi di colpo. Di batterie e parte elettrica non ci capisco proprio nulla, help me
Inserito il 03/04/2015 alle: 16:19:33
quote:Risposta al messaggio di nuanda inserito in data 03/04/2015  13:02:15 ...mi sono reso conto che non si ricarica oltre 12.6.>
>Come hai rilevato i 12.6 volt? Spero con un tester digitale e non con il tester della centralina che, nella maggioranza dei casi, estrae numeri a sorte... Ammesso che i 12.6v siano reali, in quale condizione li hai rilevati? Se li hai rilevati durante la carica, allora ci sono grossi problemi; se li hai rilevati con batteria a riposo da almeno 15-30 minuti (senza cariche o prelievi), significa che ancora non è morta. Ma niente ti può dire se è ancora valida e quanto. Comunque, se dopo la scarica 'profonda' l'hai subito ricaricata, bene non gli avrà fatto, ma i danni saranno limitati; cosa diversa se, invece, l'hai lasciata scarica per giorni. Giovanni
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 03/04/2015 alle: 17:27:17
Grazie Giovanni per la risposta. Alcune informazioni: la scarica profonda è durata solo poche ore (la batteria si è esaurita la notte per l'aria del riscaldamento - di solito resto solo una notte nelle aree sosta senza elettricità, ma siccome eravamo con amici abbiamo provato la seconda notte e non è andata bene) 12.6 l'ho rilevato dalla centralina dopo 10 minuti che avevo concluso la ricarica. ho provato a lasciare una luce (quella della cucina) accesa e questi sono i dati; - dopo un'ora 11.7 - dopo due ore 10.8 poi ho lasciato perdere e ho provato a metterla sotto carica. Volevo cambiarla, ma è incastrata in modo assurdo sotto il sedile (ho un hobby toscana) e credo che senza smontare tutto non si riesca a togliere. Penso che domani partirò comunque, cercando di fermarmi solo in aree con l'energia elettrica o in campeggi. Poi fra due mesi quando dovrò andare dal concessionario per l'ultimo tagliando infiltrazioni, probabilmente farò cambiare anche la batteria. Cosa mi suggerite?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/04/2015 alle: 19:24:15
Ciao , Se i valori rilevati sono attendibili , fai conto che sei senza batteria [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Scalino Elnagh Doral
daleo
56 minuti fa
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
