Help! Come posso sistemare lo scaldino?
1 20 9
gieffe62
gieffe62
15/01/2012 5
Inserito il 15/01/2012 alle: 23:15:35
Un saluto a tutti. Sono un camperista da soli due anni e utilizzo un laika ecovip 4. Mi capita di avere lo scaldino che si avvia ma non resta attivo. Prima di rivolgermi a qualche riparatore (? dove trovarne uno in gamba in provincia di Fogia?) spero che qualcuno possa darmi qualche consiglio per tentare di sistemarlo. Ovviamente il gas è Ok e anche le valvole di arrivo! Grazie a quanti vorranno rispondermi Gieffe62
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 15/01/2012 alle: 23:19:54
?[:D][:D]SCALDINO??COSèèèè??
gieffe62
gieffe62
15/01/2012 5
Inserito il 16/01/2012 alle: 00:02:03
Mi riferisco allo scaldacqua a gas... come dicevo sono un camperista da poco tempo... Gieffe62
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 16/01/2012 alle: 00:13:49
OK IL BOILER NON TI SCALDA X NIENTE AGGIUNGI DETTAGLI SE HAI VISTO DELLE SPIE ACCESE ...ECC...
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 16/01/2012 alle: 15:15:18
Se tu lo avvii dovrebbe accendersi la luce verde. Se così in quel momento inizia a scaldare. Se invece si accende la luce rossa vuol dire che per qualche motivo va in blocco. Potrebbe succedere per mancanza di gas ( controllo bombola e vari rubinetti di chiusura ) o per mancato avvio dell'accenzione ( il ticchettìo delle scintille elettriche - mi scuso per termini impropri - ne è il segnale di funzionamento ). Una altra evenienza è che il famoso " ragnetto" abbia otturato il diffusore del gas; in questo caso una soffiata con il compressore potrebbe risolvere ma non sempre; potrebbe essere necessario smontare tutto lo scalda acqua, il che non è una impresa facile. Spero che non mi stia sbagliando e che sopratutto stiamo parlando dello scalda acqua ATI o Atwood. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 16/01/2012 alle 15:17:55
gieffe62
gieffe62
15/01/2012 5
Inserito il 16/01/2012 alle: 19:19:27
In effetti quando accendo (controllo sempre che il gas ci sia accendendo i fornelli e verificando la posizione delle manopole) la spia verde resta accesa per pochi secondi poi si accende quella rossa (blocco). Al momento non s0 dirvi che tipo di boiler sia dovrei controllare tra le carte che mi ha lasciato il precedente proprietario. Per quanto riguarda l'uso dell'aria compressa, ti riferisci alle tubature del gas, vero? Tenterò. Per curiosità cosa sarebbe questo "Ragnetto"?
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 16/01/2012  15:15:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gieffe62
gieffe62
gieffe62
15/01/2012 5
Inserito il 16/01/2012 alle: 19:22:39
...Aggiungo che sento il "ticchettio" dell'accensione quindi escluderei la mancanza di scintilla. Può essere che si sia formate dell'aria per cui non circola bene l'acqua? Un po' come succede nei termosifoni di casa? Gieffe62
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 16/01/2012 alle: 19:45:21
ciao gieffe ma il coperchio esterno lo togli ? io avevo lo stesso problema ho preso la pistola dell'aria gli ho attaccato un tubicino del 4 mm lungo 50-60 cm l'ho infilato dal camino esterno è ho soffiato dentro come un matto non ti dico cosa usciva fuori ! adesso funziona alla grande....[;)]
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 16/01/2012 alle: 19:48:06
per l'aria che dici basta che apri il rubinetto della calda e la fai scorrere un po se c'è aria lo vedi
gieffe62
gieffe62
15/01/2012 5
Inserito il 16/01/2012 alle: 20:06:59
A ben pensare non ho mai ripulito il tubo del camino... lo faccio quanto prima e ti faccio sapere... intanto grazie del consiglio
quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 16/01/2012  19:48:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gieffe62
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
