Help cofano motore Ford Transit 92 (risolto)
1 20 6
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 26/10/2011 alle: 21:07:29
Ciao a tutti. Questa sera volevo controllare la tensione ai capi della batteria motore dopo l'installazione del pannello fotovoltaico e "parallelatore" con diodo e resistenza di Marco (M48). Tiro la leva del cofano e la sento molto molle ed infatti il cofano non si apre. Provo a tirare il filo d'acciao con una pinza ma non scatta niente. Che faccio? C'è qualche sistema per aprirlo? Ci si arriva da sotto, ammesso di avere un braccio lungo abbastanza? Grazie Beppe
Modificato da River53 il 27/10/2011 alle 21:56:47
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 26/10/2011 alle: 23:20:53
Ti si è staccato il capo del filo dalla leva di chiusura-apertura. Per aprirlo sdraiati sotto il camper e cerca di raggiungere la leva di apertura con una mano e cerca di aprire il cofano. Magari non ci riuscirai al primo tentativo ma non disperare che riuscirai ad aprirlo. Mi successe lo stesso problema qualche anno fa e ho risolto senza troppi problemi. Dopo non dimenticarti di legare bene con una fascetta il capo del filo alla leva per evitare che ti succeda di nuovo. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 27/10/2011 alle: 08:02:19
Grazie Max, oggi provo, tempo permettendo. Beppe
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 27/10/2011 alle: 22:02:41
Si era staccato il cavo dal gancio. Ho tolto la mascherina perchè da sotto non ci sono riuscito. Ho messo la fascetta di sicurezza. Grazie Beppe
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 27/10/2011 alle: 23:57:19
Sono contento per te. A me era successo mentre ero in vacanza emi ero preoccupato, ma poi ho risolto e così ti ho potuto dare qualche dritta. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 28/10/2011 alle: 09:31:31
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 27/10/2011  22:02:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai usato una fascetta da elettricista sappi che col tempo lavorando tende a rompersi, e quindi sei punto a capo io per risolvere definitivamente ho piegato leggermente il supporto cavo che c'è nel motore in modo di eliminare il gioco del cavo, causa dello sganciamento, ciaoo.
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 28/10/2011 alle: 11:05:19
Hai fatto bene a dirmelo, infatti ho usato una fascetta in nylon. Farò la modifica che mi hai suggerito. Grazie Beppe
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
